Текущее время: 16 сен 2025, 10:10
Перестал запускаться.
Плеер: Cowon O2/D2
Сообщение Перестал запускаться.
В общем дело такое. Вчера прошил последней прошивкой с cowonglobal 1.33D в инфо было написано. Прошилось как обычно, без всяких проблем. Седня запускаю читалку комиксов, выбираю файл, он грузит, потом вырубается. Такое уже замечалось раньше, но после перезагрузки, опять выбираю этот же файл и все нормально работает. А тут, на тебе, позже запускаю, он бац, вырубает, и после этого больше не включается. Точнее включается, белый экран с надписью COWON а потом картиночка на черном фоне плеера с красным крестиком... Перестал определяться как флешка, точней винда видит подключеный девайс, но доступа на флеш нету. Пробовал рековери режим, он на мгновение показывает Апдейт прошивки, потом рековери режим, а потом белый экран COWON и черный с плеером и красным крестиком...
Ресет нажимал, и так и эдак, ничего не помогает. ):
Лечится это как-то, или врач сказал "В морг", значит в морг!?
В гарантийку нести? ):
07 июл 2009, 11:50
Плеер: Cown o2
Сообщение Re: Перестал запускаться.
у меня он после подзарядки тоже самое делал) сейчас в гарантийке лежит
09 июл 2009, 14:48
Плеер: Cowon O2/D2
): печельно... а у меня еще траблы оказались с гарнтийным талоном... Когда купил в плеерру О2, нашол на нем битый пиксель, обменял на другой, а гарантийку не поменяли, а я тока щас заметил... =\
Придется разбираться. :x
09 июл 2009, 18:03
Плеер: Cown o2
кстати тоже в плеерсру брал) 2 раза часа по 2 сидел пока меня не приняли и не сказали, что надо ехать в другое место его сдавать) жду конца следующей недели - сказали что вроде как должны починить.
11 июл 2009, 14:33
Плеер: cowon d2+
Вы мне расскажите, если не включается, перезагрузить нельзя?
06 окт 2009, 17:25
можно нажать reset если плеер завис, или задержать долго кнопку включения в положении для включения/выключения (те отодвинув как делаете для того чтобы включить или выкглючить, я владелец d2, но почти уверен у вас так же) - но это возможно только если плеер завис. если он сломался, или неправильно прошился, или батарейка села- то толку не будет :D
ЗЫ у вас написано что вы пользователь d2+, зачем вам форум про О2?? :wink:
06 окт 2009, 23:19
Плеер: O2
Произошло так что я залил в него 6 гб новой музыки , включаю а он на загрузке висит минуты 2 , потом нажимаю кнопку резет и пытаюсь включить, далее происходит всё как и у автора, однако в гарантийке ( он у мну без гаранттии дядьке в корее подарили) сказали после того как 3 недели чтото там типо делали что дескать дело в плате и ёе нада менять но чтото мне в это не вериться, никто не знает почиму это происходит и как его восстановить, потому как я оч сомневаюсь что дело в плате?
05 дек 2009, 21:12
Плеер: Cowon O2, FW 1.43
Та же проблема - после того, как зарядил плеер, перестал работать: (появляется рисунок плеера с красным крестиком и вырубается). Комп всё видит нормально, вот только показывает, что системная папка (.system) пуста - 0 кб ... Она же вроде не должна быть пустой? Может дело в этом? :unknown: Если да, то где можно найти содержимое этой папки и залить в плеер ... Установил новую прошивку, все равно не пашет. Помогите please!!!
02 май 2010, 13:41
Плеер: Cowon o2
В последние дни начала плеер начал глючить... Решил его перепрошить версией 1.43. После перепрошивки перестал запускаться. У кого какие идеи ?
спасибо за помощь.
01 июн 2010, 00:44
Плеер: o2 8ГБ и SD 16 ГБ
Наушники: Sennheiser
Alex-stown
Гарнтийная мастерская в голову приходит первой)))
Из Библии. В Евангелии от Матфея (гл. 7, ст. 15) сказано: «Берегитесь лжепророков, которые
приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные»
07 июн 2010, 17:31
