Текущее время: 09 июл 2025, 16:24
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 785 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53  След.
Rockbox
да 15%  15%  [ 25 ]
нет 85%  85%  [ 145 ]
Всего голосов : 170
Rockbox
 Rockbox
Мини-обзор показать
Возможности прошивки показать
* Воспроизведение без пауз
* Поддержка Cue-плейлистов
* Изменяющаяся полоса выбора
* Обложка альбома
* Таймер сна
Полезные ссылки показать
Официальный сайт проекта
Темы
(Спасибо форумчанину Shad0w)
01 фев 2009, 16:47
Сообщение Re: Rockbox
Shad0w
вот и я так думаю. Поэтому юзаю без опаски. Ну почти без опаски :)
COWON D2 8gb (Черный) + 16Gb
Прошивка: D2+ 2.11 + Rockbox (nightly build :) )
Наушники: Ultimate Ears 3
30 июл 2009, 15:14
Плеер: Cowon D2+ 3.11
Объясните нубу, то-есть мне, пожалуйста. :oops:
Скачал последнюю прошивку.
Скачал "d2_patched_3.11" и переименовал в "d2N.bin"
Папку ".rockbox" и фаил бин кинул в корень.
Включаю плеер и сразу же блокирую, но грузится только 3.11.
Что не так сделал?
Мельком прогнал по теме, но похожего низаметил. :Search:
Так у одних вообще не включается, у других тормозит, у третьих еще какая то хрень.
А у меня как будто и не делал ничего :pardon:
Добавлено спустя 10 минут 16 секунд:
Rockbox идет только на 2.02 и 3.02?
Флудер флудеру друг и форум флудеру друг, модер флудеру враг, админ модеру друг, флудер админу враг, но флудер юзеру друг.
30 июл 2009, 15:50
Сначала надо прошиться файлом d2n.bin, затем уже запускать рокбокс... т.е. кидаете файл, включаете просто плеер, он перепрошивается, только потом надо включать с ранним переходом в блокировку...
30 июл 2009, 15:56
d2n.bin кидаю, отсоединяю в безопасном режиме.
Включаю плеер, а толку нет :sorry:
Может надо как то плеер подготовить, что то удалить?
Или прошивку поменять на другую?
У мну D2+ 3.11 16гб, без SD
30 июл 2009, 16:24
Сa6aK
d2n.bin - это для D2, для D2+ другое название файла, просмотрите несколько страниц назад уже было.
Обновил шапку, файл надо переименовать в D2N_P.bin
30 июл 2009, 16:37
Может я туплю.
d2_patched_3.11_with_menu.bin.zip - это тот самый фаил, который надо в D2N_P.bin
Он к Д2+, 3.11 подойдет?
*Одне вапросэ, задолбалужэ)*
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
d2N_2/3.59_+rev19825_edited, они пойдут на мою прошивку?
Или мне прийдется три ставить?
30 июл 2009, 16:53
А к чему же он ещё? Это именно для D2+ и 3.11.
Ммм.. Читать умеем? Или вам циферки .59 ничего не говорят?
30 июл 2009, 16:55
Плеер: Cowon D2+, FW 2.11
Цифры нечто, жажда всё! :D
30 июл 2009, 17:23
Плеер: Cowon D2 16 Gb, 2.59
Shad0w писал(а):
я тоже не интересовался как там оформлено. просто думал что все что занесено все и скроблится
Посмотрел. Там треки помечаются буквами S и L. Те, которые помечены S - будут отправлены или наоборот, я что-то сейчас не уверен :D , подзабыл... Причем даже позволяется редактировать лог перед отправкой, раздолье для читеров )))). В программе QTScrobbler также можно этот параметр редактировать ).
И кстати вопрос для тех, кто юзает last.fm. У меня такая проблема: группы и треки с русскими названиями после отправки на сайте отображаются в виде "абракадабры". Хотя в плеере и прогах для отправки, с кирилицей все в порядке. Если лог открывать блокнотом, то тоже хрень. Если вордом, то все нормально. Правда надо проверить еще раз через http://scrob.paulstead.com/.
Вопрос: это у всех так? Или только у меня :(. Благо, что я русской музыки слушаю крайне мало. Но все равно захламлять ласт неохота.
Last.fm
Rateyourmusic.com
30 июл 2009, 20:51
Ден, потому и качал - "d2_patched_3.11_with_menu.bin.zip", но кроме того, что сейчас не читает название альбомов/исполнителей/песен, ничего не добилссо( :o
но я смотрю на цифры, а буквы "D2N", когда надо фаил "D2N_P.bin", только поэтому думал((
Shad0w, а Ты как ставил себе "Rockbox"?
Может и не стоит его ставить?
Поставил 2.11, потом рбратно 3.11, не помогает, имена файлов не видет :x
Не знаю как без фармотирования(((((((
Кто знает подскажите, пожалуйста :Bravo:
Занова долго начинать(
Фшокенах :unknown:
Добавлено спустя 9 часов 33 минуты 8 секунд:
:Bravo:
4еловеки, спасибище Вам огромное. :good: :beer:
Поставил. :Yahoo!:
Поставил прошивку 3.11. Когда ставил, обратил внимание на то, что в прошивке фаил назван D2N_P.
А я rockbox обзывал "D2N_P.bin", убрал хвост ".bin", закинул вместе с папкой .rockbox в корень, и вотано мое счастье))))
Пока не знаю чем это мне поможет, но снова рад как сытый бегемотег!
Мои сообщения может удалить? а то нафлудил туд;)
Dive, админище, СПАСИБО тебе! :friends:
31 июл 2009, 08:47
:ROFL: У вас в виндоусе выло включено "скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов" по этому, вы называли файл - "D2N_P.bin.bin" :)
31 июл 2009, 09:47
Den90 :ROFL:
Я ж предупреждал, что нубяра)))
31 июл 2009, 11:12
второй раз установил рокбокс,и считаю что зря,лично мое мнение она сейчас абсолютно бесполезна ...
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
звук в ней как многие тут говорят лучше это (бред) ...
и судя по всему увидите Final вы ее через лет 10 с такими темпами :)
01 авг 2009, 09:38
Acer, по поводу улучшения звука в Рокбоксе: это не бред! Просто или ваши наушники не позволяют услышать эти улучшения, либо ваши уши. :)
Плеер: Сowon D2 2Гб+SDHC 8Гб
Телефон: Nokia N81
01 авг 2009, 11:01
Прослушивал в наушниках AKG K 181 DJ - Professional Closed-Back DJ Headphones with 3D-Axis Folding Mechanism
так что звук на стандартной прошивке показался лучше...
01 авг 2009, 11:24
