Текущее время: 15 сен 2025, 18:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
Реанимация для J3 и других Cowon. (руководство к действию)
Плеер: cowon j3
Наушники: AKG 412p
Сообщение Реанимация для J3 и других Cowon. (руководство к действию)
Как реанимировать J3
аналогично
Sansa C100 series
Sansa M200 series
Cowon D2
Cowon S9
iAudio 6
iAudio 7
Logik DAX 1GB DAB/MP3 player
iRiver X20
Samsung YP-P2
Samsung YP-K3
Помните что в случае не с J3 у вас нет необходимости скачивать пропаченный tcctool.exe из шага 4
и вы должны использовать прошивку для конкретно Вашего плеера.
Если в архиве прошивки не один файл, а не сколько, попробуйте первым тот который идет с припиской HW
Прогуглил кучу форумов и нашел шаманские манипуляции!!!!
Итак последовательность действий была такая.
    1. Скачал прошивку 2.22. распаковал.
    2. Скачал http://download.rockbox.org/utils/tccto ... -win32.zip
    3. Следую инструкции внутри архива установил драйвер (в Windows 7 это нужно делать с отключенной проверкой цифровой подписи)
    4. ВАЖНО!!! Скачал http://linuxstb.cream.org/tcctool.exe положил в папку где лежала прошивка.
    5. Подключил плеер в USB.
    6. Запустил консоль.
    7. Перешел в папку с скачанной прошивкой и выполнил Выполнил tcctool.exe -d cowons9 COWON_J3_FW.BIN
    8. Программа написала что загрузила что то куда-то
    9. После этого плеер автоматически включился и Windows распознала его как это бывает обычно
    10. В корень бросил файлы поршивки 2.22
    11 Отключил плеер.
    12 Опять подключил к USB.
    13 Выполнил шаг 7.
    14 Плеер снова включился и выдал сообщение об обновлении прошивки.
    15.Она закончилась успешно и ВУАЛЯ плеер снова жив.
    Аналогично можно реанимировать и плеера других моделей НО тогда вам не нужно дополнительно скачивать чуть пропатченный tcctool.exe а использовать тот что идет в архиве tcctool-win32.zip
    параметр запуска -d cowons9 єто не ошибка. Просто в пропатченной версии изменили один параметр для s9 в результате чего процедура стала возможна и для J3
CheaTer писал(а):
Слушал плеер, экран соответственно не горит, выдернул наушники, на динамике стояла громкость 0, и все:Plotnikovanton писал(а):он не включается, ни на что не реагирует, не зарежается ни от розетки ни от компа. Даже ресет не помогал, думал все - капец. Зажал кнопку включения и ресет одновременно, секунд через 15-20 - включился
Последний раз редактировалось demimurych 01 ноя 2010, 16:57, всего редактировалось 5 раз(а).
01 ноя 2010, 16:29
Сообщение Re: Cowon J3 Firmware v2.23
demimurych
Спасибо вам огромное, я совсем забыл про этот способ. Мы вынесем в отдельную тему.
01 ноя 2010, 16:33
Плеер: cowon j3
Наушники: AKG 412p
Сообщение Re: Реанимация для J3
Mr. Vladimir писал(а):
demimurych
аналогичная процедура для
Sansa C100 series
Sansa M200 series
Cowon D2
Cowon S9
iAudio 6
iAudio 7
iRiver X20
Samsung YP-P2
Samsung YP-K3
01 ноя 2010, 16:45
Плеер: j3, 16GB, FW 2.26
заранее спасибо за (не приведи) в дальнейшем сэкономленное время, в_случае_чего.
03 ноя 2010, 03:42
Плеер: Cowon j3, FW 2.22
Наушники: Sony mdr-xb20ex
А можно 3 пункт поподробнее
03 ноя 2010, 11:23
Плеер: cowon j3
Наушники: AKG 412p
внутри архива есть файл .txt
в котором по шагам написано как устанавливать этот драйвер.
03 ноя 2010, 13:47
Плеер: Cowon i9, FW 3.13
Наушники: Sony
У меня Вин 7... И что то я там не совсем понял про что вы там написали, можно подробней пож??
30 янв 2011, 20:34
Куда подробнее то? Это уже рассчитано на чайников.
31 янв 2011, 00:42
Ted
Качайте архив, там все предельно ясно написано.
31 янв 2011, 12:56
Наушники: Sony
Так там на анг.!!!
31 янв 2011, 20:23
В первом сообщении по русски. Если и так не ясно, тащите в СЦ.
31 янв 2011, 20:26
Наушники: Sony
Я про это! Что это значит и как это сделать? Все остальное мне ясно!
01 фев 2011, 10:00
UAC Отключается в настройках учетных записях пользователей компьютера.
Администраторый~акк должен быть. Иначе~не пустит.
01 фев 2011, 12:16
Наушники: Sony
Так, ясно, спс. Но, я объясню еще раз, у меня на плеер вообще никак не реагирует ПК, ни как UknownDevice да вообще никак! При том, как включаешь плеер, начинает загружаться, полоса загрузки остонавливается на половине и все, реакция "0"! и на ПК он никак не реагирует! В чем дело? дело в плеере?
01 фев 2011, 22:56
Сообщение Re: Реанимация для J3 и других Cowon.
При зажатии ряда клавиш включается реанимационный режим, в целом ком на него должен реагировать как Unikown или TCtools. Значит что то не дожали. Насколько я понял эта прога идеально работает только с Win XP. Когда кондыбался на Sewen то тоже возникало много вопросов, в итоге плюнул и пошел в сервис, где девайсину подняли за 5 минут.
02 фев 2011, 11:07
