Текущее время: 16 сен 2025, 04:18
Меню iPhoneToday с программами и играми для Cowon V5
Плеер: Cowon V5
Полноэкранное меню iPhoneToday с набором программ и игр обладает следующими преимуществами:
Удобная навигация. Можно иметь много страниц с ярлыками программ, и запускать любую из них в 2 клика.
Лёгкое создание новых ярлыков и перемещение имеющихся.
Само меню, и программы в нём не требуют инсталляции и не подменяют никаких системных библиотек.
Меню не вынуждает вас отказываться от стандартной оболочки и загружать его при старте системы. У Вас есть выбор.
Программы и игры можно копировать и запускать отдельно.
Меню позволяет запускать часть программ в полноэкранном режиме, а часть - с отображением панели задач Windows, и всё это настроено в ярлыках.
Из первого же скриншота видно, что добавляется функциональность полноценной электронной книги.
Работая в фоновом режиме, меню потребляет 0% процессора (около 1% потребляют все фоновые процессы ОС вместе).
Работа всех приложений проверялась. Если что не работает - пишите.
Если моя раздача была вам полезна, нажмите "сказать спасибо" справа сверху.
Список Программ показать
Программы, обозначенные звёздочкой, взяты из ОС.
Остальные лежат в подкаталогах iPhoneToday.
Стр. 1 - программы на каждый день
*Cowon_FlashPlayer,
*Cowon_VideoPlayer,
*Cowon_AudioPlayer,
MMCE,
UKEditor,
*Notepad,
*Cowon_Recorder,
Aireader2,
Opera Touch,
ezPDFReader,
PocketDjVu,
*Calculator,
BananaPC.
Стр. 2 - нечасто используемые программы
TextMaker,
PlanMaker,
Presentations,
Total Commander,
Rar,
SlovoEd,
Pocket Artist,
Calc,
*UnitConverter,
PPaint,
Rotate,
*Проводник,
SpaceHogCE,
Capt XP Pro.
Стр. 3 - программы настройки ОС
*Панель управления,
ITaskMgr,
TaskMgr,
ResInfo,
CEProcess,
DevMgmt,
SysInfo,
TRE,
MvButton,
Cabinstl_ru,
Настройки.
Стр. 4 - менее удобные клоны программ с 1 и 2 страниц.
SpreadCE,
PNotepad,
*Cowon_ImageViewer,
FoxitReader,
PWord,
*Cowon_TextViewer,
*Cowon_FileBrowser,
Opera_WM,
uBook Reader.
Стр. 5 - игры
Miner,
Bubblets,
Pocket Chess,
PDAMill Classics,
HexxagonLabs,
Zuma,
Robo,
TowersTrap,
Archibald Adventures,
Machines at war,
Slay,
4 in 1 Win Games,
8 in 1 Arcade Park,
Cubix,
FHeroes2,
Pop Drop,
Warfare Incorporated,
MeltDown,
The Quest,
*Freecell,
*Косынка.
Системные требования. показать
некоторые игры требуют, чтобы имя владельца было не пусто (назначается в панели управления).
некоторые игры требуют присутствия gapi.
Порядок установки.
Распаковать на устройство в удобную папку и запустить IphoneToday.exe.
Замена стандартной оболочки показать
Для отключения стандартной оболочки, в настройках стандартной оболочки выбрать:
Settings -> Device settings -> Система -> Программа запуска -> Windows CE.
Для автоматической загрузки программы iPhoneToday при старте Windows надо создать ярлык на программу в папке \Windows\Автозагрузка. Это можно сделать с помощью файлового менеджера Total Commander.
Сам тотал коммандер запускается из-под iPhoneToday (значок дискеты слева внизу).
В одной панели в тотал коммандере надо открыть папку \Windows\Автозагрузка, а в другой - папку с iphonetoday.exe.
выделить iphonetoday.exe и в главном меню выбрать File -> >>>>> -> Create Shortcut.
Восстановление стандартной оболочки показать
открыть в проводнике папку \Windows\Автозагрузка и удалить из неё файл iPhoneToday.lnk
Открыть настройки устройства
(через COWON Launcher выбрать Settings -> Device settings, либо нажать значок аккумулятора в iPhoneToday)
в настройках выбрать Система -> Программа запуска -> Главная прогр.
Настройка. показать
Настройка ярлыков: Удерживать долгое нажатие на ярлыке или пустом месте.
Настройка IphoneToday: есть соотв. значок на 3-й странице
Настройки устройства: нажать на значок аккумулятора.
Информация о работе с приложениями показать
Настройки оперы (домашний каталог и минимальный размер шрифта) редактируются в другой опере, которая на 4-й странице.
Программа BananaPC (ярлык "Закрывашка") позволяет не только снимать задачи, но и переключаться между ними (долгое нажатие).
Если при запуске программы экран стал тёмным и пустым, однократно нажать в центр.
Проблемы. показать
PocketDjVu - не отображает пиктограммы, они невидимы и находятся слева снизу. Пользоваться очень неудобно, но можно наловчиться.
AIreader2 - если при запуске постоянно выдаёт ошибку, переименуйте последний открытый им файл.
PocketArtist - пропадает главное меню.
Иногда после закрытия полноэкранного приложения внизу появляется панель задач поверх оболочки. Пропадает после нажатия выше неё. Это даже удобно для перехода к открытыму приложению после закрытия другого.
При запуске некоторых программ меняется имя владельца.
Изменения показать
21.02.2013
Стандартные приложения COWON были не в полный экран. Исправлено.
Настроил оперу. Теперь она будет основным просмотрщиком html.
>>>>> Скачать iPhoneToday <<<<<
Комментарий к файлу: Стр. 1 - программы на каждый день
20130221092916.png [ 248.53 Кб | Просмотров: 375 ]
Комментарий к файлу: Стр. 2 - нечасто используемые программы
20130221092930.png [ 233.07 Кб | Просмотров: 493 ]
Комментарий к файлу: Стр. 5 - игры
20130220150431.png [ 375.19 Кб | Просмотров: 404 ]
Последний раз редактировалось Myxa 03 мар 2013, 07:38, всего редактировалось 18 раз(а).
21 фев 2013, 17:24
Сообщение Re: Оболочка iPhoneToday с программами и играми для Cowon V5
Если коротко, то этот обед V5-й, конечно, проглотит, но будет долго и упорно икать своей специализированной под свою же прошивку виндой, пока окончательно не проблюется, конечно, если перед этим сохранен реестр.
21 фев 2013, 18:45
Плеер: Cowon V5
Designer
Из программ только PocketDjVu смущает своей недоработанностью. Но у неё нет аналогов, так что приходится использовать то, что есть.
Оболочка и программы не требуют установки, и реестр может использоваться только небольшим количеством программ для сохранения своего состояния.
Я много времени уделил проверке работоспособности программ.
Не вижу причин для сохранения реестра и для подозрений.
22 фев 2013, 01:13
Плеер: Cowon V5 1.17
Наушники: Westone UM2
Myxa писал(а):
Для замены стандартной оболочки, в настройках стандартной оболочки поставить Система -> Программа запуска -> Windows CE. И с помощью тотал коммандера создать ярлык на программу в папке \Windows\Автозагрузка.
Создание ярлыка в тотал коммандере находится в меню File -> >>>>> -> Create Shortcut.
Сам тотал коммандер доступен из-под iPhoneToday (слева внизу).
А можно по-подробнее-заинтересовала штука...Да еще - батарею не ест сия вещь?
22 фев 2013, 17:46
Плеер: Cowon V5
gredik
Батарею жрёт на 1% или менее, если ничего не жать, либо когда неактивна. проверить нагрузку на процессор можно четвёртой иконкой в нижней строке.
Про установку я подправил текст. Так нормально?
Последний раз редактировалось Myxa 22 фев 2013, 22:14, всего редактировалось 1 раз.
22 фев 2013, 21:11
Myxa
Твой IphoneToday весит всего-то 269 МБ, а любая из известных фирменных русифицированных прошивок COWON V5 не превышает 38 МБ. Не слишком ли много для такого, мягко сказано, не очень сильного проца, как Telechips ARM11-TCC9101.
Как известно, 3122-я сборка WinCE 6.0 для V5 разработана корейской фирмой Cowon Systems, Inc, поэтому она и стыкующиеся с ней прошивки защищены разработчиками всеми доступными способами. Не слышал, что бы кто-то что-либо из пакета прошивочных программ COWON устанавливал и использовал на других портативных устройствах.
Конечно, твой монстр не является ни прошивкой, ни тем более оболочкой, а просто весьма увесистой прогой, в которой, как в общем мешке деда Мороза, собраны всяко-разные подарки, и нужные и не нужные.
Отсюда простой вывод, а следует ли все это без разбора тащить в свой специализированный и довольно хорошо организованный плеер, винда на котором для того и закрыта, что бы лучше защитить его высокие технические характеристики.
Поэтому считаю, что все это хозяйство можно, если нужно, устанавливать по частям, как раньше, но использовать для этого специальные фирменные или скомпиленные на их базе оболочки.
Последний раз редактировалось Designer 25 фев 2013, 01:09, всего редактировалось 1 раз.
22 фев 2013, 21:32
Плеер: Cowon V5
Designer
Можно это называть не оболочкой, а полноэкранным меню, если от этого лучше.
Программы весят 180 мб. Игры весят 85 мб.
Значит сама iPhoneToday весит 5 мб.
Но привязку программ к элементам меню надо долго настраивать. А тут уже всё настроено.
265 мб работоспособного софта и игр можно доставать из подкаталогов запускать и по отдельности, в большинстве случаев всё заработает, но не во всех.
Для запуска программ из-под windows не надо взламывать никаких секретных кодировок.
И спрашивать разработчика устройства не обязательно. Я же с ноутбука запускаю программы, не спрашивая производителя ноутбука.
Последний раз редактировалось Myxa 22 фев 2013, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
22 фев 2013, 21:54
gredik
Конкретный пример: при каждом запуске аудио с IphoneToday, когда прогружался COWON_AUDIOPLAYER.EXE всякий раз (по всей видимости) со всеми входящими папками музыки, мой ResInfo показывал в течении почти минуты без использования загрузку проца абсолютно под завязку все 100%.
22 фев 2013, 21:57
Плеер: Cowon V5
Designer
Производительность аудиоплеера COWON, наверное, зависит от количества файлов в открытом каталоге. Ведь надо открыть каждый файл, прочитать тэги, и извлечь из них названия. У меня аналогичное де занимает не более 70 процентов процессора и не более 4 секунд, причём 70% это одна секунда на пике загрузки. музыки в каталоге 30 шт. в избранном аудиоплеера пусто.
Пока не приведена нагрузка при аналогичном действии для другой оболочки, это не имеет отношения к моей оболочке, и её производительности.
Я сам проверил, из стандартной оболочки время такое же, нагрузка на проц не лучше моей.
Последний раз редактировалось Myxa 22 фев 2013, 22:17, всего редактировалось 1 раз.
22 фев 2013, 22:13
Myxa
Насчет винды ты не понял, что я тебе хотел сказать: винда COWON и прошивки с целью сохранения фирменных секретов закодированы и стыкуются друг с другом, как разъем папа-мама. Теперь понятно?
22 фев 2013, 22:14
Плеер: Cowon V5
Сообщение Re: Меню iPhoneToday с программами и играми для Cowon V5
Designer
Я сменил в названии темы "оболочка" на "меню", чтобы больше не возникало ассоциаций с вмешательством в работу ОС.
22 фев 2013, 22:28
Designer
Немного удивлен...
винда есть собственность мелкомягких, часть АПИ раскрыты для разработчиков в виде SDK (ну на сколько я помню) и, наверно, даже большая часть в виде сторонних компиляторов (Pelle C, FreePascal и Embedded Visual C++ (но он уже от мелкомягких))... т.е. берется идея и реализуется при помощи таких вот инструментов... И это может сделать любой, у кого есть 1-2 года на нормальное изучение языков программирования ну и желание.
Такие оболочки пишутся на ура и используются в навигаторах уже давно... Расширяют функциональность до предела машинок... Радует что и о плеерах люди не забывают...
23 фев 2013, 09:42
