Текущее время: 17 сен 2025, 22:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Cowon J3 Firmware v2.23
Плеер: Cowon v5 HD [7+32gb]
Дата выхода: 1.11.2010
Список изменений:
Музыка
- Добавлена поддержка коверов, встроенных в WMA файлы
Пофиксенные системные баги
Music mode
- Support ID3 tags of APE files.
- Support album art which is in extension header of WMA file.
- Support ID3 tags that have asynchronous flag of ID3.
System
- Fixed the error that m3u files were not recognized correctly when SD card was inserted.
- Fixed the error that external speaker volume was changed when < Pan > setting was adjusted.
- Fixed the error that inserted SD card was not recognized after removing SD card which was
not supported.
- Fixed the error that SD card was not recognized in MTP mode when device was connected to
PC with SD card inserted.
Скачать с официального сайта
Последний раз редактировалось c0matose 01 ноя 2010, 11:15, всего редактировалось 3 раз(а).
01 ноя 2010, 10:45
Плеер: Cowon j3
Сообщение Re: Cowon J3 Firmware v2.23
Сегодня поставил её на новенький j3.
как то напрягает уменьшение мультитачем текста(увеличивает норм, на картинках работает)
а напрягает так: иногда туго реагирует, но чаще просто не работает вобще.
Дело в проше или у меня проблема только?
microSDHC 16Gb
10 ноя 2010, 22:48
у меня вроде нормально всегда...
10 ноя 2010, 22:49
Плеер: J3
Наушники: HD555
Windy
Дело привычки. Я к мультитачу на буке долго привыкал.
11 ноя 2010, 00:33
Плеер: Cowon j3
KinKeid
дело в том что это у меня третий такой плеер(ну не везет что то)
на предидущих 2х читал ккнигу - и таких проблем не возникало, правда тогда только 2,22 была.
microSDHC 16Gb
11 ноя 2010, 07:30
Плеер: D2, FW 3.59, J3
Проинспектируй поверхность экрана взглядом под острым или очень тупым углом - если видны дактилоскопические следы - аккуратно удали их влажной тканью, затем протри сухой. И чудесная фича "мультитач" будет работать без сбоев до тех пор, пока экран снова порядком не зафаршмачится :)
А вообще чётко замечено - на тексте мультитач работает иначе. Ему нужны две очень маленькие площади касания. Другими словами попробуй мультитачить, прикасаясь кончиками пальцев, держа пальцы под углом, близким к 90 градусов. Т.е. чтоб экрана касались участки кожи , которые почти примыкают к ногтевым пластинам. Речь идёт об указательном и большом пальцах руки.
11 ноя 2010, 09:11
Плеер: Cowon J3, 2.23
Наушники: SoundMagic PL30
А можно еще (поскольку явление мултитача на любителя)поставить менюхи от s9 где везде на экране ползунок зумирования и нужда в 2 пальцах на экране отпадает...
11 ноя 2010, 10:35
Плеер: J3
Наушники: HD555
В любом меня есть зум... :unknown:
11 ноя 2010, 11:33
Да, ползунок зума доступен и в стандартной теме
11 ноя 2010, 12:20
Плеер: Cowon j3
зум плохо работал только на уменьшение и только в тексте и только на плеере с этой прошивкой(знаки препинания по желанию=\)
ВЫЛЕЧИЛ - формат вернул все на свои места.
microSDHC 16Gb
11 ноя 2010, 16:41
Плеер: J3
Наушники: HD555
Перед прошивкой я форматировал.
Добавлено спустя 58 секунд:
Хотя, я предполагаю, дефрагментацией можно было бы обойтись.
11 ноя 2010, 22:08
Это я про то говорил что на темах s9 мултитача нет и там он неглючит ...
11 ноя 2010, 22:10
Плеер: J3
Наушники: HD555
Кстате)
11 ноя 2010, 23:16
Дефрагментация флешки. :D
12 ноя 2010, 18:53
Плеер: iPod Nano 1g, 1.3.1
Наушники: Sony MDR-EX10LP
_nEon_ писал(а):
Глючит она, когда поставил, плеер включается задний фон появляется, а интерфейс не загружается, т.е. на экране один зайдний фон) пришлось назад 2.22 ставить.
Такая же фигня на 2.03, только не при включении, а произвольно по мере клацанья. До "перепрошить" пока не добрался.. но порядком подкумаривает этот "серый фон".
есть: iPhone 5 + iPad Air
19 ноя 2010, 23:45
Плеер: J3
Наушники: AKG
у меня стоит Firmware v2.10 на Cowon J3, он на гарантии.
вопрос такой, что даст мне переустановка на Firmware v2.23, слетят настройки?
видио, музыка, фото, флеш?
спрашивал у продавцов, жмут плечами, спасибо за ответ
26 ноя 2010, 13:02
