Текущее время: 06 июл 2025, 03:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
Как найти ТВ-кабель для О2?
Плеер: O2 1.35
Сообщение Re: Как найти ТВ-кабель для О2?
Подкину и свой способ добывания TV-кабеля для O2.
Я купил кабель на Ebay ( http://cgi.ebay.com/New-AV-Cable-Cowon- ... 3effe3f780 )
Посылка в Питер шла около 6 недель (сраная почта). Кабель получен и проверен - это именно он и он работает :)
С процессом покупки товара с Ebay у меня никаких проблем не было, услугами посредников я не пользовался. Заказ можно оформлять напрямую, доставка по всему миру. Продавец из Кореи.
12 июн 2010, 15:38
Плеер: Cowon O2
Большое Спасибо LEVV2006 и Terra73. Благодаря схеме распайки и подробному описанию ниже проделанного я тоже спаял себе TV-кабель. Получилось лучше, чем я мог себе представить. Правда ничего не ковырял, а сразу купил miniUSB для пайки (5-ти контактный за 25 руб. и полтора метра кабеля video-audio L/R. Итог - никакой изоленты. До этого обшарил кучу рынков в поисках фирменного кабеля - тишина. продавцы с такими не сталкивались.
21 авг 2010, 10:51
Плеер: Cowon O2 16gb
А можно по подробнее для нубов про самодельный кабель ?
Я делал так.
1)Взял юсб провод расковырял защитную полостмассу возле разъёма
2)под пластмассой сам юсб (штекер) спрятан в металическую коробочку которую можно разогнуть и снять
3)когда я добрался до припаянных проводов. я циркулем выковорил (помоему 5 контакт (самый маленький. к нему не шли провода)). далее я выковарил (всё темже циркулем) не использовавшийся первый контакт и засунул его вместо пятого.
-->все манипулящии я проводил с припаеными проводами к своим контактам<--
4)на этом всё с юсб закончилось. далее просто я отрезал сантиметров 20 этого юсб привода
5)потом я разрезал пополам нормальный TV провод и его концы спаял с концами юсб по схеме спайки.
1 - все понятно :)
2 - разогнул.
3 - когда Я добрался до проводов, там оказалось всего !четыре провода и !четыре места под них, пятого места нету.
Провода красный, белый, зеленый, черный. И как то вытащить их и поменять местами не отломив место спайки неполучается.
5 - а что за "нормальный TV провод ? красно-желто-белый тюльпан с обоих концов это он ? (если да, то как его соединить с usb по подробнее можно ?) И что за схема спайки ? и можно ли не паять а по старинке изолентой обойтись ?
26 сен 2010, 18:32
По хорошему надо бы и серебром облудить поначалу контакты.
Но паять обязательно.
Да, по ходу дела это тюльпаны, (колокольчики, RCA).
Но можно распаять на SCART. Даже лучше будет.
Сама распайка SCART'a
С тюльпанчиков на SCART
26 сен 2010, 19:19
Нет, простите с паянием проводов у меня проблемы(по рисунку узнал такой разъем есть сзади у телика, а для RCA сбоку) Но все эти пояснения на рисунке мне ни о чем не говорят. Я просто думал здесь кто то сможет на пальцах(на рисунках) просто объяснить что к чему припаивается\приматывается. Но вижу что это сложнее чем кажется. :)
А не подскажете тут говорили что у видеокамер бывают такие же кабели (mini-usb => RCA, я так понимаю чтобы смотреть прямо "с камеры" на телевизоре) эти кабели вапще универсальные ? Тоесть если я найду какой-нибудь от видеокамеры, то он 100% подойдет к моему плееру ?
з.ы. Прошу прощенья за оффтоп - еще не подскажете у cowon, что сейчас можно купить в Москве по типу Cowon O2.
26 сен 2010, 21:24
Вы какой расковыряли разъем? У большого - USB type A - 4 контакта - 2 сигнальных и 2 питание. у mini USB type B - 5 контактов, он же mini usb. Похоже вы что то не то расковыряли. Надо ковырять маленький.
26 сен 2010, 22:32
Я взял шнур USB => miniusb - такой же шнур как O2 к компу подключать(от iriver'а mp3'шника остался). У него если на сам разъем смотреть 5 зубцов(простите за название) а в проводе четыре проводка: зеленый,белый,красный,черный. И у основания они все четыре и припаяны(места под пятый "пустой" нету вапще.)
27 сен 2010, 11:23
Плеер: Cowon О2
можеш выложить фото?
28 сен 2010, 23:21
У фотоаппарата разрешение маленькое. Ладно, снимаю свой вопрос. Для меня остается только с Ибэя какованибудь купить. :)
06 окт 2010, 20:59
Плеер: Cowon O2
Наушники: Sporta pro
тоже решил спаять себе такой провод, понятно все, кроме того пункта, где нужно 1 и 5 менять местами, На сколько я понял, нужно первый контакт поставить на место пятого. А пятый при это просто оставить пустым?
19 окт 2010, 23:00
Там же по русски написано что меняются 5 и 1 контакты между собой.
5 пустой и ничего на него не напаивается. Все верно.
20 окт 2010, 00:07
