Текущее время: 16 сен 2025, 06:10
не удаётся перепрошить плеер
Плеер: Cowon v5
Наушники: Sennheizer
Сообщение не удаётся перепрошить плеер
в процессе перепрошивки появляется сообщение "Сбой при обновлении прошивки (APP-0001)". Жму ок. Пишет "Сбой при обновлении прошивки. Если система не запускается,". Плеер пытается прошить её ещё раз. Оба сообщения повторяются и плеер выключается. Форматировал диск. Пробовал викторией прогнать всю память и удалить медленные блоки. Не помогло. Я так понимаю что прошивки он щъёт в какую-то другую память. Между прочим, заметил что прошивки всё-таки меняются, т. к. менял версии русских и шил корейские - сообщения о версиях и язык, соответственно, отличаются. Началось всё с того, что при очередном запуске при тыканье в кнопки (плеера, броузера и т. п.) появлялось сообщение "Невозможно найти исполняемый файл". Наверное в сервис на фирменную перепрошивку. А спасут ли? Есть какие-то другие мысли?
Благодарю!
18 окт 2015, 16:58
Сообщение Re: не удаётся перепрошить плеер
profiler
Из твоих слов что-то не понятно, у тебя плеер вообще не работает или только не прошивается новой прошивкой?
20 окт 2015, 11:25
Плеер: Cowon v5
плеер загружается. можно загрузить и поиграть в игры, войти в виндоус и что-то там потыкать, ещё какую-то ерунду поделать, работает калькулятор, диктофон, блокнот, но аудиоплеер, картинки, броузер не запускаются, настройки не запускаются, говорит "Невозможно найти исполняемый файл". Видеоплеер запускается, но при попытке воспроизвести любой файл, говорит что тот не поддерживается.
20 окт 2015, 12:39
profiler
Все упомянутые тобой исполняемые файлы COWON_AUDIOPLAYER.exe, COWON_CONFIG.exe, COWON_FILEBROWSER.exe, COWON_IMAGEVIEWER.exe и COWON_VIDEOPLAYER.exe, которые у тебя почему-то не запускаются, должны находиться в корневой папке плеера по адресу: \Program Files\CowonApp. Поэтому для примера взял на себя труд снять скриншоты с корневых папок Program Files и Windows своего полностью функционирующего плеера, чтобы ты мог сопоставить, чего у тебя не хватает, возможно того, что ты когда-то ошибочно перенес или удалил и, что не дает тебе сейчас шансов успешно перепрошиться.
P.S. Припоминаю,что раньше также давал тебе совет перепрошить винду в СЦ для восстановления утраченных или поврежденных в результате экспериментов системных файлов.
Program Files+Windows.rar [2.01 Мб]
20 окт 2015, 19:40
Плеер: Cowon v5
всё верно, советовали. Я обращался. что-то прошили, плеер ожил. спасибо!
Сейчас сравнил то что выложили со своим:
- в папке program files\CowonApp\ только 3 те-же папки. файлов в корне нету (настроено отображение всяких скрытых/системных)
- папка windows вообще отсутствует :)
не знаю, нормально ли это. кажется, когда-то я копировал на всякий случай содержимое этих папок, но там (в копии) такое-же содержание. Скопируете своё содержание, выложите куда-то на файлообменник?
Спасибо!
21 окт 2015, 00:47
profiler
Это довольно таки странно... Если не трудно, выложи картинку корневой папки "Мое устройство" твоего плеера.
А скрытые системные файлы из папки Windows без снятия защиты просто так на посторонний носитель не копируются - все же фирменные дела.
21 окт 2015, 08:23
Плеер: Cowon v5
Вот, пожалуйста. Думаете не стоит попробовать подложить Ваши файлы к себе?
COWON v5.rar [122.27 Кб]
21 окт 2015, 09:29
profiler
Ты меня совсем не понял. Я просил тебя "Если не трудно, выложи картинку корневой папки "Мое устройство" твоего плеера", т.е. скриншот, снятый непосредственно с рабочего стола девайса, а вместо этого ты предлагаешь картинки с другого устройства папки NAND, в которой естественно и не должно быть по определению отражения какой-либо информации о системных файлах. Эти файлы изначально находятся в прошивке винды и защищены, поэтому не могут быть скопированы или перенесены на другие носители.
P.S. А испортить фирменную винду все же возможно, если , не разобравшись, впендюрить на замену какого-либо родного системного файла чужеродный с таким же именем.
21 окт 2015, 12:28
Плеер: Cowon v5
понял. Посоветуйте утилиту чем бы сделать эти скриншоты с самого плеера
21 окт 2015, 13:42
Например, эта http://cowonworld.ru/forum/viewtopic.php?f=58&t=6047
21 окт 2015, 14:12
Плеер: Cowon v5
установилась, но запускаться отказывается: кликаю по ней дважды и ничего не происходит. попробую сфоткать экраны..
Добавлено спустя 29 минут 17 секунд:
а может существует возможность самому прошить сервисную прошивку в плеер? если надо какой-то кабелёк, я бы спаял, не вопрос..
мне кажется что это что-то с памятью и каждый раз платить по 1500р. за полгода работы как-то так себе..
но, конечно, проблемы индейца..
28 окт 2015, 15:56
profiler
На то она и сервисная, что должна производиться в сервисном центре, как мне там когда-то ответили, с помощью специального устройства - прошивальщика (возможно это может быть и спецкабель), через который и устанавливается фирменная винда.
А без этого устройства, как сам прошьешь?
Да, помимо всего прочего, нужно еще и заполучить нужную соответствующую V5 прошивку.
У фирмачей есть какие-то свои закрытые от посторонних глаз форумы (да это и понятно), лично мне получить достоверную информацию от них так и не удалось.
P.S. Что-то молчишь, ничего не сообщаешь о результатах сопоставления твоих файлов с моими в папках Program Files и Windows.
28 окт 2015, 22:07
Плеер: Cowon v5
Сначала сказали что флешка полетела и предложили заменить полностью плату за 2к5, при втором звонке уже сказали что только флешку перепаяют. плюнул, заберу плеер..
06 ноя 2015, 23:37
