Текущее время: 17 сен 2025, 22:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Cowon J3 Firmware v2.23
Плеер: Cowon v5 HD [7+32gb]
Дата выхода: 1.11.2010
Список изменений:
Музыка
- Добавлена поддержка коверов, встроенных в WMA файлы
Пофиксенные системные баги
Music mode
- Support ID3 tags of APE files.
- Support album art which is in extension header of WMA file.
- Support ID3 tags that have asynchronous flag of ID3.
System
- Fixed the error that m3u files were not recognized correctly when SD card was inserted.
- Fixed the error that external speaker volume was changed when < Pan > setting was adjusted.
- Fixed the error that inserted SD card was not recognized after removing SD card which was
not supported.
- Fixed the error that SD card was not recognized in MTP mode when device was connected to
PC with SD card inserted.
Скачать с официального сайта
Последний раз редактировалось c0matose 01 ноя 2010, 11:15, всего редактировалось 3 раз(а).
01 ноя 2010, 10:45
Плеер: Cowon J3 (2.23)
Наушники: Sennheiser HD 555
Сообщение Re: Cowon J3 Firmware v2.23
Rotsel писал(а):
У меня тоже рассинхронов не наблюдается...смотрю двдрипы не пережатые..полёт нормальный
а после прокрутки вперёд/назад нету рассинхрона у вас ? У меня рассинхрон происходит именно из-за прокрутки...
05 ноя 2010, 00:10
mphuZ
Нет. Проматывал туда-сюда не конвертированный фильм. Кстати, плеер воспроизводит AC3 дорожку.
General
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
Format profile : OpenDML
File size : 1.99 GiB
Duration : 2h 37mn
Overall bit rate : 1 811 Kbps
Writing application : VirtualDubMod 1.5.4.1 (build 2178/release)
Writing library : VirtualDubMod build 2178/release
Video
Format : MPEG-4 Visual
Format profile : Advanced Simple@L5
Format settings, BVOP : Yes
Format settings, QPel : No
Format settings, GMC : No warppoints
Format settings, Matrix : Custom
Codec ID : XVID
Codec ID/Hint : XviD
Duration : 2h 37mn
Bit rate : 1 418 Kbps
Width : 720 pixels
Height : 304 pixels
Display aspect ratio : 2.35:1
Frame rate : 23.976 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.270
Stream size : 1.56 GiB (78%)
Writing library : XviD 1.3.0.dev55
Audio
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Codec ID : 2000
Duration : 2h 37mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 384 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Stream size : 433 MiB (21%)
Alignment : Split accross interleaves
Interleave, duration : 96 ms (2.30 video frames)
Interleave, preload duration : 96 ms
Language : Russian
05 ноя 2010, 00:27
mphuZ
с перемоткой...нету ничего
05 ноя 2010, 10:34
Ну, я точно помню, что на этом форуме не только у меня такая проблема была..
05 ноя 2010, 18:11
Плеер: J3
Глючит она, когда поставил, плеер включается задний фон появляется, а интерфейс не загружается, т.е. на экране один зайдний фон) пришлось назад 2.22 ставить.
2.22 тоже бывает зависает на фоне, интерфейс не появляется
07 ноя 2010, 18:22
Плеер: J3
Наушники: HD555
Мне кажется это не Прошивка, а тема. Ставил тему постороннюю? Если нет, то полный формат, сброс и тд, а только потом шить.
07 ноя 2010, 18:31
Плеер: J3
нет, тему не трогал всё стандартное, нажимал заводские настройки, а вот этот самый формат это как?
допустим в тоталкоммандере там папки на плеере и прочее, файла два каких-то в корне, т.е. формат это типо как обычный диск полностью его форматнуть чтоли?
07 ноя 2010, 19:44
да
07 ноя 2010, 19:46
_nEon_
Учитесь пользоваться поиском и читать форум. Пара подобных вопросов и вам еще одно предупреждение.
07 ноя 2010, 19:54
Плеер: J3
форматировал, перепрошил 2.23, интерфейса нет, просто серый экран, аля фон по умолчанию...
перепрошивается заметно дольше чем 2.22, так что качество прошивок оставляет желать лучшего
to moderator до ваших предупреждений мне до лампочки
07 ноя 2010, 20:46
Плеер: J3
Наушники: HD555
Решил сменить свою корейскую 3.23 на 2.23. Закинул файлики в корень и что то не шьётся(( Пробую формать и опять...
08 ноя 2010, 13:07
букву B добавь(или если она есть-убери) после J3 в каждом файле
08 ноя 2010, 15:20
Плеер: J3
Наушники: HD555
Да, спасибо) Подумал как шил на 3.23 и сделал обратное) Почему кстати так?
08 ноя 2010, 15:42
сам не знаю...
08 ноя 2010, 15:46
Плеер: Cowon j3
А будет нормальная прошивка? Очень напрягает то, что не составить плейлист. Да и вообще он с ними как-то коряво работает. Почемуто только часть треков видит. Что не делал, всегда одно и тоже...
10 ноя 2010, 17:45
