Текущее время: 17 сен 2025, 15:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Chakra (aka H²O) Final & Aero Music
Сообщение Chakra (aka H²O) Final & Aero Music
Что такое H ² O UCI?
Это интерфейс с особенностями от Aero Ultimate и производительность Aero VTX. Это сочетание обоих UCI, например, рабочий стол - он похож на один Aero VTX но можно изменить его содержание, как и в Aero Ultimate.
Автор: 'NW с форума http://iaudiophile.net
Краткая видео инструкция
Скриншот, так сказать, поскольку вариантов масса показать
Внимание!!!!
За вопрос как ставить тему ставлю предупреждение, тихо и быстро.
Устанавливать тему надо как описано в FAQ для S9
Aero Music v1.0 Final Released
Changes:
- Bugfixes
- Improved gestures (read note below)
- Added menu where you can show/hide lyrics and go to the mainmenu or browser.
--- Swipe the sysbar (the bar with time, battery etc information) down to open the menu, and swipe the sysbar up to hide it
- Added Track Preview setting to show the track's title only
- Tap the tag information area to show filename and other file information (doesn't work in showcase)
How to go to different landscape views:
In standard view, move the album art to the center in order to go to the showcase. Move the album art to the left side to go to Album Art Wallpaper view.
In showcase, move the album art to the left side to go to standard view or move the album art to the right side to go to Album Art Wallpaper view.
In Album Art Wallpaper view, swipe left to go to the showcase or swipe right to go to standard view.
Link: Качаем!
Aero Music v1.01 Released
Changes:
- Bugfixes
--- Fixed bug that the lyrics panel isn't shown when you opened a track using Track Preview
--- Fixed that the play/pause button flickers under certain conditions in Landscape Mode
Note about the Performance Tweak (Settings > General > Tweak Performance)
If you have problems with the wallpaper staying black after leaving Aero Music, turn this setting off. The tweak removes the wallpaper to improve the performance which causes problems with a few custom launchers.
It works 100%ly with the S9's default Launcher, the J3's default Launcher and Klaus Launcher. About other launchers: I don't know. Just check whether the tweak is causing problems with the wallpaper and turn it off if so.
Kizune Browser Experemetal Builds
http://iaudiophile.net/forums/showthrea ... post309084
Notes:
You can...
... navigate through files and folders in the usual manner
... open files
... use physical buttons to control music
You cannot...
... add faves or delete files
... use gestures (except for scrolling)
... view bookmarks or faves
The browser always returns to the mainmenu, no matter whether you open a music file or a picture.
Aero Music Beta
Aero Music v1.0 Beta 8 (2011-01-15).zip [572.97 Кб]
Автор Kizune
How to use LRC Lyrics
- Create the folder 'LRC' in the devices root (wher ethe Music, Pictures,... folders are located)
- Put the LRC files in the new folder
- Rename the files depending on your UCI settings
--- Option 'Track's Tags'
----> Rename the files to: 'Title - Artist - Album.lrc'
----> Example: 'A Test - Kizune - Aero Music.lrc'
--- Option 'Track's filename'
----> The LRC files must have the same filename as their corresponding track.
----> Example: 'test.flac' -> LRC: 'test.lrc'
The Menu
Press the menu button (button with the arrow pointing down) and the menu opens.
But where is AB-repeat, the ability to enable shaking/tilting and the options screen?
Just swipe to the left or right side (start the gesture on the menu, not the album art) and you'll see the other menu items.
The QuickAccess Menu
In Aero Music there is a menu similar to Dark Evolution's QuickAccess menu, but you open it in another way here.
Just press and hold the menu button to open the QuickAccess menu.
Note: S9 users won't see the button to change the speaker mode (on, off, auto).
The Playlist Manager
The Playlist Manager can be found in the third page of the menu. When you tap the button, the menu closes and the playlist viewer opens. There are no playlists yet of course.
Tap the X button to close the viewer, or tap the right button to open the Playlist Manager. Here you can add and remove playlists.
When you have added a playlist, you have to fill it first. Open it in the manager and then tap 'Fill Playlist'.
You can remove or rearrange track by going into the playlist and tapping 'Tracks'.
Then you'll see the playlist entries. The buttons to rearrange/remove tracks are invisible. Tap a track entry on the first third of the screen to move it up, tap it in the middle of the screen to move it down, or tap it on the third third of the screen to remove it. Don't worry, while you press a button there is a popup shown which shows which action you're about to perform.
Chakra v1.02 (2011-01-12) (Full).zip [2.78 Мб]
Chakra v1.02 (2011-01-12) (Lite).zip [1.13 Мб]
09 окт 2010, 01:55
Плеер: J3
Наушники: HD555
Сообщение Re: Chakra (aka H²O) Alpha Test
Три горизонтальных полоски слева внизу. Дальше настройки(setting) -> appearance -> Icon labels(вот они заголовки) на надписи ведем вправо, что бы было написано "yes". Ну и всё, как бы. Теперь все значки будут подписаны.;-)
22 ноя 2010, 08:43
Плеер: Cowon J3, 2.23
Наушники: SoundMagic PL30
Кстати, кто не заметил сhakry эту запилили .Не плохая такая темка не глючная ,не тормозит вроде больше и всякие плюшки типо быстрого переключения музыка-радио и тд ..и вигеты конечно куда нынче без этого....
07 янв 2011, 22:00
Как только начинаешь добавлять/заменять значки на свои. Все это начинает тормозить.
07 янв 2011, 22:09
Плеер: j3 24gb, fw 2.26
Зато лаунчер есть - оч полезная фича =))
© Терри Пратчетт.
08 янв 2011, 04:29
Плеер: Cowon J3 2.28 32Gb +
Aloteot
чем полезная?
08 янв 2011, 14:28
Плеер: Cowon J3 16 Gb
MaxR писал(а):
Aloteot
чем полезная?
Присоединяюсь к вопросу. Долго пытался понять для чего вообще нужен launcher.swf, если конечно речь идёт именно о нём.
"Я стреляю не рукой, кто стреляет рукой, тот забыл лицо своего отца. Я стреляю разумом."
© Стивен Кинг. "Темная Башня I: Стрелок"
08 янв 2011, 15:53
Launcher.swf поидее увеличивает частоту кадров. Анимация более плавная. Батарейка быстрее сажается.
А если вы про другой лаунчер - добавление в главное меню сторонних swf, то очень полезно.
08 янв 2011, 17:29
MaxR
killoe
Да да, я как раз про тот, что запускает сторонние приложения )
© Терри Пратчетт.
08 янв 2011, 17:32
Aloteot
Какие и как? Можно пример использования?
08 янв 2011, 17:45
Например можно держать на плеере сразу несколько тем для экрана музыки.
В настройках меню прописываются пути до файлов, на экране появляются значки тем.
Можно делать ярлыки на приложения в папке flash.
Вот такую вещь не запустить без меню с возможностью добавления программ.
08 янв 2011, 18:14
Ну да, а также питсот калькуляторов со всего форума, различных карт и тех же музыкальных тем с браузерами ))
© Терри Пратчетт.
08 янв 2011, 18:38
Да, я добавил таким образом вторую тему экрана музыки. Но неудобно тем, что если из этой темы выйти в браузер, и из него открыть другую композицию, то появляется стандартная тема музыки. Так что полноценного использования нескольких тем музыки не будет, если только в теме нет своего встроенного браузера. А вот добавление менеджера плейлистов, и любых других сторонних программ это удобно.
Я тоже первым делом добавил этот самый менеджер плейлистов в Чакру.
08 янв 2011, 18:43
Вышла финальная версия Чакры.
Качаем и тестим!
12 янв 2011, 14:06
Сообщение Re: Chakra (aka H²O) Final
Шапка обновлена. Берем и качаем.
12 янв 2011, 19:20
Плеер: J3
Наушники: HD555
А, я видел эту новую) Поставил, а поюзать не пришлось что-то. Так и нажимаю две три кнопки в день.
13 янв 2011, 00:25
