Текущее время: 18 сен 2025, 00:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
Cowon J3 Firmware v2.23
Плеер: Cowon v5 HD [7+32gb]
Дата выхода: 1.11.2010
Список изменений:
Музыка
- Добавлена поддержка коверов, встроенных в WMA файлы
Пофиксенные системные баги
Music mode
- Support ID3 tags of APE files.
- Support album art which is in extension header of WMA file.
- Support ID3 tags that have asynchronous flag of ID3.
System
- Fixed the error that m3u files were not recognized correctly when SD card was inserted.
- Fixed the error that external speaker volume was changed when < Pan > setting was adjusted.
- Fixed the error that inserted SD card was not recognized after removing SD card which was
not supported.
- Fixed the error that SD card was not recognized in MTP mode when device was connected to
PC with SD card inserted.
Скачать с официального сайта
Последний раз редактировалось c0matose 01 ноя 2010, 11:15, всего редактировалось 3 раз(а).
01 ноя 2010, 10:45
Сообщение Re: Cowon J3 Firmware v2.23
...раздражает сортировка файлов при проигрывании МП3...
...или хотя бы одного списка воспроизведения...
До изучите плеер.
05 фев 2011, 15:54
Плеер: cowon j3
Наушники: Sennheiser MM 100
Alexander-SPb писал(а):
До изучите плеер.
1)если можно подробнее
ни методом тыка ни в инструкции как менять сортировку я не нашел (не режим шафл/нормал а именно сортировку файлов например по номеру трека или по имени файла в каталоге а не по названию композиции )
2)имелся в виду список воспроизведения куда можно было бы подобавлять треки из разных каталогов/альбомов/артистов (есть конечно "Favorites" но его использовать не есть правильно так как это всетаки избранное а не плейлист)
если там действительно есть режимы сортировки и текущий плейлист будьте любезны укажите где их искать буду очень благодарен ибо я или чего то не замечаю или не понимаю но инструкцию как на руском так и на англиском по несколько раз пролистывал...
05 фев 2011, 20:51
По-поводу первого действительно можно узнать тут на форуме, воспользовавшись поиском.
Режим "Папки" вам как подсказка.
А второе...
Если фаворитс не устраивает - комп и сторонние проги для составления и редактирования плейлистов, которые наш плеер очень понимает, вам в руки!
Да и на компе составлять плейлисты гораздо удобнее.
05 фев 2011, 22:17
Плеер: cowon j3
причем сдесь режим "Папка" ? я например выбрал "Артист" и хочу послушать все альбомы но хочу их по порядку а не черти как - это даже плеера в мобильных телефонах умеют блин....
понятно что и первое и второе решаться при помощи создания плей листов но я как бы покупал портативное устройство с большим запасом автономной работы и хотелось бы чтобы им было удобно пользоваться ...
это мелочи но очень неприятные мелочи и при этом абсолютно непонятно отсутствие их реализации при том что это программная а не аппаратная часть и реализовать ее по идее не сложно, тот же фаворис осталось добавить возможность сохранения и вот готова создавалка плейлистов ...
08 фев 2011, 09:22
Плеер: Cowon J3, Aero UI
Наушники: Sennheiser CX300-II White
Tanat
мне это не нужно, но за 2 минуты клацанья разобрался. :roll:
Иди в список, жми левую нижнюю кнопку (на начало), там "Папки", заходишь в исполнителя, потом в альбом, включаешь песню.
Жмешь на название песни вверху над обложкой альбома [опции], там вторую кнопочку [опции воспроизведения], и там уже третью кнопку клацаешь до надписи All.
Все, теперь по порядку все папки учитывая подпапки. Еще рекомендую альбомы называть как "Год Альбом", например "2002 Greatest Hits", тогда еще и хронологически будет (сам так храню) :friends:
08 фев 2011, 21:36
Вот-вот!
Правильное оформление (Исполнитель\Год - Альбом\Нумерованные трэки с 01 и дальше) и правильно заполненные теги!
И тогда все о.к.!
И в принципе тогда любая сортировка (по любому признаку) - это не проблема, а уже удовольствие!
Добавлено спустя 34 секунды:
А вообще - это тема про прошивку и мы тут откровенно флудим!!!
08 фев 2011, 21:44
Плеер: D2, FW 3.59, J3
Да уж лучше флудить, чем совсем тишина. Новой то прошивкой что-то совсем не пахнет. Мне кажется, или раньше ковон (конкретно o D2) быстрее прошивки лепил?
08 фев 2011, 22:26
Но ведь с другой стороны, новая прошивка - это найденные и отработанные баги.
Значит их нет или мало, раз не торопятся с прошивкой...
Хотя Д2 был тоже не проблемным вроде...
08 фев 2011, 23:01
в 2.23 еть баги которые тебе сильно мешают? :roll:
08 фев 2011, 23:24
Плеер: Cowon J3 2.28 32Gb +
Diman_94
Плохая работа с флеш
08 фев 2011, 23:59
Плеер: cowon j3 32gb
Наушники: Sennheiser CX 300 II
>Убедитесь, что плеер выключен. Включите питание устройства – процесс обновления прошивки начнётся автоматически.
Это значит опять подключить к компу для зарядки или включить?
09 фев 2011, 00:04
MariyaJuanita
Подключи к ПК.
Скопируй прошивку и безопасно отсоедини.
Включи плеер.
Подожди обновления прошивки.
Включи плеер.
09 фев 2011, 00:55
Alexander-SPb
Мерси. На прошивку ушло 30 секунд, а так пугали, так пугали...
09 фев 2011, 01:15
Плеер: Cowon J3 32Gb-black;
не пугали, а читать надо внимательно.
зло должно быть наказано!
09 фев 2011, 17:30
MaxR, у меня на i5 и 4GB DDR3 флеш совсем не идеально работает, что ты от плеера хочешь? :fool:
09 фев 2011, 19:19
