Текущее время: 31 авг 2025, 04:36
Шьем чехол для плеера самостоятельно. (Руководство)
Плеер: Cowon S9 16Gb v2.53
Сообщение Шьем чехол для плеера самостоятельно. (Руководство)
Вас не устраивают, магазинные чехлы? Хотите креативу своими руками? Или просто под Ваш плеер нет чехла. Сшить можно самому без лишнего напряга.
Для пошива чехла под Cowon S9 вам понадобится:
1. Идея
2. Материал
3. Швейная машинка (лучший вариант) или прямые руки и нитки с иголкой.
4. Линейка.
5. Прямые руки в любом случае.
Процесс:
1. Берем материал и отрезаем 2 прямоугольника (13,5*8,5 см)
2. Загибаем 1,5 см и прошиваем одной строчкой вдоль меньше стороны, т.е. по высоте чехол должен получиться 12 см. Тоже самое повторяем со вторым куском.
3. Кладем 2 готовых кусочка друг на друга изнанкой наружу и прошиваем с 3х сторон. (6-8 мм от края)
4. Выворачиваем на лицевую сторону и получаем готовый чехол))
Все просто. Если нужна будет подробная информация. Чертежи или больше фотографий, пишите.
Комментарий к файлу: Готовый вариант(наружная часть)
IMG_9911.JPG [ 3.28 Мб | Просмотров: 639 ]
Комментарий к файлу: Готовый вариант (изнанка)
IMG_9912.JPG [ 3.73 Мб | Просмотров: 623 ]
09 май 2010, 00:09
Плеер: Cowon S9 32Gb FW 2.5
Сообщение Re: Шьем чехол для плеера самостоятельно.
AlexLucian, ты ну явно прямых рук не нашёл судя по различию в отступах от строчек слева и справа))
ага, а зимой я выложу "как связать чехол для мёрзнущего любимца", без б)
строчку надо ближе к краю, тогда углы не будут такими огромными и кривоватыми. если боишься, что разойдутся - прошей два раза для верности.
нет, идея правильная и логичная, но для её полной реализации не хватает минимальных знаний в области кройки и шитья, уж простите.
я бы модернизировала, добавив снизу дырку для наушников а сверху клапанчик какой, что ли. он же вывалить от неаккуратных движений может.
и вешалку надо прилепить. или на крайняк сзади петельку для ношения на поясе....
в общем, тут разгул для фантазии - полнейший, а гробики шить... ну нет, нет.
In an unsane system
© Enter Shikari
- Да куда вы так торопитесь?
- У всякого свои шаги.
© Ф.М. Достоевский
09 май 2010, 09:12
Плеер: Cowon S9 2.52
Наушники: Sennheiser IE8
BugIra
количество всяких рюшек прямо зависит от того как будет использоваться чехол. если он в основном лежит в кармане брюк, то плевать на всякие украшательства
13 май 2010, 20:48
rio17
+1
Чехольчег нужен исключительно для переноса плеера в кармане, во избежании нанесения легких, средних и тяжких телесных повреждений посторонними предметами находящимися в карманах.
14 май 2010, 13:36
оум ну пардон... я просто не понимаю смысла таких чехлов.
In an unsane system
© Enter Shikari
© Ф.М. Достоевский
14 май 2010, 14:08
если хочется чехол- то надо сшить его так чтобы и доставалось удобно, и чтобы можно было управлять сквозь чехол. поэтому проще купить чехол, но если есть прямые руки и фантазия- то можно сшить чехол лучше любого покупного, но эт сложно
я бы попробовал из кожи или заменителя кожи сшить(из толстенькой, не гибкой), но я чехлы не люблю.
14 май 2010, 14:17
Плеер: Cowon S9, FW 2.53
Вот моё изделие)))
Взял старый чехол от koss sporta pro, полностью отпорол все швы. Потом замерил ширину плеера с учетом толщины, обрезал с запасом по бокам старого чехла так, чтобы логотип остался. Далее самое трудное, правильно подобрать ширину чехла.
На фото видно в верхней части полоску, это карман в который вставлена полосочка 6мм от разрезанной вдоль кредитки.
Застрочил верх чехольчика, потом прошелся вдоль с обеих сторон. Чтобы изнутри швы не мешали развел их меж собой и подклеил к основной стороне. За счет этого чехол приобрел толщину.
Вот примерно так, если совсем непонятно - пишите, постараюсь подробнее объяснить.
P.S. AlexLucian, спасибо за помощь!
06 июл 2010, 22:54
Плеер: Cowon D2+ -> j3
Наушники: AKG k412p
reinehande, с кредиткой хорошо придумал)
12 авг 2010, 23:40
Плеер: Cowon J3 (2.23)
Наушники: Sennheiser HD 555
А мне мама сшила чехол. Чёрный, кожаный, на липучке. С чехлом размер практически не увеличивается, громоздко не выглядит :)
06 окт 2010, 14:45
Сообщение Re: Шьем чехол для плеера самостоятельно. (Руководство)
че же вы все такие засранцы :D вы плеером попу подтираете чтоли)
20 ноя 2012, 17:08
Плеер: J3 32Gb Black 2.23
Наушники: ER-4P
сам сшил себе чехолчик из махровой тряпки
кроме нее, нитки и иголки ничего не поднадобилось
01 дек 2012, 11:47
