Текущее время: 17 сен 2025, 21:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
Cowon J3 Firmware v2.23
Плеер: Cowon v5 HD [7+32gb]
Дата выхода: 1.11.2010
Список изменений:
Музыка
- Добавлена поддержка коверов, встроенных в WMA файлы
Пофиксенные системные баги
Music mode
- Support ID3 tags of APE files.
- Support album art which is in extension header of WMA file.
- Support ID3 tags that have asynchronous flag of ID3.
System
- Fixed the error that m3u files were not recognized correctly when SD card was inserted.
- Fixed the error that external speaker volume was changed when < Pan > setting was adjusted.
- Fixed the error that inserted SD card was not recognized after removing SD card which was
not supported.
- Fixed the error that SD card was not recognized in MTP mode when device was connected to
PC with SD card inserted.
Скачать с официального сайта
Последний раз редактировалось c0matose 01 ноя 2010, 11:15, всего редактировалось 3 раз(а).
01 ноя 2010, 10:45
Сообщение Re: Cowon J3 Firmware v2.23
Если и комп не сможет определить, значить либо в Савву либо в PleerRU
01 ноя 2010, 15:54
Плеер: Cowon J3 (2.23)
Наушники: Sennheiser HD 555
в Плеер Ру пошлют сразу... Так что, наверное, лучше сразу в Савву :)
01 ноя 2010, 15:56
Плеер: Cowon J3 32GB
Наушники: AKG K450 Navy
Сегодня обновил, всё работает. Покупал в плеер ру.
Добавлено спустя 29 минут 2 секунды:
Плейлисты как глючили так и глючат............ :(
01 ноя 2010, 20:23
Из изменений:
- Лирика стала выделяться светло-зеленым маркером вместо светло-синего.
01 ноя 2010, 23:18
Alexander-SPb писал(а):
Из изменений:
какая ещё лирика ?..
02 ноя 2010, 00:30
Текст песен.
02 ноя 2010, 00:44
Плеер: Cowon J3, 2.23
Наушники: Sennheiser IE4
Ура! у меня вдруг снова пошли часы!
Наконец-то они пошли при включенном плеере. Но не утверждаю что баг с их "простоем" поправлен, т.к. такое разок уже случалось и без прошивки :)
Время покажет.
02 ноя 2010, 04:19
Плеер: J3 (2.22); D2 (2.57)
Наушники: Jays d-jays
записал прошивку.
шел процесс.
потом плеер выключился.
теперь плеер не включается.
компьютером не опознается.
ресет кнопка не помогает.
ккаие есть варианты?
После таких сообщений сто раз подумаешь прежде чем перепрошиваться :no:
По крайней мере не вижу в этом смысла, если изменения прошивки незначительны.
© dr-wassup.ru
02 ноя 2010, 12:08
Плеер: j3, 16GB, FW 2.26
важно в точности соблюдать рекомендации производителя.
это при любой прошивке любого агрегата. иначе получаем почти всегда мёртвое устройство (впрочем, часто, с возможностью восстановления, благодаря умельцам).
вот, к примеру, батарея полностью была заряжена перед прошивкой? (уж не говоря, что остальное должно быть сделано точно и процесс не прерываться отключениями; я вообще предпочитаю не контактировать с устройством во время перепрошивки; а на компе держу для этой цели, в частности, ББП и стабилизатор).
зы :pardon: а чего делать? - поспрашивать/поискать по тематическим форумам.. нет - в сервис
02 ноя 2010, 13:29
Плеер: cowon j3
Наушники: AKG 412p
Устройство восстановлено. О чем есть новая тема с подробными инструкциями по восстановлению.
зы а чего делать? - поспрашивать/поискать по тематическим форумам.. нет - в сервис
Все инструкции были соблюдены.
плеер был заряжен на 100%
никаких странных манипуляций с ним не проводилось.
так что я видимо столкнулся с каким то непредвиденным в процессе прошивки сочетанием факторов.
в любом случае гаджет восстановлен.
завтра попробую снова перескочить на 2.23 ;)
02 ноя 2010, 17:06
Блин... этот идиотский глюк с рассинхроном звука с видео так и не исправили.... Забодала эта фигня, честное слово :bad:
04 ноя 2010, 19:01
Плеер: J3 16
Наушники: Sennheiser HD408
mphuZ
У меня, почему-то (почему бы это?) нету рассинхрона. Смотрю на плеере постоянно топ гир, робоцыпа, саус парк. Конверчу с помощью джетаудио или Movavi(матрешку). Иногда перескакиваю моменты, которые смотрел - никаких рассинхронов. Тут вопрос не прошивке, скорее всего, а в самом фильме, точнее в кодеках и т.п.
04 ноя 2010, 19:46
Наушники: SoundMagic PL30
Это у вас видео странное какоето попалось. я посмотрел на плеере порядка 5 десятков (ни один не конвертировал) фильмов и рассинхрон. была только в 1 ужасной экранке и то там она была постояная и убиралась смещенем на 3с...
04 ноя 2010, 19:52
Нет, это происходит на всех видеофайлах... Это бывает как на кодированных видеофайлах, с помощью JetAudio, так и несжатых... Я как понял, если перекручивать видео с помощью механических кнопок или стрелками на экране - происходит рассинхрон. А если по "линейке" пальцем тыкать, то рассинхрона нет(я точно не уверен, но кажется я не замечал). Я не знаю, может быть в настройках что-то не так ?
04 ноя 2010, 22:56
У меня тоже рассинхронов не наблюдается...смотрю двдрипы не пережатые..полёт нормальный
04 ноя 2010, 23:23
