Текущее время: 19 июл 2019, 18:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
Реанимация для J3 и других Cowon. (руководство к действию)
Плеер: j3
Сообщение Re: Реанимация для J3 и других Cowon.
прочитал выше процесс востановления.пишут ,что в начале заменить драйвер.у меня это не получается.автоматом определяет плеер как cowon j3.указываю путь к драйверу новому.Так инсталяция нового драйвера останавливается.не понимает комп его.
17 мар 2012, 17:03
kotbasilio писал(а):
А вам не попадались чтоль такие флешки, которые форматироваться не хотят?
пока нет, все форматировались, хотя я понимаю, что флешки очень капризные.
И это не из-за переключателя
о причинах можно гадать, бывает, что и блокировка в реестре стоит.
Добавлено спустя 25 секунд:
драйвер нужен компьютеру, а если комп распознал плеер, то и не надо какие то пути к драйверам указывать. да и где вы этот драйвер взяли? в архиве с прошивкой его нет. А проверить флешь диск плеера и исправить ошибки не пробовал?
17 мар 2012, 19:04
Плеер: j3
комп видит плеер но не видит файлы в нем.при попытке копировать на плеер получаю сообщение "снимите защиту от записи".При попытке включить плеер получаю сообщение "invalid resource"
18 мар 2012, 00:24
попробуй в диспетчере устройств удалить Cowon, перезагрузить, он опять появится и система сама найдёт и обновит драйвер. Набери в поисковике браузера (снять защиту на запись USB) найдёшь кучу подсказок восстановления работоспособности флешек и изгаляйся над диском по пунктам. авось, какой метод сработает.
18 мар 2012, 02:47
Плеер: Cowon J3, FW 2.23
Сообщение Re: Реанимация для J3 и других Cowon. (руководство к действию)
Люди, помогите, пожалуйста.. У меня получилось так:
Всё сделал до 8го пункта,
8. Программа написала что загрузила что то куда-то
9. После этого плеер автоматически начал включаться, но завис на заставке "J3" прогрузив полоску только на 7мм... И всё. На экране отображается загрузка, но она не двигается вперед, дпже спустя 15 минут (подождал-ну мало ли?)) Виндоус плеер распознаёт всё так же, как TCC7901 usb-boot mode, а при отключении от ЮСБ и повторном подключении снова чёрный экран, пока не проделаешь заново все эти 8 пунктов.. и так по кругу... Что можно сделать?
17 июн 2012, 17:44
Если кому интересно-отнёс в СЦ, там сказали что восстановлению не подлежит(( Очень обидно, плеер был во истину хорош(((
10 авг 2012, 07:49
Да уж... Видимо очень серьезный сбой.
10 авг 2012, 10:14
Как показывает жизнь, то не всегда надо верить отдельным специалистам, а правильно обратится и к другим. Изучай интернет, может появятся какие мысли, возможно, ты что то не так делал. Короче не сдавайся, делай разные, даже самые невероятные попытки восстановления. возьми плеер измором.
10 авг 2012, 11:32
Плеер: J3
Наушники: HD555
Спасибо! Мой J3 сдох, но этот способ помог! Ещё раз :Rose:
01 окт 2012, 17:18
Плеер: Cowon J3 2.29
Помогите пожалуйста, проблема серьезная, что происходит:
При попытке включить пишет "invalid resourses", при подключении к компу опознается в системе, дает на него зайти, но файлов на нем не видит, форматирование восстановление работы накопителя через стандартные виндоусовские утилиты не дает делать, выдает ошибки, после чего отключает плеер от компа.
что натворил я:
Включил и сразу выключил плеер (случайно), он перестал распознавать на себе файлы, прочитал на форуме, что сбилась файловая система, закинул на него прошивку 2.29, вроде перепрошился норм, даже работал какое-то время, но потом перестал включаться, выдавая лишь выше написанную надпись.
Помогите пожалуйста.
02 дек 2012, 21:29
Форматнуться с помощью спец. софта не пробовали? Вот, например: https://www.sdcard.org/downloads/formatter_3
02 дек 2012, 21:41
Я большой нуб, и тем более в английском. Эта программа выдает:
The Memory card is write-projected.
Please realease the write project switch.
Как быть?
02 дек 2012, 21:55
vovabush писал(а):
projected
Наверное все-таки протектед, т.е. защищена от записи.
Серьезный сбой.
Еще на всякий случай проверьтесь на вирусы и если все о.к., то изучите реанимацию тсстуулом, т.е. с первой страницы данной темы и далее.
02 дек 2012, 22:00
Антивирус сказал, что там желит 1 фаил и он не опасен, а реанималки не помогают, это ж не обычная флешка, её проги для реанимации простых флэх не распознают, его всмысле, плеер.
02 дек 2012, 22:09
тсстуул специально для реанимации флеш-плееров! Почитайте внимательно и сделайте все по инструкции!
02 дек 2012, 22:24
