Текущее время: 31 авг 2025, 06:43
Проблема с Cowon E2
Плеер: E2
Наушники: Audiotechnica CKS50
Сообщение Re: Проблема с Cowon E2
УРА!!! :Yahoo!: Трабле минус.
Разобрал(чек всё равно потерян), немного подогнул крайний контакт и всё!!!
Индикатор правда, похоже умер совсем. Вот он как раз, от пота заржавел(окислился). А я думал это с контактами гнезда случилось.
Но интересно всё же.
Wh1te писал(а):
вдшкой ни в коем случае, а вот спирег для контактов самое то. только вот вряд ли оне окислились, скорее всего разъем раздолбался, а это без разборки не устранить.
Так спирт же проводит электрич. А если аккум замкнуть при чистке? Он же на гнездо выведен. Так понимаю он просто разрядится?
И почему же нельзя ВД-40, можно конкретнее?
25 май 2012, 17:51
Плеер: E2
Рано радовался. Всё сдохло гнездо, по ходу окончательно. Теперь, нарекаю "флешкой" 8) Ну чтож, всё равно мне цвет корпуса не нравился :) 1500 штуки, за такой звук, раз два в год, не жалко. :wink:
п.с. ещё бы аккум помощнее вставили. А то три часа как то мало.
04 июн 2012, 21:38
Плеер: e2
Господа, прошу помощи.
в звуке ничего не понимаю, ситуация следующая - поставила колонки на мотоцикл, сначала паршивые, потом по рекомендации - крещендо. пропояли усилитель и еще что-то сделали, в общем - ура, заиграло. играло это все с простенького ровера, сказали - для улучшения звучания купи плеер получше - почитала отзывы, купила cowon e2 потому как нужен был МАЛЕНЬКИЙ плеер.
теперь вопрос - звук скачет неимоверно, 1 песня играет тихо, другая громко, настройки - туда же..... т.е. если одну песню настроила, и все нормально играет - следующая может хрипеть..... проигрывались песни MP3 все со скоростью потока 320.... как с этим бороться и возможно ли это в принципе или проще поменять плеер?
заранее извиняюсь за дилетантский подход))))
02 июл 2012, 12:26
Плеер: Cowon iAudio 9
Наушники: Sennheiser HD 215
выходная мощность у Е2 мала, хотя с усилком должно неплохо уграть.
то что качество скачет, возможно вина мп3, попробуй чтонибудь в лослесс. и плеер лучше взять чуть подороже и помассивнее, но с большим количеством настроек и авторегулировкой громкости, для колонок это может быть критично. у меня был е2, качество звука не порадовало, даже 32 Омные наушники не тянул и на макс. громкости было страшное искажение звука.
ПС тапками просьба не кидать, в звуке я дилетант :)
03 июл 2012, 12:53
Плеер: e2
спасибо, попробую накачать другой музыки, а насчет размера плеера - это самая большая проблема - крепить его некуда, потому подходят только очень маленькие (узкие) модели, которые пролезают между крепежом и там и держатся))) а то бы, конечно, поискала что-то посерьезнее.....
03 июл 2012, 13:05
Плеер: A5 C2 E2 Clip
Наушники: Xcape
Если 1.5 тыс не жалко, то я бы посоветовал sansa klip+. Хороший звук, габариты минимальны (особенно если клипсу снять), управление намного удобнее. Мне звук в нем больше нравится чем в е2 (есть и первый и второй). Авторегулировки громкости в нем с родной прошивкой к сожалению нет, а рокбокс я не ставил - насчет него сказать не могу
здесь могла быть ваша реклама
03 июл 2012, 14:35
Плеер: e2
Carbofoss
спасибо, посмотрю
03 июл 2012, 16:12
