Текущее время: 12 июл 2025, 13:13
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 785 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53
Rockbox
да 15%  15%  [ 25 ]
нет 85%  85%  [ 145 ]
Всего голосов : 170
Rockbox
 Rockbox
Мини-обзор показать
Возможности прошивки показать
* Воспроизведение без пауз
* Поддержка Cue-плейлистов
* Изменяющаяся полоса выбора
* Обложка альбома
* Таймер сна
Полезные ссылки показать
Официальный сайт проекта
Темы
(Спасибо форумчанину Shad0w)
01 фев 2009, 16:47
Сообщение Re: Rockbox
Потому что нету записи настроек... Думаю ласт тоже не будет пахать, есть sdhc драйвер, который позволяет записывать на карту памяти, но он убивает карты памяти :)
04 авг 2009, 05:24
Через эмулятор вроде как можно сохранять настройки. Или это не то?
04 авг 2009, 12:25
Плеер: D2+, Rockbox+patches
Наушники: German Maestro GMP 8.35 D
Включить записть лога для last.fm в эмуляторе можно. Но поскольку основной билд для D2 сейчас не может ничего писать, то и лог он писать не будет.
В тестовом билде есть запись на карточку, но он потому и тестовый, что с него до сих пор не снято подозрение, что он эту самую карточку может убить.
04 авг 2009, 14:27
Всё понятно, спасибо за объяснения всем. Я так понимаю, остается одно: ждать новых версий Rockbox.
04 авг 2009, 22:10
Тема закрыта из-за невероятного размера. Пользуемся новыми темами (если их нет, то создаем) в новом разделе.
04 авг 2009, 23:56
