Текущее время: 17 сен 2025, 22:21
FAQ по Cowon V5 и его братьям.
Сообщение FAQ по Cowon V5 и его братьям.
Стандартная комплектация показать
    1. Плеер
    2. Наушники
    3. Ремень на руку и подобие стилуса.
    3. Usb кабель.
    4. Зарядное устройство.
    5. Диск с JetAudio и полной инструкцией.
    6. Краткая инструкция, купон на 35 треков из магазина. Если разберетесь с прокси, ибо это не для русских
Зарядное устройство или как зарядить. показать
На выходе 5 вольт.
Плюс в центре.
Мощность - 3 Ампера.
От Nokia не подходит, по разъему - он больше на шаг -0,4 мм. Качество - Cowon его заказывает у kuantech shenzhen co. ltd, China По весу, проводу - проработает не менее 2х лет (вопрос к электролитическим конденсаторам, ибо так сейчас делает Samsung, да и все остальные- на входе конденсаторы распухают через 2-3 года.). На конце массивный феррит - положительный признак. До схемотехники не добраться - запаяно. Плеер от USB не заряжается.
Дисплей показать
По диагонали - 4,8". Система - TFT LCD. Углы обзора - вверх влево - начинает инвертировать цвета при отклонении ~30 - 40 градусов, что достаточно мало. Вниз -вправо - практически не инвертируются, только при очень больших углах. Явно подобрано под портретный и ландшафтный режим, поэтому не возникает проблем при просмотре фильмов и использовании AlReader2
Железо показать
За фотографию спасибо порталу iaudiophile.net и лично админу dfkt
Процессор: Telechips 9101:
    Ядро: arm1176jzf-s с частотой 800 MHz, Аппаратный декодер аудио-видео с поддержкой H264; Mpeg 1,2,4; WMV9, DivX 5/6, Xvid, MP3, AAC, AAC+, WMA PRO,...
    Поддержка SD card, USB 2.0 OTG,..., ибо диаграммы говорят лучше.
Оперативная память. Распаяно 2 чипа
samsung k4t1g164qe-hce6:
Тип: DDR II,
Частота: 677 MHz,
Объем, всего: 256Мб.
Тайминги: 5-5-5.
Кодек:Wolfson WM8960
Спецификации на сайте. Копипастить из за доступности не имеет смысла.
Батарея. Точные параметры не известны. Ориентировочная емкость, исходя из известных данных (13wh) - 3500 mA.
Температура и нагрев показать
Сильнее всего нагревается около разъема питания во время заряда. При эксплуатации слегка теплый если начнет проигрывать что то увесистое, например, 720P. то начнет слегка нагреваться в районе карточки памяти.
Карта памяти показать
Плеер работает с картами стандарта SD и SDHC. Максимальный объем - 32Gb. Рекомендуемый класс - не ниже 4-6. Это влияет на скорость считывания/запись, преимущественно на компьютере. Рекомендуемый софт Panasonic SD formatter 3. Там есть тонкость - он выстраивает блоки памяти относительно кластеров, поэтому скорость будет выше нежели чем при использовании средств Windows
Если плеер отказывается играть все подряд, и играет в текущей папке. показать
Стоит для начала упорядочить медиатеку. Рекомендую сгружать все в отдельную папку. Потом при загрузке плеера перейти в меню "Музыка". Если не видны опции проигрывания - нажать на cover, то есть место обложки. Обложка уменьшится, а внизу появятся ряд клавиш - играть по кругу или только до конца, прямо или вперемешку и то что нам нужно - выбор между
проигрыванием в подпапке, папке и избранное. Нам нужен параметр "S". Далее переходим в файлы и выбираем самый верхний уровень. Теперь все что есть на плеере окажется в списке
Возвращаем слеш заместо (₩) показать
Спасибо YDean
В путях вместо обратной косой стоит знак корейской Воны
Чтобы это убрать, надо в
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\FontLink\SkipTable]
удалить
Tahoma = 005C
Программа для шаманств: download/file.php?id=1976
Осторожно!!!!11 Кривое использование этой софтины способно УГРОБИТЬ НАПРОЧЬ плеер!!!!1 Я предупреждал!!!!1
Очень просто. На нашем форуме или на сайте Cowon находим и скачиваем файл с поддержкой нужного языка. Архив весит порядка 38Мб. Берем плеер, подключаем и распаковываем файл прямо на диск. Отключаем USB кабель. После чего ПОДКЛЮЧАЕМ адаптер питания. Иначе не прошъётся. Плеер загрузится в штатном режиме. После чего обнаружив свежею версию, спросит "Обновить программное обеспечение?" При подтверждении наблюдаем за машинкой - трансформером и ждем окончания процесса. Включаем и заново настраиваем. Да, настройки сбросятся.
Интерфейс показать
Изначально интерфейс представлен в виде анимированных плиток. Красиво, но бесполезно. Поэтому есть возможность разместить то, чем чаще будете пользоваться.
    1. Нажать на замочек в нижнем левом углу. Появятся стрелочки.
    2. Перетянуть значок на нужное место.
При желании значки можно вернуть как было нажав, например, "IconReset" в подгруппе "Settings" или перетянув их на корзину.
Если не устраивает тот детский сад, то есть возможность натянуть оболочку от V5S - сюда идем!
Хотелось бы предупредить что пока технология этих дисплеев несколько сырая и поэтому могут сильно уставать глаза, но ее можно отключать. Положительный момент - этот плеер играет уже не 720P, а полноценные 1080P. Также там имеется версия с массивом памяти на 64Гб
От V5 и V5HD отличается версией с массивом памяти 64Гб. возможностью играть 1080P и наличием WiFi
Данный FAQ пока в стадии разработки. Что надо добавить? Пишите, кричите. Вставим, добавим.
29 янв 2012, 21:53
Плеер: Cowon V5, FW 1.16 EN
Наушники: CX 300-II
Сообщение Re: FAQ по Cowon V5 и его братьям.
Про оперативку улыбнуло :D
Да, там два чипа. У них в названии есть "1G" т.е. они на 1Гбит (чипы маркируются именно в Гбитах). Итого 2х128Мб = 256 Мб, о чем винда и радостно рапортует.
29 янв 2012, 21:55
:ROFL: Упс. Ошибся. Сейчас поправим.
29 янв 2012, 22:05
Плеер: Cowon V5 8 гб
Наушники: Sennheiser CX300 II
Плеер от USB заряжается, но очень долго.
Ядро: arm1176jzf-s с частотой 600 MHz
Оперативки доступно 168 МБ
30 янв 2012, 10:38
Плеер: Cowon v5
Здравствуйте. Есть проблема с V5. Через включение плеер то хочет откликаться на прикосновение экрана, то не хочет. Выяснил, что скорее всего что то попало за ободок плеера (пыль скорее всего). не могли бы вы показать, где можно почитать о вскрытии передней панели? Благодарю.
16 мар 2012, 23:49
Alexpartenit
Зайди в тему "Cowon стал глючить".
17 мар 2012, 08:04
Плеер: Cowon A5
Добрый день. Стою перед выбором между V5W и 3D, по логике, как я понял, это тот же v5, только с плюшками. В России 3D уже нет в оф продажах V5W ещё нет и вряд ли будет. Есть вариант заказать в Корее, но от производителя язык интерфейса английский и корейский. Вопрос. Смогу ли я поставить русский?
14 ноя 2012, 14:08
No problem.
14 ноя 2012, 19:21
Плеер: Cowon A5
Designer писал(а):
No problem.
А можно поточнее, если я куплю V5W который в России не продается, мои действия после покупки какие, скачать прошивку с русского сайта cowon, я так понимаю для v5 и установить? Язык интерфейса станет русским? Поясните пожалуйста для чайника! Спасибо!
15 ноя 2012, 01:56
Плеер: COWON 3D
Наушники: ATH CKS90
прошивку от V5 ставить не стоит: там нет оперы и всяких сетевых утилит.
так что либо V5W с англ. прошивкой, либо 3D и скачать русскую с оффсайта.
P.S.: а 3D точно в России не продаётся? На связном вон http://www.svyaznoy.ru/catalog/audiovideo/1728/1397325?utm_source=yandexmarket&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricelist&utm_term=mul_Cowon_IAUDIO3D64Gb&utm_content=1397325#product-comments за 6 тыщ продают, с отзывом от 24 апреля 2012
15 ноя 2012, 10:16
Плеер: Cowon A5
Мне опера и сетевые утилиты не нужны. Т.е. русскую прошивку V5 накатить можно будет. Это хорошо! А в связном нету этого плеера. Только в СотМаркете. Заказал там, перезвонили, сказали нету у них этого плеера, предложили айпод тач)))
15 ноя 2012, 12:28
Только по всей видимости нужно будет в папку CowonApp прошивки V5 добавить из прошивки 3D файл COWON_WIFI_RESTORATION.exe.
15 ноя 2012, 23:04
