Текущее время: 08 авг 2025, 01:51
COWON V5 Firmware v 1.09
Плеер: Cowon V5 8 гб
Наушники: Sennheiser CX300 II
Сообщение COWON V5 Firmware v 1.09
Дата выхода: 27.05.2010
Список изменений:
  • Support up to two languages in a subtitle in Videos mode. It is possible to display up to two classes in a subtitle if the SAMI file contains more than two classes.
  • Improved displaying image quality in Picture Mode. Displaying image quality on the screen is improved. Optimize decoding setting is deleted and it is changed to load images with original size.
  • Fixed the error that Launcher Menu was stopped. Fixed the error that launcher Menu was stopped when video player and flash player were turned off abnormally or hold icon area was clicked on the taskbar.
  • Fixed the error in moving launcher Menu. Fixed the error that launcher Menu loaded with default when it is reboot after adjusted menu icons.
  • Fixed the error of down arrow button on the keyboard. Fixed the error of the button images were displayed abnormally when the "↓" key was pressed in the bigger keyboard.
Скачать русский вариант
Скачать английский вариант
Перевод показать
  • Поддержка до двух языков в субтитрах. It is possible to display up to two classes in a subtitle if the SAMI file contains more than two classes.(непонятно)
  • Улучшено качество изображений в режиме просмотра изображений. Качество отображаемого изображения улучшено. Настройка выбора качества удалена и заменена возможностью загружать изображения с оригинальным размером.
  • Исправлена ошибка при которой зависало меню. Это случалось, когда видео- или флеш-плеер были выключены неправильно или нажата кнопка блокировки в трее.
  • Исправлена ошибка с расположением значков в меню. Исправлена ошибка, при которой после перезагрузки значки меню возвращались на стандартные места.
  • Исправлена ошибка кнопки вниз на клавиатуре. Исправлена ошибка неправильного отбражения кнопок, когда кнопка "↓" была нажата на большой клавиатуре.
Тем временем в корейской версии появилась поддержка PDF
27 май 2010, 21:45
Сообщение Re: COWON V5 Firmware v 1.09
У меня на 1.09 rus не играет файлы музыкальный плеер. Видео, флеш, блокнот и прочее - работает. Где надо - со звуком. А вот музыкальный плеер на все файлы (старые, проверенные) говорит, что "файл не поддерживается". Прыгает по файлам, успевает вывести данные о каждом (битрейт, частота, формат), нарисовать обложку.
Попробую откатиться назад-вперёд прошивками. Если это ошибка прошивки, то очень критичная и грубая!
01 июн 2010, 14:37
Плеер: Cowon V5 16Gb
Если кто поставил 1.09 прошивку, поделитесь мнением и, самое главное, выявленными глюками и плюсами.
Я не спорю, а только делюсь своим сугубо личным мнением, которое любой имеет право проигнорировать.
02 июн 2010, 08:22
Плеер: Cowon V5, FW 1.16 EN
Наушники: CX 300-II
У меня 1.09 английская.
Из полезного - при выключении / включении не теряется пользовательское положение иконок в оболочке.
Больше ничего даже несущественного не заметил...
02 июн 2010, 11:31
Плеер: Cowon V5 HD 16Gb
kanth, практически сразу поставил 1.09 русскую. Пока что никаких глюков не замечено. Тестил разные форматы аудио и видео. Кстати .VOB кушает. :)
last.fm
02 июн 2010, 17:51
После быстрого форматирования через настольный ББ и перепрошивки 1.09 рус --> 1.09 рус глюк "файл не поддерживается" не исчез, но перестал мешать. Теперь он проявляется только при смене карточки и попытки сходу запустить проигрывание, когда под текущим файлом плеер понимает файл с предыдущей карточки.
До перепрошивки у плеера скопилось много дезы о содержимом карточек и собственной памяти. Видимо, хотя бы один из проводников плеера (виндового или из ковоновской оболочки) реализован с ошибками в копировании и других операциях. Попробую теперь какое-то время пользоваться только виндовым проводником, например.
02 июн 2010, 22:45
Плеер: Cowon V5, FW1.19
Наушники: Sennheiser CX270
APE файл почему-то не воспроизводится, все остальные форматы работают.
Файл либо открывается, но нет звука, либо всплывает "файл не поддерживается".
Интересует следующее:
1) Нормально ли воспроизводились APE на предыдущих версиях прошивок?
2) Воспроизводятся ли они в других плеерах?
3) Какие файлы библиотек, и куда надо перекопировать, чтобы они нормально воспроизводились.
05 июн 2010, 18:16
Nizaury, странно, у меня .ape на 1.09 проигрывается, на других версиях не проверял, сразу же поставил последнюю.
last.fm
05 июн 2010, 18:27
проигрывается со звуком? или просто воспроизводится, а звука нет?
Могли бы вы выложить, любой из воспроизводимых у Вас ape файлов, на любом файлообменнике, я бы его проверил у себя.
Или же скачать мой и проверить его у себя (на компьютере воспроизводится нормально):
http://hotfile.com/dl/46634947/c565a6f/Test_melody.rar.html
05 июн 2010, 19:21
Nizaury, что-то с твоим файлом, у меня тоже пишет «Формат не поддерживается» :wink:
Хотя мои читает.
last.fm
05 июн 2010, 20:28
Cowboy iz grobika
Так это уже радует. Потому что на компьютере он воспроизводится нормально.
Нашел другой APE файл - он воспроизводится нормально.
Значит возможность воспроизведения зависит от того какой кодек используется для создания(или воспроизведения) APE.
05 июн 2010, 22:29
Закинул ещё несколько треков в .ape, вроде все читает. ))
last.fm
05 июн 2010, 22:31
Ячсно раз одни ape играют, а другие нет - тогда дело точно в кодеках.
05 июн 2010, 22:49
Пережми в Normal или как его там и попробуй, видимо то что не играет ну очень сильно сжато и Cowon обиделся на такое издевательство на железом.
05 июн 2010, 22:56
Все проблема решена! Для тех у кого не воспроизводятся некоторые APE файлы:
1) Скачиваете и устанавливаете программу Monkey's Audio 4.06 с официального сайта: http://www.monkeysaudio.com/download.html
В программе Monkey's Audio
2) Декодируете(Decompress) Ваш APE файл в WAV
3) Кодируете(Compress) WAV обратно в APE файл.
Последний раз редактировалось Nizaury 06 июн 2010, 00:14, всего редактировалось 1 раз.
06 июн 2010, 00:02
