Текущее время: 02 сен 2025, 23:17
Щадим батарею?
Плеер: Cowon V5 - 1.17
Наушники: AKG 324
Сообщение Щадим батарею?
Всем привет, у меня назрел вопрос - уже выяснил, что из lossless(то что я слушаю) форматов, меньше всего напрягает процессор, а значит и меньше потребляет энергии(тратит, "умирающуу" с каждым использованием, встроенную батарею), это FLAC(всё перевожу в этот формат), плеер(Cowon V5) часто использую в машине, пускаю напрямую на усилок, появилась у меня возможность питать плеер от прикуривателя, так вот собственно вопрос - в этом случае батарея учавствует в воспроизведении или плеер напрямую питается от машины? Что лучше, садить батарею почти под нуль, используя внутреннюю батарею, а затем заряжать, или (не важно как заряжена батарея) подключать плеер к внешнему питанию, во время воспроизведения.
P.S. считаю не правильным использование производителем встроенных батарей (касается не только cowon). Производитель обязывает менять устройство после определённого времени - лишают права выбора! :cry:
Спасибо! :)
20 апр 2011, 17:34
Плеер: D2+ 8Gb 2.13
Сообщение Re: Щадим батарею?
Встроенный батареи заменяются, это раз.
Два — невозможно использовать внешний источник питания минуя батарею. Неужели вы думаете, что, например, в ноутбуке ток не проходит через батарейку, а напрямую при подключении в сеть работает? Он бы тогда сразу выключился при отключении от сети.
В принципе, лучше использовать плеер с нормальным циклом «зарядка — разрядка» — так батарея дольше прослужит, чем если держать её постоянно на зарядке.
Grammar nazi.
20 апр 2011, 19:23
Наушники: AKG 324
Спасибо за ответ, только менять батарею, когда она умрёт или её будет хватать на мало, будет стоить дороже самого плеера...(1-только через сервиз,2-такие уже не выпускаем, и т.д.)
20 апр 2011, 20:49
Плеер: Cowon V5 16GB
Прошу прощения, если покажусь глупым, но:
А как же он работает без батареи (когда в сети, конечно)? И верно, если вынуть сеть, ноут тут же вырубается, что, в общем-то, очевидно.
21 апр 2011, 13:53
Плеер: Toshiba Gigabeat S30
Наушники: MyST Nail1
Не знаю как там на ковонах, но на любом ноуте реле стоит, которое управляет способом питания, а так же включением/выключением зарядки батареи.
22 апр 2011, 18:42
Плеер: Cowon 3D
Наушники: ATH-M30 and KEB40
полезная инфа-
http://flightz.ucoz.ru/blog/maintenance ... -02-07-128
06 сен 2011, 09:39
Плеер: Cowon V5 8 гб
Наушники: Sennheiser CX300 II
vmv7, с чего вы взяли, что flac не грузит процессор? Аудиофайл сжимается, а следовательно приходится восстанавливать исходную информацию, в общем измерил загрузку процессора на разных файлах и привожу результаты
mp3 - 3-5%
wav - 1-2%
flac - 8-32%
как и следовало ожидать несжимаемый wav нагружает процессор меньше всего
06 сен 2011, 13:24
Наушники: AKG 324
Тут про прожорливость форматов есть
www.google.com/m?q=flac+vs+ape&client=m ... hannel=new
07 сен 2011, 05:24
Плеер: Cowon V5 32gb
Наушники: Audio-Technica ES7
rrrrex
Хе-х, однако в wave битрейт-то больше, следовательно и жрет больше.
07 сен 2011, 19:38
Elserjo
Нормальное такое следовательно... Значит если в х264 битрейт 400 а в хвид 2к значит хвид будет меньше жрать? :)
07 сен 2011, 20:36
