Текущее время: 02 сен 2025, 23:25
fheroes2
Плеер: Cowon V5, FW 1.16 EN
Наушники: CX 300-II
Сообщение fheroes2
fheroes2
fheroes2 — Это порт оригинальной игры Free Heroes II, которая работает на windows и на linux. Игра бесплатна, исходники доступны. Игра находится в состоянии постоянной доработки. На данный момент отсутствуют компании и сетевая игра.
Настройки в файле fheroes2.cfg показать
videomode = 320x240 или 640x480 или 800x480
Указывается разрешение вашего экрана. Может использоваться и нестандартное разрешение, но не меньше чем 320x240.
default depth = 8 или 16
Указывается битность изображения. По умолчанию используется 16 бит, если игре не хватает памяти или тормозит поставьте 8.
videodriver = gapi или windib
Выбор используемого видеодрайвера.
pocketpc = on или off
При значение on открываются дополнительные настройки в игре: выключить курсор (выключает все курсоры в игре, в том числе во время битвы), включить tap режим (эмуляция клика одним прикосновением, используйте если у вас сенсерный экран), использовать мало памяти (уменьшает объем используемой памяти), всё очень медленно (уберет задержку в миллисекунду из основного цикла, т.е. процессор будет загружен по полной (но аккумулятор сядет быстро), и это даст небольшой прирост).
memory limit = <значение>
При установке опции в определенное значение и выставлении параметра low memory (использовать мало памяти), будет срабатывать триггер на очистку кеша. Рекомендую выставить memory limit = 29000000 , это типа (29Mb) при превышении этого значения игра постарается сама очистить кеш, на экране будет информационная надпись.
animation = 0-10
Скорость анимации. Также можно настраивать в самой игре.
fullscreen =on или off
Полноэкранный или оконный режим.
sound = on или off
Включает и выключает звуки в игре.
music = on или ext или off
Для проигрывания Midi музыки нужно установить music = on и скачать архив с семплами для midi (~12Mb) и распаковать папку timidity в папку files.
Для проигрывания MP3 или OGG музыки нужно установить music = ext, треки можно взять из оригинального диска с игрой и скопировать в папку files/music, также можно использовать сокращенные имена (02.mp3 or 02.ogg).
unicode = on или off
Включает и выключает поддержку TTF шрифтов. Для использования локализаций должен быть включен (on).
Настройки для шрифтов работают только с unicode = on
fonts normal = dejavusans.ttf
Имя нормального шрифта.
fonts small = dejavusans.ttf
Имя маленького шрифта.
fonts normal size = 15
Размер нормального шрифта.
fonts small size = 10
Размер маленького шрифта.
fonts render = solid или blended
Метод отрисовки шрифта
tap delay = <значение>
Время (в мс) долгого нажатия для эмуляции правой кнопки мыши. Tap режим (tap mode) должен быть включен. Значение по умолчанию: tap delay = 1050 (~1.0с)
pointer offset x = <значение>
pointer offset y = <значение>
Если у вас смещены координаты тачскрина, попробуйте настроить смещение.
Настройка хард клавиш:
- включаем debug = 2;
- запускаем игру, заходим в экран "HighScores (Счет)";
- нажимаем и запоминаем коды (на экране должен быть MessageBox, если его нет, то х.з. что делать , ну или пишите какая клавиша не работает);
- в кофиге пишем как: key_<код> = <действие>;
- действия берем из readme.text
- пример (какие кавычки не важно но обязательны): key_13 = 'm'
- выключаем debug (чтобы на флешку не писало много).
Остальные настройки находятся в самой игре, в меню Настройки.
Официальный сайт: http://sourceforge.net/projects/fheroes2, http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=136704
  • При выходе из игры переворачивает экран на 180 градусов. Повернуть обратно можно с помощью
    Rotate.rar [1.64 Кб]
Скачать:
Готовая сборка показать
fheroes2.part01.rar [5 Мб]
fheroes2.part02.rar [5 Мб]
fheroes2.part03.rar [5 Мб]
fheroes2.part04.rar [5 Мб]
fheroes2.part05.rar [4.48 Мб]
Набор "собери сам" показать
Файлы оригинальной игры: http://depositfiles.com/files/9x28m325g или http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=136704&view=findpost&p=3216732
Также понадобится сборка с оффсайта + исправить разрешение в конфиг файле
Последний раз редактировалось vivan 07 июн 2010, 21:56, всего редактировалось 4 раз(а).
06 июн 2010, 16:10
Плеер: Cowon S9, Cowon V5
Наушники: Sennheiser CX400 II
Сообщение Re: fheroes2
о, спасибо за отличную игру! управление немного неудобное , но ради heroes потерпеть можно =)
Cowon S9 Chrome 16 Gb + Cowon V5 16 Gb +Sennheiser CX400 II
07 июн 2010, 19:01
Наушники: CX 300-II
Скринов к сожалению нет - видимо игра использует низкоуровневый апи.
Но интерфейс полностью совпадает с оригинальными вторыми героями)
07 июн 2010, 20:08
Плеер: Cowon V5, FW1.19
Наушники: Sennheiser CX270
Геймплей немного сложнее :) чем во вторых(на первой же карте сразу много существ), а так старые добрые Heroes of Might and Magic 2, с постройкой замков, существ; с битвами и навыками за победу.
07 июн 2010, 21:25
Наушники: CX 300-II
Nizaury писал(а):
Геймплей немного сложнее чем во вторых(на первой же карте сразу много существ)
Карты оригинальные :)
Просто она первая в списке карт)
07 июн 2010, 21:53
Сортировка карт по алфавиту, а не по степени сложности :) Сразу в бой с первой карты. Помнится ещё была версия: Heroes Of Might and Magic 2 Gold интересно из нее сюда были включены какие-нибудь изменения.
08 июн 2010, 15:33
Плеер: Cowon V5, заводская
Здравствуйте, не могли бы пошагово объяснить как поставить данную игру :roll: , только приобрёл, поэтому по нему у меня по нулям сведений-знаний по установке разных игр и программ, не хочется что-то снести с первого раза :pardon:
04 июл 2010, 16:48
Наушники: CX 300-II
1) Скачать "готовую сборку", разархивировать ее.
2) Папку скопировать на плеер (или карточку памяти).
3) На самом плеере - запускать .exe файл (в оболочке выбрать проводник - и там найти папку, куда скопировали).
Также лучше еще скачать архив с Rotate и разархивировать его в папку с игрой. Потом, при выходе нужно будет его два раза запустить - чтоы вернуть нормальную ориентацию экрану, а не перевернутую.
P.s. учтите, что сама игра - порт с компьютера, так что управление не самое удобное.
04 июл 2010, 17:32
Плеер: V5 & D2
Наушники: Sennheiser HD201
а почему два?
06 июл 2011, 12:23
Наушники: CX 300-II
Один запуск = поворот на 90 градусов. fheroes2 после себя оставляет экран повернутым на 180 градусов (т.е. перевернутым), соответственно чтобы довернуть до 360 нужно два раза по 90 :wink:
07 июл 2011, 21:00
Плеер: V5 & D2
ах, точно, я не знал, что rotate поворачивает порциями по 90, а не по 180.
если бы еще там был интерпретатор командной строки с поддержкой батников, то было бы вполне возможно сделать так, что он поворачивается сам при выходе *О*
08 июл 2011, 09:23
Наушники: CX 300-II
Для WinCE есть такая штука как MortScript... В принципе, с помощью нее можно сделать желаемое, если не лень :)
09 июл 2011, 12:07
