Текущее время: 11 июл 2025, 01:32
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 785 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53  След.
Rockbox
да 15%  15%  [ 25 ]
нет 85%  85%  [ 145 ]
Всего голосов : 170
Rockbox
 Rockbox
Мини-обзор показать
Возможности прошивки показать
* Воспроизведение без пауз
* Поддержка Cue-плейлистов
* Изменяющаяся полоса выбора
* Обложка альбома
* Таймер сна
Полезные ссылки показать
Официальный сайт проекта
Темы
(Спасибо форумчанину Shad0w)
01 фев 2009, 16:47
Сообщение Re: Rockbox
Когда кажется, сами знаете что надо делать :) А звук на стандартной прошивке, вообще гумно :)
01 авг 2009, 11:45
Сообщение
AKG K 181 DJ-средненькие диджейские наушники. Для контроля качества звукового тракта мало пригодны. :no:
Acer, и надеюсь без использования "улучшайзеров" сравнивали? Можете подробнее описать, чем Вам звук дефолтной проши больше понравился? :)
Плеер: Сowon D2 2Гб+SDHC 8Гб
Телефон: Nokia N81
01 авг 2009, 12:35
Плеер: D2+, Rockbox+patches
Наушники: German Maestro GMP 8.35 D
Acer писал(а):
Прослушивал в наушниках AKG K 181 DJ - Professional Closed-Back DJ Headphones with 3D-Axis Folding Mechanism
Ну, раз Professional... :unknown: Да еще с трехмерноосным складным механизмом :ROFL:
01 авг 2009, 13:14
наушнички кстати не средненькие...прочитайте характеристики,почему нравится на стандартной звук так потому-что там звук мягкий и четкий :)
02 авг 2009, 10:20
Сообщение
Ну Вам виднее... Только вот в отзывах про них что-то кроме хороших бассов ничего больше и не пишут. Значит по Вашему звук в Рокбоксе жесткий и не четкий?:)
Телефон: Nokia N81
02 авг 2009, 12:11
Плеер: D2 2.59
Ну как по мне, так если брать настройки по умолчанию, то рокбокс звучит чуть объемнее и средние получше там, по сравнению со стандартом. Но стандарт громче, да BBE+ дает свое :) А так если поковырятся с настройками на рокбоксе, то думаю можно еще лучше вывести. Сам еще толком не разбирался.
COWON D2 4Gb Black | FW: D2+ 3.11 + iCowon 3.0 RC1 + RockBox | Sennheiser CX300
02 авг 2009, 21:14
Доброго времени суток всем. Я тут буквально пять минут назад зарегился. Перед этим немного покурив форум захотелось поставить Rockbox. Заманила возможность работы с ласт.фм. Ну да ладно это не главное... Вообщем скинул в корень из шапки темы прошивку и загрузчик для своей прошивки. Всё точно по инструкции. Но обновления при включении не произошло, просто пробежала полоса сканнинга новых файлов. И ниче.. :( Что скажете, уважаемые?
03 авг 2009, 00:48
Именно так и есть. И ещё верхние на нем чище. А громкости лично мне хватает за глаза и на той и на другой прошивке. И все эти BBE только искажают звук. Хотя для mp3 может и пригодятся...:)
Телефон: Nokia N81
03 авг 2009, 08:45
Плеер: D2, FW 3.59+Rockbox
HEHY, загрузчик переименовал как надо? Или так и оставил со всеми билдами и версиями прошивки?
Может ли кто нить из вас собрать плагин apps/plugins/viewer.c чтобы кнопки плюс и минус листали страницы текста? Там всего со кеймап вроде поправить маленько и всё... Я бы собрал сам, но исходники у меня не докачаные, а инет только с мобильника щас, дорогой((
03 авг 2009, 12:07
Arago, Загрузчик подписан так - d2N.bin
03 авг 2009, 13:03
Плеер: Cowon E2
Наушники: Koss the plug
Переименуй в d2N :)
03 авг 2009, 14:25
maphis, хех, спасибо! всё заработало :)
Добавлено спустя 14 минут 26 секунд:
Мне очень понравилось именно оформление интерфейса самого проигрывателя в Rockbox. Обложка альбома в более крупном разрешении отображается. :roll: С управлением разобрался довольно быстро. И даже успел к ниму привыкнуть :)
03 авг 2009, 15:31
Плеер: D2+, FW 3.11
Acer
Уши у меня те же самые. Игрался с неделю с настройками звука, эквалайзеров и улучшалок. Стандартная на данных ушах действительно звучит лучше, но рокбокс все же как-то поживее и по громче. :)
Уши, да, более-менее. На профи не тянут, на эти бабки лучше что-нить из сенхов взять. Денег все же своих стоят. :impl:
03 авг 2009, 17:09
Никто там не решил проблему SDHC? xDDD
03 авг 2009, 18:30
А как осуществляется работа с ласт.фм объясните пожалуста :)
А то я включил в настройках воспроизведения функцию ласт.фм. и ничё...
И русский, который я установил почему-то сбился после перезагрузки.
03 авг 2009, 22:10
