Текущее время: 29 июл 2025, 04:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 591 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 40  След.
Вопросы по Cowon V5
Плеер: Cowon V5 8 гб
Наушники: Sennheiser CX300 II
не знаете как снизить нагрузку на цп при нажатиях на экран,
в настройках видео и во флеш играх это очень раздражает
04 янв 2011, 16:02
Плеер: Cowon V5
Посоветуйте пожалуйста оптимальные настройки ТВ для просмотра видео на большой экране.
1. Настройки ТВ: Ntsc или Pal
2. Яркость ТВ: 1...10
3. Контраст ТВ: 1...10
4. Размер выхода Ntsc: миним, мелкий, большой
5. Hdmi разрешение: auto, 420p, 720p.
Зачем нужны 1 и 4, что от них меняется?
05 янв 2011, 22:28
1. Стандарт телевидения - у нас вроде PAL.
05 янв 2011, 23:52
Плеер: Cowon V5
Показывает и на pal, и на ntsc. Разницы нет.
Хочу отметить, что краски у V5 неестественно яркие по сравнению с ноутбуком (который подключен тоже через hdmi). Крутил яркость - все равно что-то не то, картинка сильно уступает ноуту. Попробую еще на других фильмах. Может, это от фильма зависит :unknown:
06 янв 2011, 00:45
Плеер: Cowon 3D
Ребят, мне впадлу рыться по форуму, пардон, спрошу так. Гаплесс в V5 есть? И если есть, то в какой версии прошивки появился?
11 янв 2011, 06:10
Плеер: Cowon V5
werty, если я правильно понимаю, гаплесс - это проигрывание без пауз? Нигде в настройках не нашел такого. У меня последняя версия прошивки.
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
Кстати, с удивлением обнаружил, что V5 заряжается через USB. Приятный факт. Хотя в нескольких обзорах читал, что аппарат можно зарядить только от сети с помощью специального адаптера. Вот вам и обзоры экспертов! :evil:
Последний раз редактировалось Димыч 19 янв 2011, 01:23, всего редактировалось 1 раз.
17 янв 2011, 00:57
Плеер: Cowon V5
Обнаружил еще одну досадную недоработку в аппарате. При просмотре фильмов на большом экране через HDMI, если не отключать наушники от аппарата, то звук в них тоже будет (что очень хорошо и удобно). Но звук при этом дубасит на полную громкость и никак не регулируется, что фактически делает эту функцию бесполезной.
19 янв 2011, 01:21
как видите на выходе 5V и 3A , но заряжается плеер 3 с лишним часа, а емкость батареи 13Wh, следовательно если взять время зарядки 3.5 часа, то ток, необходимый для зарядки будет равен 13/5/3.5=0.743A, поэтому 2.257A уходят на нагрев
ps от Usb зарядка будет идти не меньше 5.2 часов
20 янв 2011, 08:41
Плеер: Cowon V5
Круто) Полезная информация. Не такая уж и большая разница, чтобы использовать специальный адаптер и занимать 3,5 часа розетку.
22 янв 2011, 21:30
Плеер: Cowon j3
Наушники: Phonak 112
Возможно и удобно ли носить v5 в кармане джинсов?
26 янв 2011, 09:58
Плеер: Cowon 3D
senyapnz
Зависит от карманов. А вообще - если наушники "взрослые" с массивным штекером, то есть риск сломать либо сам штекер, либо гнездо под него.
Последний раз редактировалось werty 26 янв 2011, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
26 янв 2011, 13:45
Плеер: Cowon V5 16GB
Заметил, что зарядка от юсб ещё полгода назад ) Думал, все это выкупили...
senyapnz, если в тебе 60 кг веса и 173 см роста, то вряд ли. Лично мне довольно удобно носить в джинсах, но про штекер подмечено верно. Я свой переломил =)
26 янв 2011, 15:39
Плеер: Cowon V5
Неудобно.
26 янв 2011, 18:40
Плеер: Cowon V5 1.16
Наушники: SS Syberia Full Size
Здравствуйте. При переключении пресета эквалайзера, звук (в зависимости от пресета) по нарастающей возрастает, или уменьшается, а под конец становится все "нормально".
Например: стоит громкость "20", если переключать с нормала на X-Bass - на несколько секунд громкость возрастает раза в 2,5, те становится настолько громкой, что уши начинают хрипеть и даже при "40" играет тише...
Интересно, что именно в эти моменты переключения звук нравится более всего, а потом как то "усредняется".
У всех так и не может ли это быть порогом звукового ограничения?
Можно ли все пресеты выставить вручную?
(Допустим, мне нравится что-то между BBE Headphone 2 и 3, можно ли где-то узнать как выглядят эти настройки, если их самому настраивать?)
22 фев 2011, 02:57
Не можно...
22 фев 2011, 06:15
