Текущее время: 16 сен 2025, 06:09
Глюк с памятью
Плеер: Cowon V5, Fw 1.14
Наушники: iAudio
Сообщение Глюк с памятью
Плеер у меня уже второй раз глючит с памятью. При попытке записать файл больше 4 гигов (через Linux, винда, к сожалению, не может записывать такие файлы пишет, что файловая система не подходит под этот файл) загрузка в конце может оборваться. После этого для того, чтобы удалить файл надо включать плеер и удалять через него. Файл удаляется (его больше нет), но плеер продолжает показывать информацию как до удаления этого файла. Т.е файл я удалил, а память после него вообще не освободилась. Сейчас по показанием плеера у меня свободнo 1,33 гига, если смотреть через винду тоже самое, но если выделить все папки и файлы которые есть на плеере, то будет показано, что это всё занимает 9,57 Gb. На плеере память 16 Gb. Бесследно пропали 5 Gb до закидывания файла на плеер они были, но после удаления этого файла они не вернулись. прошивка 1,14 ( выше не ставиться. При попытке прошить ничего не происходит, 0 реакции, хотя файл прошивки закинут на плеер.)
12 июн 2011, 20:58
Сообщение Re: Глюк с памятью
Ну вот не надо линукс ставить :) Особенно если не знаешь особенности файловой системы плеера, судя по всему у тебя fat32... Форматируй плеер просто, можно даже прошивку не кидать... Папку системс, в принципе, можешь забекапить, чтобы настройки не пропали...
12 июн 2011, 21:12
Линукс не причем. Это ограничение FAT 32. Надо форматировать плеер. И еше, Линь любит создавать свои папки на диске, хоть это и не влияет на его работоспособность, но обращать внимания не следует
13 июн 2011, 01:08
