Текущее время: 23 сен 2019, 15:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 590 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 40  След.
Вопросы по Cowon V5
Плеер: Cowon 3D
serg789
serg789 писал(а):
Отфармотировал плеер и карту в exFat . На плеер загнал Аватар (9 гиг) , а на карту концерт на 4,5 гига.
И что он ЭТО воспроизвёл???
26 апр 2010, 00:02
Плеер: Cowon V5, FW 1.16 EN
Наушники: CX 300-II
А не должен был?)
26 апр 2010, 08:02
Плеер: Cowon S9 32Gb FW 2.5
от молодец такой)
он видать кушает и урчит от удовольствия) эдакие вы ему жирные вкусняхи подсовываете))
In an unsane system
© Enter Shikari
- Да куда вы так торопитесь?
- У всякого свои шаги.
© Ф.М. Достоевский
26 апр 2010, 10:51
Наушники: CX 300-II
Окей. Вот это http://amvnews.ru/index.php?go=Files&in=view&id=2244 тоже проигрывает нормально.
Можно хотя бы на битрейт посмотреть (или вам важен только "размер"? :D).
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 3 frames
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Duration : 3mn 37s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 10.4 Mbps
Maximum bit rate : 51.6 Mbps
Width : 1 280 pixels
Height : 720 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 fps
Resolution : 8 bits
Colorimetry : 4:2:0
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.472
Stream size : 271 MiB (97%)
Writing library : x264 core 79 r1352 d487de4
Encoding settings : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=0 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=0 / threads=3 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=0 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / wpredp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / rc_lookahead=40 / rc=crf / mbtree=1 / crf=17.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Audio
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format version : Version 4
Format profile : LC
Format settings, SBR : No
Codec ID : 40
Duration : 3mn 37s
Bit rate : 315 Kbps
Maximum bit rate : 344 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : L R
Sampling rate : 44.1 KHz
Stream size : 8.17 MiB (3%)
Я вообще не нашел такого 720p AVC видео, которое с выпадением кадров проигрывалось бы (ну кроме >30 fps, конечно).
DmitryV5 писал(а):
1. Подскажите плиз, для чего нужно такое количество, неработающих иконок на рабочем столе? мож я чего не понимаю
и для чего нужно "выносить иконки" на рабочий стол , если после отключения плеера они возвращаются на место
То, что он их сбрасывает - скорее всего баг.
Приходится использовать по дефолту. Хотя по дефолту и не так уж и плохо.
А можно просто грузится в WinCE - а на рабочий стол накидать ярлыков всех программ (они все находятся в Program Files/CowonApp).
Shestilapii
Где гребенки - ищите в настройках плеера деинтерлейсинг... Или конвертируйте с применением данной функции, при конверте...
Конвертировать - не вариант (тогда уж можно и нормальный рип скачать, и вообще тут речь идет про проигрывание исходного видео)
А настройки... и что же там должно быть - деинтерлейс on/off?)
И вообще -
V5_RU_manual_1.1RU.rar [2.16 Мб]
Кстати о багах... а куда все прделожения/проблемы писать? На http://cowonglobal.com/ я нашел только форму для задавания вопросов.
Хотя учитывая то, что они даже характеристики дают в виде картинки - да еще и jpg...
Последний раз редактировалось vivan 26 апр 2010, 14:47, всего редактировалось 1 раз.
26 апр 2010, 12:47
Плеер: Cowon q5w, fw 1.51W
Наушники: Sennheiser cx 400
ребят, не могли бы вы проверить, работает ли на плеере эта программа?
http://sourceforge.net/apps/mediawiki/p ... ng_started
26 апр 2010, 14:45
Плеер: Cowon S9, Cowon V5
Наушники: Sennheiser CX400 II
Народ, а как дела с аниме в мкв?? субтитры норм? есть выбор звуковых дорожек?? заранее спасибо
Cowon S9 Chrome 16 Gb + Cowon V5 16 Gb +Sennheiser CX400 II
26 апр 2010, 15:01
Плеер: Cowon V5 16Gb
Вот несколько вопросов про V5:
1. Как устанавливать на него программы? Пробовал activsinc и cab файлы - не сумел поставить.
2. Нет русской клавиатуры - какую можно поставить и как?
3. Как отформатировать внутренний диск под exFAT?
На нем есть несколько системных файлов, игры и podcast.
Как их сохранить?
4. Какие флешки SDHC максимального размера V5 поддерживает? 32 или 64?
5. Есть ли какие аксессуары? Пленка защитная и HDMI кабель в Москве?
Я не спорю, а только делюсь своим сугубо личным мнением, которое любой имеет право проигнорировать.
26 апр 2010, 15:48
Дело не в видео, а в формате... Мпегу 2 местами очень нужен деинтерлейс... И это относится вот не просто к ковону, а к общей практике... вы в праве качать рипы, или делать их самому из двд, что удобнее... Я же не приказываю Вам :) Возможно данной функции в проигрывателе не будет, тогда очень многие двд будут с лесенками :)
26 апр 2010, 16:20
Наушники: CX 300-II
Пока нет.
Поставилась из каба нормально - но не запускается.
Пока изучаю ветку http://4pda.ru/forum/index.php?showforum=247
Вроде бы понял, что ей нужны еще .dll, связанные с IE (который тут выпилен). Если их где-нибудь найду - попробую еще.
На все эти вопросы я уже ответил на этом форуме - всего же 2 ветки по 2-3 страницы...
В кратце - выбор звуковых дорожек есть. Субтитры - только внешние .srt - сконвертировать из любого формата можно весьма быстро и легко с помощью Aegisub.
Так уже с момента покупки (четверг) серий 15 посмотрел...
Если нужно могу написать мануал для всех случаев.
Ну MPEG-2 и интерлейс слабо связаны. Разве что MPEG-2 неразумно использовать ни для чего, кроме DVD, а на DVD всегда есть интерлейс)
Тот же AVC тоже бывает с интерлейсом.
Вообще когда-нибудь где-нибудь добуду видео с интерлейсом и протестирую (пока у меня есть только 1080i рипы :))
Самый простой вариант - брать уже установленные программы.
Вообще там мороки очень много - начиная с разрешения и кончая отсутвием нужных dll в системе.
Надеюсь скоро тут будет подраздал для программ)
Как их сохранить?
Скопировать перед форматированием?
SDHC более чем на 32ГБ не бывает. 64Гб и более - это только SDXC.
Так что 32.
26 апр 2010, 19:27
vivan
Любое ДВД - видео с интерлейсом... Далеко ходить не надо, на счет AVC - смотря какой был источник, если кодин был без деинтерлейса, значит уже ничего не сделать :)
26 апр 2010, 20:02
Наушники: CX 300-II
В общем деинтерлейса никакого нет. Итого все-таки для просмотра двд плеер не годится. Неудевительно, что про поддержку VOB'ов на оффсайте ничего нет.
Кстати, думаю про aac там нет информации ровно по той же причине - например просто какой-нибудь из низкокачественных профилей не поддерживается.
Я от двд уже давно избавился :)
А для теста приходилось качать, благо интернет быстрый.
На двд - ага. Но. Тот двд что я вчера качал - был с интерлейсом, но при этом не имел "гребенки" при отключенном фильтре деинтерлейса. Подозреваю, что там просто видео в прогрессивной развертке храниться в черестрочной. Т.е. если взять два соседних полукадра и совместить их - получиться цельный, нормальный кадр.
Поэтому сейчас просто сконвертил видео со старой камеры :)
Последний раз редактировалось vivan 26 апр 2010, 20:12, всего редактировалось 1 раз.
26 апр 2010, 20:05
Ну и зачем драть глаз? Когда можно сконверить в мпег 4 или даже AVC - сэкономить место :)
26 апр 2010, 20:08
Наушники: CX 300-II
Ну так так у всех, или я сам что-то повредил?
download/file.php?id=1709&mode=view
26 апр 2010, 22:57
сорри, не углядел (
если не сложно =)
27 апр 2010, 08:46
Плеер: Cowon V5 HD
Наушники: Audio-Technica ATH-SJ5
Ты про [W] вместо [\] .
У меня также.
Но мне почему-то кажется, что в прошивке 1.06 был [\] .
Или просто в глаза не бросалось.
27 апр 2010, 13:03
