Текущее время: 20 сен 2025, 09:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 591 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 40  След.
Вопросы по Cowon V5
Точно. Вчера я заглянул в копии, убедился, что ничего значительного в CowonApp нет. И даже COWON_FWUPDATE нет. Он виден только с плеера, скорее всего. И папки Windows нет в бэкапах.. Интересно, в чём же причина зависаний? Возможно, совсем не в повреждении ROM?
23 июн 2010, 09:29
Плеер: Cowon V5, FW 1.16 EN
Наушники: CX 300-II
Да он виден только с плеера. При подключении доступны только диск NAND (и карточка), а это все находится не в них.
Насчет зависаний - только что переместил это папку - плеер загружается нормально, если не запускать оболочку - то все тоже в порядке. Если ее запустить - то просто не будит никакого меню (будет только таскбар снизу + фон), соответвенно никак из него не выйти (предвидя это я предварительно отключил автозапуск оболочки)
Получается замкнутая ситуация...
Соответвенно, чтобы этого избежать - можно заранее сделать ярлык на рабочем столе на какой-нибудь таскменеджер, чтобы в тот момент когда после загрузки виден рабочий стол - его можно было бы запустить и прибить лаунчер. Ну а потом можно скопировать заранее сохранненую папку CowonApp с флешки/NAND в Program Files.
Как это можно вылечить не делая никаких предварительных действий - пока думаю.
23 июн 2010, 11:49
Плеер: Cowon J3 32Gb-black;
vivan
а как вызвать таск менеджер в виндовс "се"?
зло должно быть наказано!
23 июн 2010, 17:12
Плеер: Cowon V5 16GB
А есть ли он там?
Кто-то покупал себе чехол? Или планирует? Если да, то где? А то таскать такую шнягу без чехла как-то не очень...
24 июн 2010, 20:01
Плеер: Cowon V5 8 гб
Наушники: Sennheiser CX300 II
все есть на амазоне http://goo.gl/Kpcf
24 июн 2010, 20:04
Плеер: Cowon 3D
Disabl
http://www.pleer.ru/_28121.html
24 июн 2010, 21:35
Плеер: cowon v5
привет! на пустом месте перестал видеть содержимое папки media. перепрошивка не помогла. ресет тоже. сама виндовс (мобаил и пс), тотал коммандер так-же ничего в папке media не видят (пишут, что папка пуста). при этом диск полон. что посоветуете?
25 июн 2010, 20:42
Форматирование.
25 июн 2010, 20:46
Плеер: cowon v5
полное? можно по-подробней?
25 июн 2010, 20:54
Скандиск запустите сначала, необходимо проверить том на ошибки, и систему на вирусы.
25 июн 2010, 21:07
Форматирование с компьютера с последующей перепрошивкой. Может, полное - лучше. Желательно сделать в один сеанс - отформатировать, потом записать в корень распакованный файл прошивки, только потом отсоединить корректно плеер. Потом включить источник питания, потом включить плеер для перепрошивки.
Чем свежее прошивка, тем обычно меньше глюков. Сейчас последняя для всего мира и Кореи - 1.10. Вероятно, английский вариант - менее глючный, чем российский.
1.09 у меня умерла, угробив вообще работу с плеером, заболев поначалу с такими же симптомами, как у тебя.
Пока у плеера очень глючная работа с файловой системой. Не стоит держать в родной памяти ничего важного. Все сторонние программы под Windows CE пиши на карточки и старайся запускать оттуда.
Опустевшие папки и файлы ты уже наверняка не восстановишь.
Стандартное содержание папки Media весит 48.6 МБ, если нужно, выложу куда-нибудь. 5 рекламных роликов плееров, bbe.txt, iAUDIO - Friends & Lovers.mp3 с обложкой, восемь картинок.
25 июн 2010, 21:18
Плеер: cowon v5
спасибо большое! форматировал стандартными средствами виндовс в фат32 (по умолчанию). при загрузке, сначала загрузился как обычно, виндовс се - и только потом увидел файл прошивки, предложил перепрошить с 1.09 (была, английская) до 1.09 (то что я переписал в корень, таже вообщем). тоесть виндовс се и прошивка (???) не удаляется форматированием? но место на диске появилось, как и должно быть.
после все этого, как думаете, я все сделал правильно?
п.с.
стандартное содержание папки мне, наверное, не обязательно. но, спасибо!)
п.п.с.
я успел до форматирования проверить error-checking, ничего не нашлось. подскажите, а на вирусы проверять? Kaspersky Mobile Security? кто-нибудь использует?
Последний раз редактировалось Uga 25 июн 2010, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
25 июн 2010, 21:58
Да, если всё прошло корректно. Но у меня что-то повредилось после chkdsk.
п.с.
стандартное содержание папки мне, наверное, не обязательно?
Правильно. Разве что мог 1.10 подложить. А так, плеер вряд ли пока будет делать тоже всё правильно.
Дело вкуса. Может вдруг пробить желание пересмотреть рекламные ролики, например. Мне нравится ещё восьмое фото, с нарисованными снежинками на стекле (или чём там).
25 июн 2010, 22:15
Плеер: Cowon V5
Обнаружил, что половина отверстий динамика всего лишь пазы, а не отверстия. Это у всех так? Да и звук из динамика очень слабый. Есть какая-нибудь возможность его усилить?
29 июн 2010, 14:25
Плеер: Cowon V5, FW 1.09
Наушники: Sony mdr-ed31lp
Disabl
Привезли сегодня с Цифротеки http://cifroteka.ru/cowon_iaudio_v5_che ... n/?from=ya за 1450 рупь + 170 доставка.
В целом чехол весьма понравился.
Плюсы: качественная (на взгляд) кожа; приятный дизайн; отверстие для динамика забрано защитной сеткой (на громкость влияет мало, правда она и так слабовата); удобная примагничивающаяся подножка; комфортный доступ к экрану (ничего не мешает около дисплея); легкий доступ ко всем органам управления и гнездам; и конечно символика COWON на чехле:).
К минусам можно отнести: значительное утолщение девайса (под 3 сантиметра в самой толстой части); внутренние мягкие прослойки зачем-то белого цвета, и сбоку смотрятся немного нелепо; много голого места по бокам и снизу, так-что если носите плеер в сумке, забитой всяким остроугольным барахлом - будьте внимательны; подножка придерживается посередке на пришитой нейлоновой (вроде) ленте, которая, наверное (если судить по чехлу для Q5W от NOREVE, что у меня был) может быстро оторваться; магнитная пимпочка с помощью которой держится крышка чехла не всегда точно попадает в углубление, лучше бы сделали скрытые магниты, как на подножке; цена великовата, хотя для родного чехла это наверное нормуль.
Большинство минусов высосаны из пальца, но критиковать - так критиковать, все-равно альтернативы пока нет.
сорри за кач-во фото, снимал на тел...
The Bird of Hermes is my name,
Eating my wings to make me tame.
Последний раз редактировалось Mr. Vladimir 30 июн 2010, 18:50, всего редактировалось 1 раз.
Теперь тут фото, а не ссылки. Так то лучше.
30 июн 2010, 18:55
