Текущее время: 16 сен 2025, 04:09
Перекодировка видео
Плеер: Cowon V5, заводская
Сообщение Перекодировка видео
Чем лучше переконвертировать не читаемые ави/mkv в читаемые?
04 июл 2010, 17:59
Плеер: Cowon V5 8 гб
Наушники: Sennheiser CX300 II
Сообщение Re: fheroes2
virtualdub , можно еще и софтом с поддержкой stream или cuda , но для этого нужна соответствующая видеокарта
04 июл 2010, 18:09
на компе, чтобы побыстрее было, в виртуале пробовал, но всё равно не читает
ЗЫ удалось исправить с помощью Format Factory
было
Filesize: 1284.99 Mb ( 1 347 407 872 bytes )
Play length: 01:44:05.989 (149754 frames)
Subtitles: Not Present
Video: 720x480 (1.50:1), 23.976 fps, XviD MPEG-4 ~1460 kbps avg, 0.18 bit/pixel
Audio: 44.100 kHz, MPEG Layer 3, 2 ch, ~256.00 kbps avg
стало
Filesize: 1375.64 Mb ( 1 442 462 264 bytes )
Play length: 01:44:05.745 (149748 frames)
Video: 720x480 (1.50:1), 23.976 fps, ~1712 kbps avg, 0.21 bit/pixel
Audio: 44.100 kHz, MPEG Layer 3, 2 ch, ~128.00 kbps avg
правда непонятно, в какой кодек преобразовал :shock: ???
04 июл 2010, 20:28
Плеер: Cowon D2, Cowon V5
Сообщение Re: Перекодировка видео
оптимальных программ 2
Xvid4PSP (качественнее) и Xilisoft Video Converter Ultimate (быстрее)
хотя у меня проблемы с V5 были только если звук в AAC формате и большого битрейта (была одна анимашка 720р со звуком AAC там звук тупил)
05 июл 2010, 13:32
Плеер: Cowon V5, FW 1.16 EN
Наушники: CX 300-II
Оптимальная программа только одна - x264)) К ней есть множество разных GUI, например MeGUI.
Скорость и качество зависят ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО от настроек кодирования x264, а не названия этой самой оболочки.
Есть, конечно, с поддержкой cuda - но это кодирует только в Baseline профиль. Хотя, вроде, недавна вышла еще одна - но тоже с какими-то существенными ограничениями.
Сами разработчики x264 сказали, что портировать x264 под cuda - нереальный труд.
Так что если интересует скорость - то кодировать лучше в Divx, с постоянным качеством (Q = 21). Быстро и качественно, только размер большой.
Не знаю, что у вас за проблемы - у меня 720p с битрейтом под 50 мбит играется без проблем.
Скорее всего дело не в битрейте - а в переменном фпс, который в том моменте, где лагает был 60 (аниме обычно транслируется по 1080i, т.е. 60 полукадров в секунду. Сама анимация - только 24 кадра, но иногда пускают строку с информацией - с 60 фпс, и некоторые рипы имеют переменный фпс из-за этого). Кстати, 90% всяких таких "кодировщиков" просто не имеет такой опции как convertfps, и из-за этого видео с переменным фпс в таких моментах тупо растягивается (60->24 = 2.5x) и идет рассинхрон до конца.
MediaInfo вам поможет.
Хм, непонятно, почему не играло... а в чем это выражается?
05 июл 2010, 15:55
писал, что не поддерживает
а данные снимал AviInfo
05 июл 2010, 20:06
Медиа инфо -самое лучше что можно использовать, не экспериментируйте с болотными травами неизвестной ведьмы, лучше использовать проверенные.
05 июл 2010, 20:22
Плеер: cowon v5, с2
Наушники: Audio Technica ATH-AVC500
AVS Video converter - только надо правильно установить настройки - нравится тем что прямо наглядно можно обрезать черные полосы по краям
29 ноя 2010, 14:23
Опять же проверенное средство: JetAudio. Тоже помогает.
29 ноя 2010, 14:30
Плеер: cowon v5, с2
кстати при конвертировании лучше ставить 720х432 разрешение с обрезкой - тогда ничего не вытягивается при полноэкранном режиме.
а AviInfo тоже хорошая программа - единственно минус - только инфо по АВИ показывает (по-моему) 8)
29 ноя 2010, 14:54
