Текущее время: 18 сен 2025, 10:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
Уровень звука в iAudio 9
Плеер: Cowon iAudio 9 V5
Наушники: Sennheiser 300 Denon 501
Сообщение Уровень звука в iAudio 9
Всем привет,
Купил, наконец-то :)
Но. Все говорят, что у Cowon Очень большой уровень воспроизведения (типа громкость такая, что в тихом помещении даже слушать невозможно). Я сравнил с моим iPhone 3Gs и был Очень удивлен, что Cowon iAudio 9 на своем максимуме (40) дает около 70% от максимума на IPhone. Все устраивает, о вот громкость слабовата (я люблю когда громко, особенно когда едешь типа в метро :)).
Никто не подскажет это нормально или громкость может быть больше? Может надо что-либо поменять в настройках?
09 май 2010, 19:44
Сообщение Re: Уровень звука в iAudio 9
При первом запуске, возможно, был выбран регион европы, а надо Россию... Поможет удаление конфигурационного файла или перепрошивка, с последующим выбором нужного.
09 май 2010, 20:50
Спасибо, bdwind!
А я что-то не помню, чтобы мне вообще предлагалось выбрать регион! Скачивать прошивку с русского сайта или какого-другого?
09 май 2010, 23:50
t1853
http://cowonworld.ru/forum/viewtopic.php?f=54&t=2633
читайте форум внимательней (раз уж зашли в подфорум iaudio 9 могли бы обратить внимание на прошивку)
скорее всего в магазине перед демонстрацией плеера выставили регион европу (из за франции жёские ограничения, ко всем плеерам относится)
и главное помните- что такая бешенная громкость сделана не для того чтобы на стандартных наушниках врубать на полную, а для того чтобы в большых наушниках тихо небыло, чтобы был запас по громкости - для качества воспроизведения, и для тихих песен в тихих наушинках. ковон сильно громче чем iphone.
10 май 2010, 00:04
Уважаемый Burton-fzz!
Я действительно не понимаю как изменить регион. Я только прошился еще раз и все тоже самое. Ваша ссылка на проблемы с Mac'ами проблему не рашает, у меня W7. Так как же поменять регион?
PS
Про бешенную громкость это понятно. Я слушаю либо на затычках Сенхайзера, либо на Denon 501, но в любом случае громкость мала :(
10 май 2010, 00:40
t1853
Просто лично у меня нету ай9, но наверняка все также криво как и в д2. Советую поискать конфигурационные файлы и удалить их... На д2 это param.cfg... Сделайте скриншот папки system...
10 май 2010, 07:26
t1853
Папка Sustem по умолчанию скрытая, учтите это. Известно что на некоторых крякнутых WimXP пропадает свойство видеть срытые папки, поэтому если ничего не видно воспользуйтесь тем же FAR http://www.farmanager.com/.
Только смотрите не испугайтесь- это прямой наследник NortonCommander, но на функциональность не влияет, и самое главное - не требует установки.
10 май 2010, 07:55
Всем спасибо, все получилось :Yahoo!:
Итак. Как было сказано ранее все дело в конфигурационном файле Param.CFG, который из под Windows 7 видится внутри директории System. После его удаления и отключения от PC, надо включить заново Cowon, в появившемся меню Обязательно выбрать Non-European union, внутри которого для нормального радио выбрать Europe/China. После такого рода шаманских действий звук действительно прибавляет на тех же 40-ка порядка +20%, что очень гуд.
PS
Что конечно плохо, так это то, что до этого додуматься самому просто нереально :(
10 май 2010, 11:17
t1853
в д2 регион "россия" и всё =) видимо в iaudio9 начудили
10 май 2010, 12:35
Не начудили, просто в д2 язык и все...
10 май 2010, 12:52
Плеер: Cowon iaudio 9
Наушники: JBL Reference 220 420 BLK
PS
Спасибо за подробную инструкцию, очень помогло :good:
05 июл 2010, 16:11
Плеер: Cowon iAUDIO9,FW1.14
Наушники: sony
PS
Спасибо, звук стал громче. Но после каждого включения просит ввести язык, регион.
А это не есть гуд. Подскажите, что не так, как сохранить настройки.
07 июл 2010, 12:47
Папка Sustem не должна носить никаких атрибутов вроде "скрытая", "архивная" и особенно "Только для чтения", что похоже в вашем случае. Смотрим в свойствах папки.
07 июл 2010, 17:30
Наушники: sony
Извиняюсь, все нормально. Сбойнула винда и что-то не так сделала. При второй
попытке исправила какие-то ошибки в плеере и все стало ок. Спасибо.
08 июл 2010, 14:35
Плеер: cowon s9 8gb
Наушники: shure scl3
вот кто-то писал что китай нада выбирать а точно китай?или если что-то другое выбрать то еще громче будет?
22 июл 2010, 08:39
