Текущее время: 16 сен 2025, 03:04
Проблемма с тачпадом!!!
Плеер: Cowom V5 HD, FM 1.17
Сообщение Проблемма с тачпадом!!!
Устройство лежало в кармане без блокировки, что то потыкалось, и тачпад не робит(я так подозреваю калибровка карманная произошла), хотел пере прошить, но там надо подтверждение ткнуть.Какие у кого идеи и предложения? заранее премного благодарен
25 авг 2012, 17:09
Сообщение Re: Проблемма с тачпадом!!!
Попробуй обратиться к теме http://cowonworld.ru/forum/viewtopic.php?f=58&t=4657
25 авг 2012, 19:49
Спасибо
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
вот тока я так понял что у них ваще тач не робит, а у меня если ткнуть в в верхний правый угол на против громкости которая внизу, то она открывается, и по такой же схеме календарь работает, поэтому и думаю что произошла калибровка сенсора в кармане, просто поля-границы отметились другие вот и всё. Я конечно попробую его разобрать и шлейфик подлечить, но что то думается что не в этом проблемма.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
а можно как нибудь пере прошить без подтверждения в устройстве?
25 авг 2012, 20:22
Сделай восстановление: зажми + и сразу затем - включи питание.
25 авг 2012, 21:23
не помогает(честно говоря, я не совсем уверен что правильно сделал восстановление, действия какие то должны происходить, отличимые от стандартной загрузки?)
27 авг 2012, 05:31
Нет, нужно просто после выключения плеера нажать на клавишу громкости "+" и, удерживая ее в этом положении, перевести ползунок включения питания плеера влево до упора. В результате все настройки плеера должны обновиться на дефолтные - это и есть восстановление.
29 авг 2012, 20:56
Это то понятно ,делаю как порекомендовал, но судя по тому что время и дата не скидываеться, восстановление на дефолт не произошло!!!
05 сен 2012, 11:27
Сейчас не помню, давно не делал восстановление, сохраняется при этом время-дата или нет, но то что практически все настройки слетают на дефолтные - это точно.
Если восстановление не помогает, попробуй посмотреть еще на http://4pna.com/showthread.php?t=512, там вроде рассматривался вопрос калибровки с помощью внешнего калибратора.
05 сен 2012, 21:22
Последний совет - думаю самый верный.
Скачай отсюда http://product.cowon.com/ или сразу архив COWON Firmware Updater Manager V2.0, установи CowonUpdater_Setup2000.exe на свой ПК и далее по корейской (что уж тут поделаешь) инструкции подключай девайс и прошивай последней предложенной прошивкой, потом можно перейти, уже обычным способом, на русскую.
Желаю удачи!
P.S. Чтобы отыскать инструкцию зайди на корейском сайте в раздел Firmware & Software (справа, где more, 4-я строчка сверху до пробела), перейди на 2-ю страницу и открой 2-ю сверху строку, где находится COWON Firmware Updater Manager V2.0.
CowonUpdater_Setup2000.zip [2.1 Мб]
09 сен 2012, 11:35
