Текущее время: 16 сен 2025, 06:10
на прошивок не откликается на прикосновение и тормозит
Плеер: Cowon v5
Наушники: Sennheizer
Сообщение на прошивок не откликается на прикосновение и тормозит
дошел до прошивки 1.21. не помню точно с неё ли, но в плеере появилась такая лажа. что порой при загрузке сразу или во время работы плеера полностью пропадала чувствительность экрана - никакого отклика. Вроде бы сначала лечилось сильным прижиманием корпуса внизу. Плеер много разбирал и прозванивал шлейф на экран - всё безрезультатно, хотя и шлейф. вроде бы, был рабочим. Тот плеер украли. Купил такой-же. В нём шлейф немного другой. Но вот проблема осталась та-же. Теперь это выглядит так. Ставлю прошивку 1,24 (корейскую) и всё работает отлично чётко и быстро, никаких лагов нету. но бесит что не прочитать русский текст. Ставлю обратно 1,21 и начинается... Плеер долго загружается. При загрузке может полностью отсутствовать реакция на нажатия экрана. Лечится приблизительно десятой перезагрузкой и дальше всё по-новой. При загрузке очень долго в первый раз открываются аудио и видео-плееры. Я думал что это лажа с диском, мол летит память, т.к. и правда скандиск время от времени находит какие-то ошибки и создаёт папку FOUNF.000 но стоит прошиться обратно на корейскую 1,24 прошивку и все эти проблемы исчезают. Снова постоянно работает тачскрин, все приложения быстро запускаются.. Что посоветуете предпринять?
кстати. после прошивки с 1,24 на 1,21 остаётся папка Movie и, подозреваю, ещё куча шлака. Как от них избавиться? тут писали про форматирование диска. Эта операция уже отработана? Может стоит попробовать?
Благодарю!
24 июл 2014, 21:53
Сообщение Re: на прошивок не откликается на прикосновение и тормозит
profiler
А куда делась 23-я прошивка, русская, может стоит ее попробовать?
25 июл 2014, 16:54
Плеер: Cowon v5
1,23 вроде бы английская и корейская
26 июл 2014, 01:49
profiler
http://www.cowonglobal.com/
http://cowonworld.ru/forum/viewtopic.php?f=58&t=6031
26 июл 2014, 06:12
Плеер: Cowon v5
designer, благодарю, попробую! )
Вообще, конечно, более интересно сталкивался ли кто-то с описанной мною проблемой. А-то чувствую некую мистическую безысходность.
ps А вы правда дизайнер? Чего, если не секрет? )
pps после перепрошивки на 1.23 вторая перезагрузка и снова та-же проблема — нетачскрин
28 июл 2014, 03:10
profiler
Ты не сообщил историю приобретения своего второго девайса. Возможно на нем была установлена специализированная под корейскую прошивку винда, т.е. плеер чисто корейский с корейской виндой, возможно поэтому у тебя с таким скрипом и работает русская прошивка.
Здесь видится два выхода: или оставить все как есть и свыкнуться с иностранщиной, или обратиться в СЦ, где за относительно небольшие деньги, что-то около 800р, смогут прошить твой плеер специализированной под русскую прошивку 3122-й сборкой винды.
При прошивке ОС WinCE6.0 наверняка потребуется профессиональный подход: наличие сертифицированного прошивальщика, самой, как правило, закрытой для широкого использования прошивки и обученных прямых рук специалиста.
И если тебе интересно, мой ник соответствует моей профессии ведущего инженера-конструктора машиностроительного предприятия.
28 июл 2014, 19:55
Плеер: Cowon v5
круто! я сам доучиваюсь на промдизайнера ) очень интересная профессия! ) плеер покупался б/у с русской прошивкой, всё потыкал, работало нормально. Вскоре перепрошил на более свежую и какое-то время (несколько недель-месяцев всё работало нормально). Это только недавно я обратил внимание, прыгая с прошивки на прошивку, что есть такая закономерность с прошивками. Только что устанавливал английскую - всё работает шикарно, как и с корейской. Снова поставил с неё российскую - нетачскрин.. ( WinCE 6.0 для девайса действительно найти не получается. Вот, с 6го раза запуска появился отзыв тачскрина, но основные функции — видео и аудио довольно долго загружаются (секунд 10-20, а на английской и корейской — несколько). Что бы посмотреть что бы лучше понять причину, до того как отправиться в СЦ. Данке!
29 июл 2014, 07:23
Загляни в Панель управления > Свойства системы > Общие > какая сборка WinCE (у меня 3122).
29 июл 2014, 11:57
Плеер: Cowon v5
тоже 3122
29 июл 2014, 20:42
Даже и не знаю, что еще посоветовать. Наверняка восстановление по схеме: зажать + и сразу затем включить питание ты уже пробовал.
По вопросу форматирования внутренней памяти плеера помочь ничем не могу, т.к. никогда этого не делал, а вот периодическую очистку диска с помощью компа производил. Мое субъективное мнение после этой процедуры плеер начинал как-то легче да и пошустрее работать.
29 июл 2014, 22:50
