Текущее время: 31 авг 2025, 06:43
Проблема с Cowon E2
Плеер: Cowon E2, Cowon A3
Наушники: Fisher Enigma
 Проблема с Cowon E2
C плеером такая проблема: при воспроизведении некоторых песен плеер как-будто перескакивает на долю секунды на другую песню, а потом опять продолжает старую... Ну то есть слушаю, например, Машину времени - на долю секунды перескакивает на Red hot chilly papers - а потом обратно на Машину.... Что с ним??? Перепрошивал до версии 1.12 - не помогло... =@
31 июл 2010, 09:18
Плеер: Cowon iAudio E2, Fir
Наушники: Beyerdynamic DTX 100
Сообщение Re: Проблема с Cowon E2
Сразу после покупки подключил плеер к компу, а комп его не видит. Чё делать, отцы???
13 окт 2010, 22:24
timonpit
Попробовать подключить к другому компьютеру. Возможно дело в операционной системе, а не в плеере. Если и на другом не определится, то дальше думать.
13 окт 2010, 22:47
Сёня привезли на работу такой же плеер из инет-магазина, так его 2 разных компа не видело. Отправил курьера обратно вместе с плеером. А мой комп выдает "устройство не опознано". Какие дрова нужны? Подскажите плиз, а то засада совсем((((
13 окт 2010, 23:11
Никаких. Он должен определяться как флешка.
13 окт 2010, 23:19
Может ему надо дать зарядиться?
Флешка определяется легко, а плеер нет(
Горит красный индикатор. Без дисплея ниче не разобрать
Может нажать reset?
13 окт 2010, 23:27
Reset& Ну вот это имеет смысл. Плеер должен определиться как сменный флеш носитель, по русски - флешка с папками Sustem, Music und Manual (Options).
14 окт 2010, 00:12
Нажал reset, подключил и всё нормально. Терь вопрос, когда я узнаю, что плеер заряжен и можно его перепрошивать?
14 окт 2010, 00:27
Плеер: j3 24gb, fw 2.26
Может должен погаснуть световой индикатор? Ну или цвет поменять, например
© Терри Пратчетт.
14 окт 2010, 02:56
У нас ни у кого нету Е2 (а я не купил :( ) Так что читайте инструкцию...
14 окт 2010, 09:03
Спасибо, уважаемые форумчане.
Индикатор размером с игольное ушко. Поставил заряжаться через адаптер в сеть напрямую. После 1.5 часов зарядки через комп, прошло 2 часа зарядки через сеть. Индикатор цвет так и не поменял))) Оголодала батрейка))
14 окт 2010, 11:31
Плеер: A3 1.33; E2 1.12
У меня хватает 1,5 часа от USB чтоб зарядился
16 окт 2010, 20:02
Плеер: cowon e2
Наушники: ie4
На первый вопрос так никто и не ответил, плеер с прошивкой 1.12 на в конце некоторых песен ( и flac и mp3) заикается, проглатывает секунды
06 мар 2011, 23:59
Плеер: E2
Наушники: Audiotechnica CKS50
Апнем.
Плееру год.
отказал индикатор - пол беды.
стал отходить контакт в гнезде при прослушивании. :(
Предполагаю две проблемы.
1. Плохое качество контактов.
2. Контакты окислились.
Если с первым наврядли что поделать.
А почистить думаю получится. Только вот не знаю чем.
Спиртом, WD-40? А если перемкнутся контакты аккумулятора? Он ведь в цепи.
23 май 2012, 21:32
Плеер: Cowon iAudio 9
Наушники: Sennheiser HD 215
вдшкой ни в коем случае, а вот спирег для контактов самое то. только вот вряд ли оне окислились, скорее всего разъем раздолбался, а это без разборки не устранить.
24 май 2012, 22:55
