Текущее время: 07 авг 2025, 23:30
COWON V5 Firmware v 1.09
Плеер: Cowon V5 8 гб
Наушники: Sennheiser CX300 II
Сообщение COWON V5 Firmware v 1.09
Дата выхода: 27.05.2010
Список изменений:
  • Support up to two languages in a subtitle in Videos mode. It is possible to display up to two classes in a subtitle if the SAMI file contains more than two classes.
  • Improved displaying image quality in Picture Mode. Displaying image quality on the screen is improved. Optimize decoding setting is deleted and it is changed to load images with original size.
  • Fixed the error that Launcher Menu was stopped. Fixed the error that launcher Menu was stopped when video player and flash player were turned off abnormally or hold icon area was clicked on the taskbar.
  • Fixed the error in moving launcher Menu. Fixed the error that launcher Menu loaded with default when it is reboot after adjusted menu icons.
  • Fixed the error of down arrow button on the keyboard. Fixed the error of the button images were displayed abnormally when the "↓" key was pressed in the bigger keyboard.
Скачать русский вариант
Скачать английский вариант
Перевод показать
  • Поддержка до двух языков в субтитрах. It is possible to display up to two classes in a subtitle if the SAMI file contains more than two classes.(непонятно)
  • Улучшено качество изображений в режиме просмотра изображений. Качество отображаемого изображения улучшено. Настройка выбора качества удалена и заменена возможностью загружать изображения с оригинальным размером.
  • Исправлена ошибка при которой зависало меню. Это случалось, когда видео- или флеш-плеер были выключены неправильно или нажата кнопка блокировки в трее.
  • Исправлена ошибка с расположением значков в меню. Исправлена ошибка, при которой после перезагрузки значки меню возвращались на стандартные места.
  • Исправлена ошибка кнопки вниз на клавиатуре. Исправлена ошибка неправильного отбражения кнопок, когда кнопка "↓" была нажата на большой клавиатуре.
Тем временем в корейской версии появилась поддержка PDF
27 май 2010, 21:45
Сообщение Re: COWON V5 Firmware v 1.09
High сильно грузит железо, и сильнее жрет АКБ, надо жать во что-то менее упакованное.
06 июн 2010, 00:05
Плеер: Cowon V5, FW1.19
Наушники: Sennheiser CX270
Да, я это понял протестировав получаемые файлы и инструкцию подправил, чтобы людей не смущать. пока я редактировал предыдущее сообщение вы уже написали на него ответ.
Nizaury писал(а):
Для тех у кого не воспроизводятся некоторые APE файлы:
1) Скачиваете и устанавливаете программу Monkey's Audio 4.06 с официального сайта: http://www.monkeysaudio.com/download.html
В программе Monkey's Audio
2) Декодируете(Decompress) Ваш APE файл в WAV
3) Кодируете(Compress) WAV обратно в APE файл.
Cамое удивительное: Взял нерабочий ape переконвертил в wav, а затем обратно с тем же методом компрессии в ape и он заработал.
06 июн 2010, 00:30
Это не удивительно, это нормально.
06 июн 2010, 00:59
У меня отсутствует файл UnitConverter_ENG.txt в Program Files\UnitConverter\ENG. У кого есть выложите пожалуйста.
10 июн 2010, 17:20
UnitConverter_ENG.txt показать
ConversionsTitle="Unit Converter"
Measure="Length"
Size="Area"
Volume="Volume"
Weight="Weight"
ResourceLoadFail=" Error in loading resource\nExit the program."
OutOfDisplayRange=" Exceeded input value."
BeforeConvert=="From"
AfterConvert="To"
Centimeter="cm"
Meter="m"
Inch="in"
Feet="ft"
Yard="yd"
Mile="mi"
JA="자"삭제
KAN="간" 삭제
JUNG="정" 삭제
LEE="리" 삭제
JAX2="평방자" 삭제
PYOENG="평" 삭제
DANBO="단보" 삭제
JUNGBO="정보" 삭제
METERX2="m²"
Are="a"
FeetX2="ft²"
YardX2="yd²"
Acre="ac"
HOP="홉" 삭제
DOE="되" 삭제
MAL="말" 삭제
CentimeterX3="cm³"
MeterX3="m³"
Liter="L"
InchX3="in³"
FeetX3="ft³"
YardX3="yd³"
Gallon="gal"
Gram="g"
Kilogram="kg"
Ton="t"
Grain="gr"
Ounce="oz"
Pound="lb"
Don="돈" 삭제
Keun="근" 삭제
Kwan="관" 삭제
10 июн 2010, 17:43
спасибо, странно почему корейцы не перевели все значения
10 июн 2010, 19:26
Плеер: Cowon J3 32Gb-black;
а у меня после выключения-включения плеера, он не воспроизводит все без исключения мп3 треки из своей памяти.
пишет "формат не поддерживается".
с карты памяти проигрывать не пробовал.
пробовал "ресетить", сейчас попробую перепрошить.
(стоит прошивка 1.09.)
посоветуйте что делать, пожалуйста.
Добавлено спустя 9 минут 4 секунды:
перепрошивка помогла.
мать моя, вот я перепугался.
зло должно быть наказано!
11 июн 2010, 19:48
