Текущее время: 17 сен 2025, 04:29
Как правильно пользоваться TV-OUT шнуром для Cowon S9 (инфо)
Сообщение Как правильно пользоваться TV-OUT шнуром для Cowon S9 (инфо)
Инструкция по использованию шнура. Скачано из собственной головы.
1.Берем шнур
2.Включаем TV на видевход.
3.Подключаем кабель к плееру.
4.Подключаем разъемы к телевизору.
5.Проверяем правильность подключения. (Красный-Красный, Белый-Белый, Желтый-Желтый. Минимальный набор- Белый и Желтый, Красный - аудиовыход,
применяется если в телевизоре стоит стереосистема).
6.Кладем рядом с плеером или в доступное место тонкий желательно не острый предмет длиной от 5 мм, например саморез, тонкая иголка, заточенная
спичка.
7.В плеере открываем нужный видео файл, переходим в горизонтальный режим путем поворота плеера на 90 градусов.
8.Нажимаем кнопку Flip, ищем изображение монитора с входящей стрелочкой и нажимаем ее.
9.В это время на телевизоре будет отсутствовать сигнал, и экран плеера погаснет. Без паники это нормально!
Do not panic!!!
10.Нажимаем кнопку "Play" на верхнем торце плеера.
11.Если на телевизоре не появилось изображение, правильно ли выбран видеовыход, включен ли телеящик, промотайте с помощью клавиш прокрутки на
верхнем торце фильм.
12.Если ничего не помогло решайте вопрос по месту: исправность кабелей, всей используемой аппаратуры, соответствие файлов таблице
поддерживаемых форматов, наличие инопланетян за подоконнике и за окном и. т.п.
13.Приятного просмотра!
14.Если во время изображения появились полосы сверху и снизу следует нажать "+" на качельке регулировки громкости, на верхнем торце плеера.
Данная опция может не работать, или работать неправильно, приведя к искажениям видеофайла из-за несоответствия ширины экрана фильма и
телевизора (16:9 в 4:3) или разрешения файла.
15. После просмотра следует нажать "+" а затем "-" для выхода в из видео режима в штатный режим работы.
16. Если плеер не корректно выходит из данного режима то следует применить клавишу "Reset" на нижней части плеера. Не перепутайте
с микрофоном!
Резет снизу!!!
17. После применения "Reset" следует снова включить плеер.
18. Приведите телевизор в исходное состояние и уберите кабель в недоступное для всех место, для защиты его от повреждений.
02 мар 2010, 01:53
Сообщение Re: Как правильно пользоваться TV-OUT шнуром для Cowon S9
Замечено, что в некоторых случаях при постановке на паузу, есть возможность что плеер уйдет в кому, поэтому рекомендуется выводить плеер из работы на телевизор и только потом ставить паузу.
05 мар 2010, 20:42
Плеер: J3
Наушники: Fisher Audio Equilibrium
Купил шнур для J3. Все получилось, спасибо. Без всяких пропаданий сигнала на тв, все аккуратно и правильно.
Интересно, сколько времени аккум протянет в режиме подключения к зомбиящегу...
16 дек 2010, 17:21
Выводится ли звук на разъем jack при подключенном тв кабеле??
10 янв 2011, 12:16
gr-e
Нет, при подключенном и работающим в режиме "видеовыход"
10 янв 2011, 13:58
Спасибо :)
10 янв 2011, 14:31
Плеер: Cowon J3, FW v2.23
Наушники: Brainwavz B2
все получилось на отлично. спасибо за мануал :)
31 окт 2011, 21:32
