Текущее время: 16 сен 2025, 04:11
rrrrex
Зарегистрирован: 10 май 2010, 11:41 Сообщения: 174 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon V5 8 гб Наушники: Sennheiser CX300 II
 COWON V5 Firmware v 1.16
Дата выхода: 18.11.2010 Список изменений:- Добавлена возможность выбирать источник звука: только динамик, только наушники или автоматический режим.
- Исправлена ошибка, при которой неправильно проигрывались некоторые видеофайлы.
- Исправлена ошибка определения соотношения сторон некоторых MPEG-2 файлов.
- Исправлена ошибка, при которой не проигрывались некоторые MKV файлы из-за синтаксической ошибки.
- Исправлена ошибка, при которой не проигрывались некоторые MKV файлы, содержащие сжатый поток.
- Исправлена ошибка, при которой не проигрывались корректно некоторые VOB файлы, содержащие разрывные PTS секции.
- Исправлена ошибка отображения файлов, при поиске некоторых файлов.
- Исправлена ошибка, при которой в режиме звукозаписи зависало изображение песочных часов, вместо отображения процесса записи.
- Исправлена ошибка, при которой в некоторых случаях не отображалась SD-карта, при подключении к компьютеру.
скачать русский вариантскачать английский вариантps В этот раз без альтернативных ссылок, Drop.io был куплен фейсбуком. Если есть варианты файлообменников, то свои предложения кидайте в личку.
[b]Дата выхода: 18.11.2010 Список изменений:[/b] [list] [*]Добавлена возможность выбирать источник звука: только динамик, только наушники или автоматический режим. [*]Исправлена ошибка, при которой неправильно проигрывались некоторые видеофайлы. [*]Исправлена ошибка определения соотношения сторон некоторых MPEG-2 файлов. [*]Исправлена ошибка, при которой не проигрывались некоторые MKV файлы из-за синтаксической ошибки. [*]Исправлена ошибка, при которой не проигрывались некоторые MKV файлы, содержащие сжатый поток. [*]Исправлена ошибка, при которой не проигрывались корректно некоторые VOB файлы, содержащие разрывные PTS секции. [*]Исправлена ошибка отображения файлов, при поиске некоторых файлов. [*]Исправлена ошибка, при которой в режиме звукозаписи зависало изображение песочных часов, вместо отображения процесса записи. [*]Исправлена ошибка, при которой в некоторых случаях не отображалась SD-карта, при подключении к компьютеру.[/list]
[url=http://www.cowonglobal.com/download/Firmware/COWONV5/COWON_V5_1.16(20101118)_FW_RUS.zip]скачать русский вариант[/url] [url=http://www.cowonglobal.com/download/Firmware/COWONV5/COWON_V5_1.16(20101118)_FW_ENG.zip]скачать английский вариант[/url] ps В этот раз без альтернативных ссылок, Drop.io был куплен фейсбуком. Если есть варианты файлообменников, то свои предложения кидайте в личку.
Последний раз редактировалось rrrrex 20 ноя 2010, 13:25, всего редактировалось 1 раз.
19 ноя 2010, 19:25 |
vivan
Зарегистрирован: 19 апр 2010, 20:29 Сообщения: 147 Откуда: СПб Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon V5, FW 1.16 EN Наушники: CX 300-II
 Re: COWON V5 Firmware v 1.16
Залил на ргхост: RUS ENG (срок хранения максимальный поставил - 30 дней с последнего скачивания, прошлый раз было по умолчанию - 5 =/)
Залил на ргхост: [url=http://rghost.ru/3310457]RUS[/url] [url=http://rghost.ru/3310414]ENG[/url] (срок хранения максимальный поставил - 30 дней с последнего скачивания, прошлый раз было по умолчанию - 5 =/)
20 ноя 2010, 14:01 |
Перезалил Яндекс. Срок хранения - неограничен. Поддерживать на плаву ссылку перестану как только истечет срок хранения на яндексе после выхода следующего обновления, если к концу срока ее хранения число скачек не будет больше чем было к выходу новой проши. COWON_V5_1.16(20101118)_FW_ENG.zipCOWON_V5_1.16(20101118)_FW_RUS.zip
[url=http://narod.ru/disk/62510001/COWON_V5_1.16(20101118)_FW_ENG.zip.html]COWON_V5_1.16(20101118)_FW_ENG.zip[/url]
[url=http://narod.ru/disk/62597001/COWON_V5_1.16(20101118)_FW_RUS.zip.html]COWON_V5_1.16(20101118)_FW_RUS.zip[/url]
20 ноя 2010, 15:32 |
Disabl
Зарегистрирован: 24 июн 2010, 19:39 Сообщения: 51 Откуда: Kiev Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon V5 16GB
Спасибо. Жаль, поудалял фильмы, которые не проигрывались, интересно было бы проверить.
20 ноя 2010, 16:29 |
rrrrex
плохо, что остались подтормаживания при прокрутке настроек в видео
20 ноя 2010, 17:12 |
vivan
Хм, был один файл, который на прошлой прошивке не проигрывался (mkv, сделан свежим mkvmegre'м) - на этой все хорошо. И наконец-то полностью допилили все связанное с соотношением сторон - теперь везде верно определяется и выставляется. Эх, еще бы сделали бы поддержку ass сабов, а также сабов в матрешке - и стал бы идеальным плеером.
22 ноя 2010, 14:27 |
Disabl
Я вчера уже наткнулся на файл, который не воспроизводится.
22 ноя 2010, 21:13 |
vol63
Зарегистрирован: 01 ноя 2010, 11:46 Сообщения: 3 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: iconHMP405HDMI 1.0 Наушники: KOSS
Интересно, что-за файл? Поподробнее можно.
29 ноя 2010, 09:45 |
Disabl
Хм... Сейчас на компе его нет, поэтому не могу написать технические, но если сильно интересно, то вот этот: UPD: Size: 1399MB (1467891712 bytes) Video: DivX 5 672x272 25.00fps [Stream 00] Audio: Dolby AC3 48000Hz 6ch 384Kbps [Stream 01]
Хм... Сейчас на компе его нет, поэтому не могу написать технические, но если сильно интересно, то вот этот: UPD: [spoiler=]Size: 1399MB (1467891712 bytes) Video: DivX 5 672x272 25.00fps [Stream 00] Audio: Dolby AC3 48000Hz 6ch 384Kbps [Stream 01][/spoiler]
29 ноя 2010, 17:39 |
Disabl писал(а): Dolby AC3 48000Hz 6ch 384Kbps Вот она - причина xDDD
[quote="Disabl"]Dolby AC3 48000Hz 6ch 384Kbps[/quote] Вот она - причина xDDD
29 ноя 2010, 18:24 |
Disabl
Размер: 1401 Мб Формат: DivX Видео: 608x272; 23.976 fps; 1263 Кбит/с; DivX 5 Аудио: 48kHz; dolby surround; AC3, 384 kbit/s Может, я чего-то не понимаю, но такое воспроизводилось. В чём именно причина, не в самом же АС3.
[spoiler=]Размер: 1401 Мб Формат: DivX Видео: 608x272; 23.976 fps; 1263 Кбит/с; DivX 5 Аудио: 48kHz; dolby surround; AC3, 384 kbit/s[/spoiler]
29 ноя 2010, 18:46 |
Disabl В многоканальности...
[b]Disabl[/b] В многоканальности...
29 ноя 2010, 18:49 |
Disabl
Хм... Я думал, это не влияет. Ясно, спасибо.
29 ноя 2010, 18:56 |
Yarik
Зарегистрирован: 29 ноя 2010, 16:48 Сообщения: 1 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: COWON V5
А ни у кого не было такого прикола с этой прошивкой - Когда в Винде пишешь прописными буквами - вместо них отображаются квадратики(Не важно либо я переименовываю папки\файлы, или печатаю текст). Когда пишу В ВЕРХНЕМ РЕГИСТРЕ - то все символы соответствуют. Потом заметил, что когда нажимаю на кнопку (ау)(ну там где доп. символы) и пытаюсь печатать их - то вместо них печатает прописные англ.!!!(причем по расположению клавиш) Походу ребята, что-то перепутали) Никто не знает как исправить?
30 ноя 2010, 10:29 |
Disabl
bdwind, но всё же, а почему многие другие шестиканальные воспроизводятся?
27 дек 2010, 16:10 |
