Текущее время: 18 сен 2025, 03:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
Перепрошивка Cowon V5
Сообщение Перепрошивка Cowon V5
Ознакомьтесь со следующими пунктами до установки прошивки на свой плеер:
  1. Сделайте бэкап данных.
  2. Убедитесь, что заряд батарии достаточен для совершения обновления прошивки.
  3. Не нажимайте Reset во время перепрошивки плеера.
  4. Убедитесь, что используете безопасное отключение плеера от компьютера.
1. Скачайте архив с прошивкой на свой компьютер и распакуйте его.
2. Подключите V5 к компьютеру с помощью кабеля USB.
3. Скопируйте файл прошивки в корневую директорию плеера.
4. Безопасно отключите плеер от компьютера.
5. Подключите зарядное устройство к V5 и включите плеер.
6. Выберите "OK" ("Да") для обновления прошивки (не выключайте и не прерывайте работу плеера с помощью Reset во время прошивки).
7. Проверьте версию прошивки после ее обновления с помощью Settings > Device Settings > information
20 апр 2010, 13:41
Сообщение Re: Перепрошивка Cowon V5
несколько раз прочитал как "нажимайте ресет во время перепрошивки" и никак не мог догнать- что за плеер такой, в котором надо ресет нажимать :shock:
незнаю почему- "не" - я не заметил. может красненьким выделить? :wink:
20 апр 2010, 13:45
Плеер: Covon V5
Купила Covon V5 30 июня, версия прошивки 1.06, попробовала поставить русскую клавиатуру, лишилась клавиатуры вообще, хочу исправить ситуацию перепрошивкой в описании написано пункт 1 Сделайте бэкап данных.
Вопрос как правильно сделать бэкап, что бы потом можно было откатиться назад? :oops:
02 июн 2010, 11:31
Плеер: Cowon V5 16Gb
Я так понимаю, бэкап делается тех файлов, что Вы сами записали на V5, а то вдруг они у Вас не остались больше нигде.
Остальные, конечно, должны перепрошиться. Можно конечно записать отдельно файлы с внутреннего диска, на всякий
случай, но по-моему это излишне. С русской клавиатурой беда - ни заметку сделать, ни поиск в читалке использовать.
Я не спорю, а только делюсь своим сугубо личным мнением, которое любой имеет право проигнорировать.
02 июн 2010, 12:29
Плеер: Cowon V5 16GB
Спасибо за информацию, наконец-то перепрошил сегодня, а то со дня покупки так и было 1.06, всё не было времени, да и не знал как это делается.
25 июл 2010, 17:59
Плеер: COWON V5 16gb+32
Наушники: Fisheraudio silver bulle
Приветстую, джентельмены. Подскажите, что бы перепрошить с версии 1.08 до версии 1.16, нужно ли устанавливать все прошивки последовательно, которые находятся между ними? или можно сразу установить последнюю прошивку?
09 дек 2010, 08:51
Плеер: Cowon V5, FW 1.16 EN
Наушники: CX 300-II
Сразу последнюю.
09 дек 2010, 09:43
Плеер: Cowon D2 и V5
Наушники: Denon
Ребята, в результате неудачной попытки поставить интерфейс от COWON_V5S в системных файлах моей машинки оказалась куча мусора из этой прошивки... Тогда решил просто перепрошить стандартной прошивкой, но в результате обнаружил, что часть мусорных файлов так и осталась на плеере, налицо легкое притормаживание. Вопрос в чем? В том как полностью снести все (типа форматнуть) и поставить обычную штатную прошивку? Посоветуйте нубу плиз!
Может просто форматнуть как флешку, а потом кинуть bin с прошивкой? Или как? Боюсь загубить плеер...
23 сен 2011, 13:27
Если NAND - это флешка, то да. ничего особенного не должно случится, все хранится на системном диске.
26 янв 2012, 21:09
Плеер: Cowon-V5;1.18
подскажите ,пожалуйста,в чем может быть проблема-
все сделал по вашей инструкции,
скачал файл БИН с прошивкой 1.23(пробовал и 1.21)
безопасное отключение от ПК
вытащил шнур УСБИ
Ковон выключился
подключил зарядку(сам ковон уже заряжен полностью)
включаю Ковон,
но он не определяет прошивку.
делал неск.раз
и 1.23 и 1.21
но результат тот же...
что может быть?
подскажите
с почтением,
Арадаса
12 авг 2013, 21:23
Что-то не правильно сделали... Не туда скопировали файл, или имя файла в прошивке не то, какое должно быть.
13 авг 2013, 08:00
Плеер: cowon v5
Помогите, пожалуйста, не могу обновить прошивку т.к. оболочка плеера не откликается на касания. При этом в windows сенсор работает. Возможно, ли прошить плеер исключительно с компа? :cry:
22 окт 2013, 20:53
Плеер: Cowon V5, 1.23 eng
Наушники: CX300 XB500
nazgul1993
Вы вообще-то по инструкции действуете? С компа вы только должны скопировать в COWON V5 (x:) распакованный файл прошивки и далее по инструкции. Попробуйте V1.23 английскую, сдаётся мне она стабильнее.
22 окт 2013, 21:32
Плеер: cowon v5
Видимо я неправильно выразился. Я не могу выполнить пункт 6 ((Выберите "OK" ("Да") для обновления прошивки) не выключайте и не прерывайте работу плеера с помощью Reset во время прошивки) т.к. сенсор не откликается.
23 окт 2013, 18:26
nazgul1993
Какая у тебя установлена оболочка?
23 окт 2013, 18:29
