Текущее время: 19 сен 2025, 08:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 591 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 40  След.
Вопросы по Cowon V5
Плеер: Cowon q5w, fw 1.51W
Наушники: Sennheiser cx 400
dudeinthemoon писал(а):
Aldaron писал(а):
Купи HTC HD2, для него и держалка есть :)
ага, тока звук какашка :)
не, звук тока ковон, другого не дано
Речь-то шла про видео и держалку..
16 июн 2010, 16:59
Плеер: Cowon V5 8 гб
Наушники: Sennheiser CX300 II
можно купить держатель для навигатора, типа такого http://www.cezar.ua/local/goodimg/1486.jpg
16 июн 2010, 17:38
Плеер: D2
Так то оно так, но вот в каой держатель он влезет? это вопрос. потому и спрашиваю)
16 июн 2010, 19:47
есть и большие навигаторы, должны быть подходящие
17 июн 2010, 03:40
Плеер: Cowon J3 32Gb-black;
dark dendroid
ресет помогает ограниченно, плеер он выключает и винда грузится нормально, но при запуске ланчера опять виснет.
dark dendroid писал(а):
Gaga
Если плеер настроен на засыпание
эм, это как?
:shock:
зло должно быть наказано!
19 июн 2010, 20:24
Плеер: COWON V5 16gb+32
Наушники: Fisheraudio silver bulle
Приветствую Вас, друзья. Теперь я с Вами (купил плеер вчера). Собственно вопрос: он нулевый и в нем нет моих данных, хочу его переформатировать в exFAT, но прочитав две ветки по сабжу, не понял как это сделать безопасно для винды и системных файлов. Правильно ли я понял что винда и т.д. находится в скрытом разделе как на ноутах, и переформатирование ничего не порушит? Если я не прав, то прошу Вас написать как сохранить винду и системные файлы.
Заранее благодарен.
21 июн 2010, 15:50
Gaga писал(а):
эм, это как?
У плеера настраивается, как он ведёт себя при выключении кнопкой, долгим удержанием в левом положении. Можно настроить, чтобы засыпал, а не выключался. И если какая-нибудь программа заставляет виндовс висеть, засыпание-пробуждение через кнопку не помогает, что вполне логично.
У меня, после второго chkdsk, запоролось что-то в работе WinCE. И теперь тоже сижу с бесполезным плеером, мучаюсь, ищу в интернете какой-нибудь recovery tool, наподобие tcc utils для telechips. Вроде бы архитектура Cowon V5 - ARM, но на сайте ARM - вообще нигде нет слова Cowon. На сайтах Cowon - никаких подробностей про архитектуру V5. А всякие третьи сайты пока не поднимали эти вопросы.
В последний раз chkdsk нашёл некорректную папку, созданную мной же. Пустую. Я выбрал пункт "удалить", вместо "превратить в файл". После отсоединения от ББ плеер загрузился до рабочего стола, с фоновой картиной, выбранной мною, и всего с парой иконок на залитые мною программы, вместо дюжины. Меню, систрей - не видно. На нажатия не реагирует, кроме одного случая - если упала яркость экрана, перед тем как окончательно потухнуть, то тап снова заставляет экран вспыхнуть. Если экран потух, то уже никакие тапы не помогают.
При присоединении к компу - тоже самое, что у тебя - плеер пытается сначала загрузиться сам, доходит до этого ступора. ББ, не дождавшись взаимодействия с плеером, говорит о неопознанном устройстве.
Я понимаю, что если бы удалось на плеер скинуть файл прошивки, плеер бы предложил перепрошиться - я припоминаю, что обнаружение файла происходит до загрузки рабочего стола. И как теперь достучаться до внутренней флеш-памяти, в обход запоротой винды - не знаю. В сервис-центре должны знать, так как Ковон обязан мастерам предоставлять документацию об этом. В инете таких инструкций хватает, но не про наш плеер. Когда-то с помощью tcc tools я спасал Cowon D2, на низком уровне перепрошивая плеер. И то, эта инструкция предоставлялась совсем не сотрудниками Ковон.
Есть вариант, что нужно разбирать плеер и замыкать-размыкать какой-нибудь контакт, совместно с применением спасательной утилиты. Если так, то тоже понесу в СЦ, что делать..
Теперь на своей шкуре понял, как плохо молчание фирмы в плане утилит, и загрузка с внутренней памяти. Этот комплекс из двух условий делает нас зависимыми от СЦ.. Пока продолжаю поиски.
21 июн 2010, 16:06
тогда позвони сейчас в сц и скажи, чтобы программы заказали,
мой плеер в сц сначала сами хотели сделать, но когда "все перепробовали" сделали запрос, чтобы пакет программ выслали
ps плеер в сц уже 3 недели
21 июн 2010, 16:50
rrrrex
плеер в сц уже 6 дней)
dark dendroid
на компе виделся мой плеер, прошивку закидывал, но винда грузилась, не замечая файла прошивки.
в РИКе после 5ти дневного ступора отправили плеер в сц ковоновцам, чтобы они разбирались.
ибо в РИКе "нет необходимого оборудования", про сроки не пожелали поставить в известность.
21 июн 2010, 19:05
в общем не стал рисковать и оставил плеер в FAT32, а вот карту памяти переделал на exFAT, в висте выбрал размер кластера 32 КБ, форматировалось порядка двух часов, закатал туда тяжелый фильм 720р - все проиграл,
P.S. из за того что соременные фильмы идут формата 21-24:9, получаются черные полосы на экране сверху и снизу, и в целом смотреть не удобно, поэтому из видео смотрю покачто только анимэ. Всем спасибо.
22 июн 2010, 07:56
не хватает форматов отображения, изображение по любому все на экране помещается, можно было бы и с обрезанными краями сделать
ps в свойствах меняется, можно выбрать 16:9, 4:3, оригинал, весь экран и ни в одном края не обрезаются
Последний раз редактировалось rrrrex 22 июн 2010, 13:29, всего редактировалось 2 раз(а).
22 июн 2010, 09:02
А как так сделать? нужно конвертировать прилагаемой программой?
Про звук. попробовал запустить HiRes 96 KHz ~3000 Kbps танет но как бы проглатывая и перескакивая, как CD плеер, когда диск поцарапанный, так что можно сказать не проигрывает.
22 июн 2010, 13:18
Gaga писал(а):
при запуске "cowon launcher" плеер виснет намертво.
запуск его поставлен автоматически, так что виснет при каждом включении.
рабатет только при контакте с юсб-кабелем.
(в выключенный плеер воткнул кабель, плеер включился, кабель безопасно выключил плеер повис)
прошивка не обновляется.
(плеер лежал дома и после последнего выключения - читал на ночь книжку в алридере- его никто не трогал)
как бы вылечить?
Только сейчас подумал, что перепрошивка, наверное, делается ланчером. Если винда здорова, а ланчер нет, и плеер доступен с ББ, то можно было просто заменить в nand/Program Files папку ланчера на здоровую. Нет копии у тебя, можно воспользоваться чей-то. У меня остались копии, например. Сейчас уже подзабыл название папки, CowonApp, что ли..
22 июн 2010, 18:20
dark dendroid
мысль дельная, плохо что сам до такого не додумался.
если вернут плеер, сделаю копию на будущее :Search:
22 июн 2010, 20:32
Плеер: Cowon V5, FW 1.16 EN
Наушники: CX 300-II
Лаунчер находится в папке Windows. А также имеет пометку, что он в ROM - так что-то сделать с ним не получиться.
В Program Files/CowonApp находятся все аудио/видео и т.п. плееры. В NAND/Program Files - еще пара приложений (блокнот, часы и т.п.). А в NAND/Program Files/CowonApp вообще есть только не пустая папка Data с 4 мелкими файлами (похоже настройки jetaudio + букмарки видео, аудио, текста)
Хотя на самом деле в Program Files/CowonApp есть COWON_FWUPDATE... который скорее всего и занимается обновлением.
23 июн 2010, 09:13
