Текущее время: 16 сен 2025, 04:18
Проблема с воспроизведением музыкальных треков
Плеер: Cowon V5, FW 1.08
Наушники: Philips
Сообщение Проблема с воспроизведением музыкальных треков
Уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело: при последовательном воспроизведении музыкальных файлов (MP3) за несколько секунд до конца трека начинается (наложением звука) воспроизведение следующего в списке файла, а после окончания проигрывания предыдущего трека после короткой паузы начинается воспроизведение следующего, но не с самого начала, а без кусочка, уже воспроизведенного в конце воспроизведения предыдущего файла. Такая ерунда происходит практически при любых настройках воспроизведения музыки, а также при воспроизведении как из встроенной памяти, так и с карточки (SDHC 32 GB class 10 Silicon Power). Немножко неприятно. Вопрос: из-за чего может происходить и как с этим можно справиться?
28 сен 2010, 16:23
Плеер: Cowon V5 HD 16Gb
Наушники: Sennheiser CX300 II
Сообщение Re: Проблема с воспроизведением музыкальных треков
Никогда такого не было. В первую очередь надо, наверное, пробовать менять прошивку.
last.fm
29 сен 2010, 08:51
Плеер: Cowon v5
Наушники: Sennheiser CX 980
Желательно вмнсте с переформатированием.Такого действительно никогда не было.
29 сен 2010, 16:16
Плеер: Cowon V5 32 1.16 RUS
Наушники: Technics RP-DH1201 Iaudio
Друзья! Как вы обходитесь с файлами 96 кГц/24 бит? Я сначала думал глюк, заменил прошивку, но все равно заикается, тормозит и зависает. А в нете столько хорошей музыки, особенно с винила. С уважением dolik555
dolik555
27 окт 2010, 21:11
Тупо конвертим Foobar 2000 в FLAC/APE 44/16.
27 окт 2010, 21:39
Если по другому нельзя, то буду поступать также.
dolik555
28 окт 2010, 08:27
Плеер: Cowon V5 8 гб
шутка ли, 2.3 мбит/с
28 окт 2010, 14:02
Плеер: Cowon V5 32 GB Black
Наушники: Yamaha RH-5Ma
Народ, - такой вопрос - скачал дискографию Майкла Джексона - рип с винила, битрейт доходит до 5000, файлы в формате *.wv.
Плеер не хочет играть.
Подсказали программу для конвертирования - XRECODE. Можете посоветовать - как настроить конвертирование, в какой формат, чтобы обеспечить минимальную потерю качества?
Ну этой или любой другой программой?
28 ноя 2010, 20:51
Плеер: -
Кодировать во FLAC, компрессия - 4
Добавлено спустя 55 секунд:
Нормальная программа.
28 ноя 2010, 21:06
Перекодировал во Flac c компрессией 4, но пишет все равно "Файл не поддерживается"
28 ноя 2010, 21:26
Плеер: -
Antonidos, нужно кодировать во FLAC 16 бит, 44100 Hz:
Поставь галочку Предварительная обработка и в настройках установи:
Число бит на выборку - 16
Частота - 44100
И у тебя все треки будут проигрываться.
28 ноя 2010, 22:31
К сожалению блондиничаю...
Нашел в настройках только как выставить частоту, где поставить число бит на выборку не найду...
При установке только частоты, файл из размера 170 Мб конвертируется в 580 Мб, и при проигрывании выдает замедленное воспроизведение.
Вот окно настройки предпроцесса
Вот окно настройки кодирования в Flac
Вот общее окно программы
Можно узнать, что я делаю не так?
28 ноя 2010, 23:05
Плеер: -
Antonidos, удали свою версию XRECODE и поставь мою xrecode II
Скачай отсюда:
http://narod.ru/disk/489483001/setup_xr ... l.exe.html
28 ноя 2010, 23:23
sk108
Эм скачал, поставил, сделал настройки как ты сказал, но все равно файл не поддерживается, и все равно при проигрывании на компе выдает замедленное воспроизведение((
28 ноя 2010, 23:50
Плеер: -
Antonidos, значит где-то ошибся. Я только что себе для эксперимента кодировал файл с битрейтом 5900 kbps, 24 бит, 192000 Hz - всё отлично получилось, тебе описал как делал сам.
Всё должно быть так:
Добавлено спустя 10 минут 49 секунд:
Antonidos, нажми кнопку По умолчанию и настрой всё заново.
29 ноя 2010, 00:22
