Текущее время: 16 сен 2025, 16:03
Скробблинг flac файлов на last.fm ?
Плеер: Cowon iAudio 9; 1.14
Сообщение Скробблинг flac файлов на last.fm ?
Приобрел iAudio 9. Цели были - хороший звук, поддержка flac, скробблинг. Но с последним получилась накладка. С мп3 файлами разобрался, все работает, но с flac... Он просто не перекидывается на плеер в mtp режиме (msc все норм, играет, показывает теги и обложки). Как перекинуть их на плеер чтобы скробблилось?
13 ноя 2010, 23:43
Плеер: j3 24gb, fw 2.26
Сообщение Re: Скробблинг flac файлов на last.fm ?
Кто-то говорил, что может помочь перекодировка флака в другое сжатие - в четыре или в пять. Сам не сталкивался с проблемой )
© Терри Пратчетт.
14 ноя 2010, 06:22
Rider of Ice
переименовать flac в fla... Тоже говорят - помогает...
14 ноя 2010, 09:28
Возможно поможет, но первая и пока основная проблема - как правильно перекинуть флак на плеер в mtp режиме? Просто с мп3 в wmp понятно вроде бы - открываю плеер wmp, заношу в список файлы и синхронизирую - 1, 2. Но с флак не перекидывается - вот. WMP и сам ковон поддерживают flac (на wmp плагин стоит). :(
Со сжатием 4 и переименованием расшиверния на fla тоже самое...
14 ноя 2010, 18:22
Rider of Ice
Могу лишь тогда предложить конверт flac в wma lossless (9.2 версия кодека), но файлы будут больше...
14 ноя 2010, 19:37
При синхронизации файлов wma lossless wmp их почему то сам преобразует - скрин и затем только синхронизирует.
Последний раз редактировалось Rider of Ice 14 ноя 2010, 20:12, всего редактировалось 3 раз(а).
14 ноя 2010, 19:49
Rider of Ice
Нет, хоть и не заявлена поддержка wma lossless, я при его тестовом юзании на джей 3 ничего плохого не слышал :) Ну а lossless это есть сжатие без потерь, на графиках разницы тоже не видел :)
14 ноя 2010, 20:03
Сорри, пост отредактировал.
14 ноя 2010, 20:10
Надо где-то искать в настройках, наверняка где-то опция есть, которую надо отключить, и сильно жмет?
14 ноя 2010, 20:12
В настройках искал, в том и дело, что там есть только либо автоматически, либо конвертировать (1) Галочка всегда напротив автоматически стоит.Жмет до 10 мб Щас попробую специально через JetAudio...
Через jetAudio на этот раз вроде бы с wma все получилось, размер файлов такой же как и на компе т.е. ничего само не сжималось (wmp походу косячит) :)
Добавлено спустя 39 секунд:
Так что, получается, что заскробблить flac нельзя с плеера?
16 ноя 2010, 21:38
