Текущее время: 16 сен 2025, 16:17
Видео в i9
Плеер: iAUDIO 9
Наушники: Panasonic
Сообщение Видео в i9
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, уважаемые владельцы ай-ки. Приобрёл себе этот плеер только вчера. Разбираюсь потихоньку. Вопрос касается видео. Я так понимаю, что плеер воспроизводит видео в формате avi. Закинул себе клип в данном формате, но плеер его не воспроизводит. Может его конвертировать надо?
15 май 2011, 17:52
Плеер: Cowon iA9, FW 1.14
Наушники: Sennheiser MX660S
Сообщение Re: Видео в i9
Конвертировать НАДО,высокий битрейт не поддерживает
04 июн 2011, 16:11
Плеер: Cowon iAudio 9
Наушники: Sennheiser HD 215
Подскажите плиз, как прогой с диска к плееру конвертировать видео более 30 сек?
09 сен 2011, 19:16
ki.bor.nat писал(а):
Wh1te Так назывываемую прогу (JetAudio) надо зарегестрировать либо скачать ломаную версию.Если нужна нормальная полная версия,напеши свою электронку я перешлю.
Cпасибо, что-то сам не додумалсо сразу скачать полную версию, и регистрация совсем неочевидна :)
10 сен 2011, 15:34
Прога платная.
02 окт 2011, 01:11
Проблема в том что рега там вообще не очевидна, бейсик и бейсик, как будто она просто бесплатная...
02 окт 2011, 09:05
А предпупреждения "Заплатите 25$ или функционал-демо на 30 сек ни о чем?
09 окт 2011, 12:32
Что-то я такого не помню...
09 окт 2011, 13:49
Наушники: Sony
1. А если конвертировать не JetAudio - что еще есть удобное (особенно для пакетной конвертации).
2. Лично мне из всех обработчиков виде больше всего нравится VirtualDub - какие параметры оптимально подойдут для конвертирования (кроме, естественно, размеров 320 на 240). А конкретно: кодек, битрейт (с аудиодорожкой более-менее понятно - Lame mp3)
3. Как смотреть flash-видео (flv)? В доке говорится про воспроизведение flash, но, как я понял, флеш-флешу рознь. Чем удобнее flv конвертировать?
03 ноя 2012, 23:15
Vladisslav писал(а):
1. А если конвертировать не JetAudio - что еще есть удобное (особенно для пакетной конвертации).2. Лично мне из всех обработчиков виде больше всего нравится VirtualDub - какие параметры оптимально подойдут для конвертирования (кроме, естественно, размеров 320 на 240). А конкретно: кодек, битрейт (с аудиодорожкой более-менее понятно - Lame mp3)3. Как смотреть flash-видео (flv)? В доке говорится про воспроизведение flash, но, как я понял, флеш-флешу рознь. Чем удобнее flv конвертировать?
Удобно, понятие растяжимое. Поисковик в интернете найдёт не один десяток конвертеров, от простых, до навороченных, выбирай на свой вкус. Я пока на Movavi тормознулся. Утилита VirtualDub, больше заточена для монтажа и редактирования, да и то простенькая. Не зря же она позиционируется, как утилита.
У меня D3, но судя по инструкции Audio 9, flv плеер не понимает. Там заявлена поддержка трёх медиаконтейнеров: AVI, WMV и ASF
внутри которых находится видео сжатое одним из кодеков Xvid SP/ASP или WMV 7/8/9, и звуковая дорожка сжатая кодеком MPEG1 Layer 1/2/3 или WMA. В настройках при конвертации для этих кодеков, можно задать нужное сжатие при помощи частоты дискретизации и битрейта.
инструкция о предельных аудио параметрах гласит
MP3 : до 320 кбит/c, до 48 кГц
WMA : до 320 кбит/c, до 48kHz
OGG : до Q10, до 44,1 кГц
FLAC : Compression Level 0 - 8, до 44,1 кГц
WAV : до 48 кГц, 16 бит
APE : Fast, Normal, High, 16 бит, v3.97-3.99
Вот больше этого выставлять нельзя
Для видео, предельный битрейт и количество кадров, в инструкции не указано, но думаю в районе 500 Кбит/с. и 25 кадров
В общем с оптимальными видео настройками конвертера, желательными для плеера, надо разбираться. Создать видео файл секунд на пять и конвертировать его задавая разные параметрами настоек доступные в конвертере. Или применить настройки по умолчанию, уже выставленные в конвертере для 320х240.
05 ноя 2012, 02:50
Наушники: Sony
Спасибо, попробовал Movavi, неплохо, но нет нормализации звука.
Перепробовал еще пару прог - самый удобный вариант из того, что видел Any Video Converter Free - все предельно просто, плюс, для звука есть нормализация, что важно.
А VirtualDub'ом не смог безгеморройно переконвертировать FLV с ютуба: у них звук покодирован в AAC, а драйвер FLV от VirtualDub'а умеет только PCM и mp3 :(
В общем, с кодированием я разобрался (кстати, битрейт на видео ставлю 256k - для такого экрана вполне достаточно).
Но у меня следующий вопрос: забрасываю папки с видео в i9 (у меня комплекты лекций на разные темы), а он в браузере для видео показывает все файлы вперемешку, т.е. деление на каталоги, как для музыки не показывает (о, ужос)... Это глюк версии (у меня 1.14) или глюк в мозгах разработчиков?
07 ноя 2012, 22:15
