Текущее время: 15 сен 2025, 22:19
Реанимация для J3 и других Cowon. (руководство к действию)
Ted
Зарегистрирован: 30 янв 2011, 18:45 Сообщения: 14 Откуда: Кыргызстан, Бишкек Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon i9, FW 3.13 Наушники: Sony
 Re: Реанимация для J3 и других Cowon.
Mr. Vladimir Ок. Спасибо за подсказку! Но, я даже и не знал что нужно чтото жать! Подскажите пож. что?
[b]Mr. Vladimir[/b] Ок. Спасибо за подсказку! Но, я даже и не знал что нужно чтото жать! Подскажите пож. что?
02 фев 2011, 18:55 |
TedТочно не скажу, на большинстве моделей обычно зажимают плей + включение, тогда он должен определиться как unikowon. В вашем случае может быть М + включение. Попробуйте вот так.  В целом, если не удастся его загнать в аварийный режим или поднять, думаю на 2-4е сутки то лучше сходить в сервис. Иначе затягивает, но результата никакого.
[b]Ted[/b] Точно не скажу, на большинстве моделей обычно зажимают плей + включение, тогда он должен определиться как unikowon. В вашем случае может быть М + включение. Попробуйте вот так. [offtopic]В целом, если не удастся его загнать в аварийный режим или поднять, думаю на 2-4е сутки то лучше сходить в сервис. Иначе затягивает, но результата никакого.[/offtopic]
02 фев 2011, 19:12 |
Ted
У нас то и сервиса тут нет!
У нас то и сервиса тут нет! :(
02 фев 2011, 19:23 |
Ted
Урааааааааааааа, все получилось... тока вот консоль не запускается (((( в чем может быть проблема???
04 фев 2011, 15:16 |
ramzes51
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 17:01 Сообщения: 14 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: s9 fw 2.52 Наушники: sennheiser cx 400
а как реанимировать cowon u5 на 2 gb просто зависает при загрузке
20 фев 2011, 00:02 |
Elly
Зарегистрирован: 13 мар 2011, 20:24 Сообщения: 1 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon S9, FW 2.53 Наушники: Sennheiser CX-300 II
можно для совсем тугодумов объяснить пункты 6-7?
13 мар 2011, 21:21 |
Elly6: пуск - выполнить - cmd 7: cd полный путь к папке Не чтите традиции. Вот тут описано подробнее: viewtopic.php?f=8&t=69
[b]Elly[/b] 6: пуск - выполнить - cmd 7: cd полный путь к папке
Не чтите традиции. Вот тут описано подробнее: http://cowonworld.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=69
13 мар 2011, 23:42 |
Alrond
Зарегистрирован: 01 мар 2011, 01:25 Сообщения: 13 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon J3, 32г Наушники: sennheiser
скажите, а для иаудио Т2 подходит тсстул? iRiver X20 - похожая игрушка...
28 апр 2011, 07:15 |
Скачайте и гляньте хелп
Скачайте и гляньте хелп :)
28 апр 2011, 07:46 |
Alrond
глянул(если Вы мне) - Т2 не указан
30 апр 2011, 12:54 |
martsipan
Зарегистрирован: 15 ноя 2009, 23:17 Сообщения: 41 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon S9, FW 2.53 Наушники: Sennheiser HD 25-1
"look for something like "Telechips TCC77x VTC USB Driver" - нет у меня такого в контроллерах USB ни на компе, ни на нетбуке!!!!! При запуске tctool.exe на доли секунды появляется чёрное окно и сразу исчезает! WTF??
04 июн 2011, 22:57 |
А почитать внимательно что написано - сложно? Сначала нужно ввести плеер в режим восстановления, потом подключить к ПК, и когда оборудование будет найдено - подсунуть этот драйвер, что касается tcctool - его надо запускать из командной строки (если не знаете что такое командная строка, значит пора нести плеер в СЦ).
04 июн 2011, 23:31 |
martsipan
Den90 писал(а): А почитать внимательно что написано - сложно? Сначала нужно ввести плеер в режим восстановления, потом подключить к ПК, и когда оборудование будет найдено - подсунуть этот драйвер, что касается tcctool - его надо запускать из командной строки (если не знаете что такое командная строка, значит пора нести плеер в СЦ). Так, драйвер поставил. "Неизвестное устройство" устройство называлось, а не тем набором букв. Tcctool из командной строки запустил. Смотри, что пишет: [INFO] Using device "Cowon S9" [ERR] Could not open COWON_S9_FW.BIN Это почему он его открыть не может?
[quote="Den90"]А почитать внимательно что написано - сложно? Сначала нужно ввести плеер в режим восстановления, потом подключить к ПК, и когда оборудование будет найдено - подсунуть этот драйвер, что касается tcctool - его надо запускать из командной строки (если не знаете что такое командная строка, значит пора нести плеер в СЦ).[/quote]
05 июн 2011, 00:15 |
Такое вполне возможно на осях Windows7 и Vista. ИМХО. Сам долго мучился, пытаясь оживить на 7ке. Плюнул, пошел в СЦ шиться.
Такое вполне возможно на осях Windows7 и Vista.[color=#FF0000] ИМХО. [/color] Сам долго мучился, пытаясь оживить на 7ке. Плюнул, пошел в СЦ шиться.
05 июн 2011, 00:53 |
martsipan
Mr. Vladimir писал(а): Такое вполне возможно на осях Windows7 и Vista. ИМХО. Сам долго мучился, пытаясь оживить на 7ке. Плюнул, пошел в СЦ шиться. Гарантийный талон при этом нужен? Или там как у Nokia, по номеру устройства? Если нужен, то сколько стоит реанимация без него?
[quote="Mr. Vladimir"]Такое вполне возможно на осях Windows7 и Vista.[color=#FF0000] ИМХО. [/color] Сам долго мучился, пытаясь оживить на 7ке. Плюнул, пошел в СЦ шиться.[/quote]
05 июн 2011, 01:03 |
