Текущее время: 17 сен 2025, 23:01
Не удаляются файлы
Плеер: Cowon O2, FW 1.31D
Сообщение Не удаляются файлы
Не выходит удалить папку с файлами. Ситуация такая: была папка с картинками, удалил. Потом после перезагрузки снова появилась, но внутри все файлы нестандартными символами обозначены, и еще папки внутри были, с ними тоже самое. А при загрузке стало все время появляется сообщение "Кол-во файлов закончено", хотя я на всякий случай стер файлов 500 из нормальных папок, не помогло.
При попытке удалить силами плеера долго думает и пишет "не могу удалить" или выключается. Проверка диска встроенным скандиском положительного результата не дает. Прошивку менял, сбрасывал плеер ресетом, настройки ставил по умолчанию...вроде все перечислил.
С компа эта папка видится не так как на плеере, внутри еще больше файлов со странными именами и папок. Не удаляются, не переименовываются и не копируются. Размеры файлов огромные, по гигу и больше, в сумме около 32гигов.
Как же эту хрень удалить? Unlocker не помог, еще LockHunter пробовал, тоже нет.
Вообще, на работу плеера вроде бы не повлияло, кроме постоянного сообщения на загрузке, но неприятно.
21 мар 2010, 12:48
Сообщение Re: Не удаляются файлы
Форматни, полностью. Попробуй удалить через Unix системы, запускаешь как live sd, без установки и оттуда попробуй удалить.
21 мар 2010, 12:51
Форматнуть стремно было - там же где-то хранится ось, и неизвестно, восстановилась бы она заливкой прошивки. А про Unix я вообще ничего не знаю, надо было разбираться....
Однако проблему решить удалось довольно просто. В очередной раз включив плеер увидел новое сообщение, что-то вроде "проверьте программой scandisk \f".
В общем, из-под винды скандиск запустил, помогло. Правда очень долго проверялось, около часа, зато вредная папка испарилась. И еще, в плеере теперь показывает, что обьем диска total 29.78 G. Напомните, сколько должно быть на 32гиговых моделях.
22 мар 2010, 21:27
Столько и должно быть.
22 мар 2010, 21:32
Сами посмотрите в свойствах, через проводник, там будет нормально число в байтах...
22 мар 2010, 21:33
