Текущее время: 21 авг 2025, 07:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Lossless для чайников (руководства к действию)
Сообщение Re: Lossless для чайников
sergei
Мне как то плевать - какой у вас диплом, вы ленитесь? Да, именно так!
Я последний раз прошу - начинаем включать мозг и читать FAQ по плееру и рокбоксу, там все есть. Иначе получите предупреждение.
24 май 2011, 14:26
Плеер: covon d2+ 2.11
Наушники: akg k420
FHT был разжат ---->(wav) ----->снова сжат на статусе нормал !!!ЗАРАБОТАЛО!!!!!
Размер файла остался прежним(????) интересен принцип работы АРЕ.
по идее при увеличении глубины "компресса" размер файла сокращается, при уменьшении соответстно увелич. Так работает ФЛАК. Аре видимо подругому :P
Трабла с тегами сразу видна--если с ними чтот не так, плеер их просто не отображает.
Спе-но испортил тег-не раб,починил-работает
Подкиньте удобную утилитку чисто под теги(спс ток не фурбал)
Модерам надо на "Сухой", там таких целый заповедник.
Повесят пару постов о том, что "Вы, батенька дурачок" , а ссылку лень прикрепить.
Добавлено спустя 8 минут 33 секунды:
Возможно, проблема была в CUE, сейчас они не подходят под название нового файла(пережатая копия помечена как (1) ), соотв и не работают. попрубую присоединить...
Добавлено спустя 31 минуту 19 секунд:
Присоединил CUE, работает.
Но после пережатия чтот попортилось.
У разархивированого и пережатого в Normal АРЕ файла звук напоминает МП3, дребезжить как-то, верхи резковаты, мягкость лослесса пропала. битрейт не отображается. Странно, лосслес этож архив.Видимо плеер притормаживает. на компе вроде разница тоже есть...или мне уже мерещиццо :o
БУДУ Слушать WAV.. благо флешка на 16гб
Кто просветит в чем была проблема спс заранее
24 май 2011, 15:19
Плеер: sansa clip zip
sergei
sergei писал(а):
(вроде форум о ковоне?, а не справочник)
Поиск юзал, выдал много чего...
1. файл пережат
2 файл недожат
3 теги кривые - удалить совсем
Вам бы сначала в технических о хар-ках плеера разобраться, а потом задавать такие вопросы(тут даже вашего филологического образования должно сполна хватить
Форматы аудио :
MP3 : MPEG 1/2/2.5 Layer 3, до 320 Кбит/с, до 48 кГц
WMA : до 320 Кбит/с, до 48 кГц
OGG : до Q10, до 44,1 кГц
FLAC : уровень сжатия 0 - 8, до 44,1 кГц
WAV : до 48 кГц, 16 бит
APE: normal. fast. 16 бит. 3.93 и выше
Инфу по ROCKBOX'у можете найти тут
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Открыть cue(Блокнотом), находим строчку FILE. Убедись, что расширение файла верное, иначе изменяем, сохраняем. Например:
FILE "emancipator - soon it will be cold enough.wav" WAVE
меняем на
FILE "emancipator - soon it will be cold enough.ape" WAVE
Fiio E7
24 май 2011, 16:18
Наушники: akg k420
было проделано
Пример
1.((___)))Therion - Secret Of The Runes .ape+Therion - Secret Of The Runes.cue-->
2.-->Therion - Secret Of The Runes.wav-->
3.((NORMAL))Therion - Secret Of The Runes (1).ape+Therion - Secret Of The Runes(1).cue
CUE для нового файла просто переименовано, расшир соответствует, т.к. под WAV я его не переделывал (FILE "Therion - Secret Of The Runes.ape" WAVE)
Правильно ЛИ я сделал??
WAV работает без CUE (это вроде присоед инфа о исполнителе, продолжительности и дата вых. альбома??).
Если для нормального звучания WAV CUE не нужен, может выбросить?
Попробую WAv, во флак фурбалом зажать, лишнее отрежу(или сделаю КУЕ пустым, если получится)
24 май 2011, 17:10
Даже не хочется отвечать, но все же...
sergei писал(а):
я спросил В ЧЕМ трабл????
И что дальше? Всем теперь надо землю перевернуть в поиске ответов для Вас?
sergei писал(а):
так _
sergei писал(а):
В ЧЕМ ПРИЧИНы НЕВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ПЛЕЕРОМ КОВОН Д2+
sergei писал(а):
1. файл пережат
2 файл недожат
мне хотелось бы получить ответ На ВОПРОС краткий (можно ссылку)
sergei писал(а):
4 что такое рокобокс и как его ставить на плеер все равно не понятно
sergei писал(а):
филолог
sergei писал(а):
Профессия всегда накладывает отпечаток на человека, но тут явно все наоборот...
В каждой среде своя речь, а форумное общение можно считать неформальным.
Да, но уважительном, не так...
sergei писал(а):
да и плеерок крайне глючный(главный его минус)
sergei писал(а):
ставить сверху еще более глючный рокобокс?? а надо ли?
Плеерок не глючный, рокбокс хорош, но дело Ваше... Я бы на Вашем месте сменил бы плеер на айпод и не мучал бы людей данного форума...
24 май 2011, 17:18
Тут не техподдержка, тут люди общаются.
24 май 2011, 17:30
Тут вообще тема про lossless... Тут даже не общаются, а обсуждают лосслесс форматы, а он влез с плеером... :)
24 май 2011, 17:36
Наушники: akg k420
Пардон действительно перепутал окно и написал не в ту тему.Перенесите.
_вывод 1: проблема не в тегах,её сразу видно файл не играется сразу-проверял
_выв 2: CUE можно выкинуть, на звучание музыки эт не влияет
_выв3: предпочтительна декомпрессия АРЕ и кодирование во Флак, ресурсы плеера ограниченны для АРЕ формата(перекодировать получилось-норм играет, в аРЕ подергивает как-то)
Вопрос .как узнать уровень компресса, чтобы сразу подбирать подходящие файлы и избегать инвалида?. определить желательно еще на трекере(ну инфа присоед. какая-то), на форуме с трудом нашел упоминание 1 программы(без ссылки). Существуют ли подобные проги?
К сожалению тематически организованной базы ссылок на софт «околоплеерной тематики» на форуме не нашлось,и упоминаемые проги, как правило, для подготовленного юзера .
Вопрос. Какие флак конвертеры имеют русифицированное и простое меню. Ссылочку бы.
Оффтоп.Пример Уважительного обращения буду брать с г-на «90го дена»,который практически каждого 2го посетителя(читаем форум) обвиняет в хроническом отключении мозга. И вообще, негоже модерам столь обьёмно оффтопить по теме с переходом на личности.
24 май 2011, 21:38
Fiio E7
24 май 2011, 22:03
sergei писал(а):
(читаем форум)
Вот вот, читайте форум, тогда поймете (хотя в Вашем случае, не поймете) что он прав, и люди реально с выключенным мозгом хотят найти быстрое и легкое решение + чтобы разжевали даже его...
24 май 2011, 22:15
sergei
У вас просто мозга видимо нет (так пойдет?). Я виноват что юзеры пошли ленивые? Хотите буду сразу банить, ведь имею полное право, мало того что ничего не читают люди, ещё и пургу несут.
Так что советую не нести чушь вроде:
Ленитесь, ещё и пишете всякие нехорошие вещи, притом что сами нифига не читаете.
Ещё одна претензия к вам, и будет бан.
24 май 2011, 22:26
Наушники: akg k420
очень удобная ссылочная база размещена здесь, все необходимые проги+инструкции
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2900127
там же интересная тема о флак-аре ресурсопрожорливости, конвертации, деконвертации, обрезания до lossy и т.п.
27 май 2011, 22:20
Наушники: akg k420
Прога для распознавания медиа файлов, укажет все-все важное:
http://mediainfo.sourceforge.net/ru
флак кодер
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3399285
пробный период полноценен и неограничен по времени
результаты натурных эксперементов:
1.WAV файл от аре нормал и инсайд легко отличить по более мягкому, сд-шному звучанию. Использовался Covon d2+ и AKG K420(наследники р24),в качестве тестеров выступали я, подружка-меломан и мама. подружка потом запуталась, но мама упорно отличала Wav от Аре. Говорит-"как то гундосо"-про Аре, подружка авторитетно заявила "звук более прозрачный"-про WAV на компе разница не заметна ни между АРЕ разной степени сжатия, ни между Wav
_возможно интегрир звуковая и "микролаб соло 2"уступают плееру по кач-ву воспроизведения... но думаю дело в несопоставимой мощи ресурсов компа.
Придется разжимать все Аре файлы....пожзе зафлачу их. увы музыку мы слушаем, как правило на бегу.
31 май 2011, 14:44
Отлично просто... Если бы знали теорию, не было бы иллюзий...
Хотя может это у Вас семейное :)
Дело скорее в самодурстве кодеках... Хотя лично я никогда не слышал никакой разницы...
А вообще пост поднял настроение, спасибо :)
31 май 2011, 14:49
Наушники: akg k420
в посте утверждалось,что на на компе при прослушивании на указанных ушах, разницы между сжатым и разжатыми файлами не замечено
На ПЛЕЕРЕ указанные респонденты как правило отличали эти файлы именно на слух.
wav звучит сопоставимо с хорошей аудиосистемой(например JBL NORDRIDgle +усилок-чейнджер за 350$, слышимость инструментала, манера игры определяема на том же уровне, легко узнаваем винил), сжатый Аре звучит странно, как-то не так, аля мп3, это тож. отмечено респондентами.
учитывая то, что подавляющее большинство юзеров портативной техники сильно ругают ресурсопрожорливость АРе, автор сделал вывод в недостатке ресурсов Плеера.
ковон абсолютно стандартный, софт не менялся так и стоит 2.11, рокобокс и кодеки не ставились. поставлю сравню.
""эксперимент 2
Пять человек, двое профессиональные музыканты саксофон и фортепиано, саксофонист преподает в училище, меломан, фортепь_ка :pardon: аудифил-радикал. КОВОН Д2+ 2.11 ухи АКГ 420.
треки Блакмор ФЛАК, АРЕ,WAV разжатый из обоих. МП3 сконфертированный из wav СДэксом. Увы, сжатые файлы были скачены, а не получены из общего wav файла.
----флак и wav никто не отличил, (независимо от источника WAV),а если и отличил, то не прошел проверку "плацебо", более 3х раз подряд НИКТО не угадал флак сейчас играет или разжатый файл.
--- большинство респондентов утверждало что мп3 320кб -это мп3, но частенько мп3
обзывали АРЕ файлы. (примерно каждый 4-5 проигрыш АРЕ файла "узнан" как МП3) каждый респондент прослушал 6 вариантов трека по три раза.
При совместном последующем прослушивании на вышеуказанной Х_Ф аппаратуре,все участники признали что WAV файлы разжатые из 2 разных форматов НА СЛУХ ИДЕНТИЧНЫ.видимо,кодировали с одного диска :P (как и мп3 из них же, сделанные одним кодером)
Вывод базовый не прошитый плеер ковон д2 файлы АРЕ играет не так, как ФЛАК и WAV, а как то неправильно, если с мп3 путают...
Р.С. ДА-ДА В теории с одной пластинки все должно быть одинаково, цифра в лосслессе идентична,но проверьте сами, может у мя плеер такой. Ставлю РокБокс Посмотрю что получится))))
ПОПРОБУЮ погонять файл разжать-сжать в другой формат . АРЕ-WAV-FLAC и наоборот, послушаю, что получиться.
1 из 5рых респондентов разжал дома флак и заявил,что у него не wav получился..... че за....
интересно какие типы аудиофайлов можно загонять в лосслесс, надо поискать.
04 июн 2011, 21:25
