Текущее время: 21 фев 2019, 12:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Реанимация для J3 и других Cowon. (руководство к действию)
Плеер: Cowon J3 8Gb
Наушники: Senhizer MX460
Сообщение Re: Реанимация для J3 и других Cowon.
Просто поставил утром будильник. Вместо того,чтобы отключить нажал на паузу.
Через полчаса пытался включить и никак.
Раньше при зависаниях помогал RESET.
Может он завис и сгорел?
Вообще никакой реакции при подключении к компьютеру.
В WinXP в Диспетчере устройств нет никакого "Telechips TCC77x VTC USB Driver".
Добавлено спустя 6 часов 37 минут 47 секунд:
Ура. Заработал!
Уже целый час пытаюсь и не могу ни как крышку надеть.
Кто знает как надеть крышку так, чтобы не раздолбать плеер.
Защелки не как не налезают.
16 дек 2011, 14:54
Наушники: Monster turbine pro gold
Может, кому-то пригодиться.
Ситуация: неожиданно плеер стал отображать все имена файлов как "J3", но при этом все файлы через проводник выглядят вполне нормально, как и раньше.
Почитав форум, обнаружил советы по форматированию флеш памяти...поразмыслив, решил не форматировать ибо чего ее форматировать когда сами файлы в порядке. Пришла в голову мысль что проблема в прошивке или настройках плеера. Начал с настроек - переименовал директорию "System",
включаю плеер, плеер долго грузится, все настройки сброшены, но проблема осталась. Думаю: зачем мне сброшенные настройки, верну старый систем - переименовываю, включаю плеер, плеер загружает 10% синей полоски и ОТРУБАЕТСЯ, следующие включения - все тоже, подключаю к компу - плеер начинает циклически включаться и прогрузив те же 10% выключаться, но самое страшное - компьютер НЕ ВИДИТ плеер!!!
Далее набрел на эту тему - все установил все прошилось (пришлось вставлять usb удерживая кнопку плей, чтобы плеер определялся как tcc7901) получаю сообщение patching uploaded successfully. Но это не спасло, все по старому, сразу после патча плеер начинает грузиться, но после 10% отключается и опять у меня только tcc7901, при обычном подключение - циклическая перезагрузка, комп не видет плеер((.
Приходит в голову мысль: если плеер не может загрузить испорченный мною "System", пускай грузит "SystTm"... Открываю прошивку в хекс редакторе, делаю замену всех вхождений "\System" на "\SystTm". Прошиваю этим делом...и оно загрузилось! Ура!
В данный момент копирую все 30ГБ музыки с плеера на комп, на всякий пожарный. ))
12 янв 2012, 01:21
Смело смело...
Люди, никогда так не делайте...
12 янв 2012, 06:04
Плеер: cowon j3
Все проделал до пункта, где надо запустить tcctool.exe.
Но в третьем пункте отчета он пишет [ERR] TCC device not found.
Это весьма странно, если учесть, что в диспетчере задач девайс виден как Telechips TCC79xx VTC USB Driver.
Может кто сталкивался и поможет решить проблему?
16 янв 2012, 09:40
win7?
16 янв 2012, 17:39
Плеер: cowon j3
Попробовал на двух XP и на одной семерке. В итоге он теперь вообще ни на что не откликается, и там где раньше определялся как Telechips TCC79xx VTC USB Driver теперь просто неопознанное устройство. Так что видимо светит мне сервис центр или новый плеер.
17 янв 2012, 08:04
Плеер: nokia n9 64gb
Наушники: [Westone UM 2]
Попробовал восстановить X7. Однако ни с родным экзэшником, ни с пропарченным плеер не стал заводиться.
30 янв 2012, 20:17
Плеер: j3
помогите понять.Воcтанавливаю J3.
1 комп сразу определяет его как COWON.
2 Если показываю путь к драйверам,он их не понимает.
15 мар 2012, 03:16
2- зачем драйвера и путь? если комп его видит? Драйвера нужны компьютеру, а плееру прошивка. Надо скопировать файлы прошивки в корневой каталог плеера.
15 мар 2012, 04:20
Плеер: j3
Потому как плеер не запускается.А перепрошиться немогу т.к.он пишет снимите защиту от записи
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
не получается на плеер что нибудь скопировать
15 мар 2012, 07:07
может ты копируешь на флешку, а там есть ползунок, который блокирует запись на неё.
а форматировать хоть допускает? Возьми скинь на USB флешку прошивку и сходи к кому нибудь, попробуй с их компьютера закинуть прошивку в плеер.
15 мар 2012, 10:17
Плеер: j3
форматировать не дает.и с другого компа тоже не копируется.печально
15 мар 2012, 22:05
Плеер: j3
как снять защиту от записи с COWON J3
17 мар 2012, 13:21
защиту чего? если флешки, то я выше написал, если диска, то непонятно, почему два разных компьютера, не могут получить к нему доступ на форматирование, если его видят и распознают. пробуй ещё другие компьютеры. Сделай ещё Reset, вынь флешку и повтори попытки форматирования.
17 мар 2012, 15:50
А вам не попадались чтоль такие флешки, которые форматироваться не хотят?
Они, обычно, определяются, потом просят форматнуться и либо пишут "Снимите защиту от записи", либо начав форматирование обрубаются с ошибкой!
И это не из-за переключателя, это капец флешке!
Тут, наверно, тоже "побилась" внутренняя память плеера...
В СЦ его надо!
17 мар 2012, 16:10
