Текущее время: 16 сен 2025, 06:10
битые блоки в загрузочном секторе плеера или слетела винда?
Плеер: Cowon v5
Наушники: Sennheizer
Сообщение битые блоки в загрузочном секторе плеера или слетела винда?
Ребятушки. может всезнающий олл подскажет лечится ли такое. При загрузке Cowon v5 (в нём своя оболочка поверх win ce 6) перед загрузкой винды зависает. Если при этом был подключен кабель, то комп видел его и при отсоединении USB плеер писал что explorer.exe вызвал ахтунг и будет выключен. нажимаю ок - виснет полностью. пробежался по нему викторией с ремапом тормознутых секторов - никаких изменений. форматнул, залил старые файлы - без изменений. Хотел прошить старой прошивкой (надо залить её в корень, подключить питание и включить плеер), но плеер не загружается до того уровня, что бы приступить к этой операции. Что-то особенное происходит, если при загрузке держать зажатой "-" громкости (альтернатива — только держать "+"), в этом случае в прогрессе загрузки проходит на один этип позже и так-же виснет. В результате многих таких перезагрузок и разных манипуляций сейчас загружается до уровня появления первой иконки на рабочем столе (из 3х) и всё виснет. Зато перестал определяться по USB как что-то вменяемое, определяется как анноун. что думаете?
благодарю!
25 май 2015, 23:01
Сообщение Re: битые блоки в загрузочном секторе плеера или слетела винда?
profiler
Это можно вылечить только в СЦ прошивкой фирменной корейской винды с помощью специального прошивальщика. :cry:
26 май 2015, 19:18
Плеер: Cowon v5
а не посоветуете онный? пасиби! :)
27 май 2015, 01:52
profiler
Список сервисных центров на сайте http://www.cowonrussia.ru/index.php?action=service, выбирай какой хочешь.
27 май 2015, 08:05
Плеер: Cowon v5
спасибо, добрый человек!
29 май 2015, 00:39
