Текущее время: 16 сен 2025, 04:12
Купание
Плеер: Cowon V5 1.16
Сообщение Купание
Привет всем. Вчера искупал cowon v5 в Байкале. В воде попал выключенным, находился под водой 2 секунды, вода выдувалась через разъём наушников.
Пока не включал. Посоветуйте, что сделать, чтобы не было чего-то фатального.
09 авг 2012, 10:28
Сообщение Re: Купание
Теперь погрузить в изопропиловый спирт(хоть в медицинский) и высушить.
09 авг 2012, 12:18
плеер настойчиво включался несколько раз.
затем, будучи выключенным, не реагирует на кнопку включения.
зарядка лишь активирует красный светодиод, а сам плеер превратился в безмолвную флешку на 32 Гб.
09 авг 2012, 17:56
Надо разобрать отсоединить аккум и в спирт, а теперь тупо в сервис или на помойку... Не надо было его включать...
09 авг 2012, 18:07
Зря включал!!! Теперь, всё равно разобрать, отключить аккумулятор, полностью погрузить в спирт и неделю, а может и больше (если окислица успело) отмачивать, иногда пошатывая ёмкость. Ну и небольшой кисточкой шурудить в доступных местах. Хорошо высушить феном, прочитать молитву и пробовать заряжать. Не поможет, опять в спирт и надеяться на чудо. Промывать и откисать, если ещё не чего не сгорело, в противном случае всё бесполезно.
Последний раз редактировалось makariev 09 авг 2012, 19:23, всего редактировалось 1 раз.
09 авг 2012, 19:11
так я же его не включал - он чудесным образом САМ включался!
надеюсь, что правильно понял, что испортился скорее всего аккумулятор?
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
я не понял, в спирт нужно было только аккумулятор или весь плеер???
09 авг 2012, 19:24
только плеер. пробивать может между дорожками и элементами, в результате окисления и сырости.
Последний раз редактировалось makariev 09 авг 2012, 19:28, всего редактировалось 1 раз.
09 авг 2012, 19:25
всё таки, что именно нужно погружать в спирт?
09 авг 2012, 19:28
только плеер.
только плеер.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
ак, скорее всего целый.
09 авг 2012, 19:30
то есть, следует вытащить аккумулятор, а сам плеер поместить в спирт на неделю, так?
09 авг 2012, 19:48
Пока АК полностью не разрядился, его по любому надо было в первую очередь разъединить и просушить. Да и сейчас, погрузить на минутку в спирт, чтоб спирт оставшуюся влагу забрал, если куда попала и сушить. А плату полностью в спирт. Манипуляции описал выше. День, неделя, месяц - не известно. Был опыт, отмачивал часов 12, месяц проработал, пришлось ещё неделю отмачивать, проблемы исчезли. Сколько отмачивать, у меня нет рекомендаций, но подержишь неделю, думаю хуже не будет. И чем быстрей в спирт, тем лучше.
09 авг 2012, 20:08
