Текущее время: 31 авг 2025, 19:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
COWON J3 Firmware v 2.21
Сообщение COWON J3 Firmware v 2.21
Дата выхода: 20.07.2010
Предупреждение:
  • Батарея должна быть полностью заряжена перед перепрошивкой плеера.
  • Не нажимайте на кнопку резет, во время перепрошивки. Сохраните важные файлы на компьютере перед перепрошивкой.
  • Вы должны прошиваться только поставляемыми прошивками от Cowon Systems.
Список изменений:
  • Улучшено качество звука на высокой громкости при использовании блютус наушников с использованием JetEffects 3.
  • Исправлена ошибка, когда левый и правый выходы переключается в режим радио (Я так и не понял что это значит)
  • Исправлена ошибка, когда язык субтитр не приминается, даже если язык устанавливается как основной.
  • Исправлена ошибка изменения даты на различных устройствах.
  • Улучшены некоторые функции COMIX.
  • Исправлена ошибка смещения времени при подключении к компьютеру посредством USB
Скачать прошивку
20 июл 2010, 21:14
Плеер: Cowon 3D
Сообщение Re: COWON J3 Firmware V2.21
COMIX действительно заработал.
Удобнейшая, между прочим, штука!
20 июл 2010, 21:22
Что-то у меня после этой мегапрошивки тумбонейлсы не сделались =\ Но время реал не сбивается :)
Я не юзай поворот дисплея гсенсором чтобы такие маленькие обложечки отображались, но их нет, если что это так, замечание... Самое обидное что билды сьрашно шагают... 2.10, 2.21 "ждем" 2.34
21 июл 2010, 08:28
Судя по всему, когда радио играло в стерео режиме, то порой были переключения правого и левого каналов между собой, то есть в правом играло то, что предназначено для левого и так далее.
21 июл 2010, 12:54
Сообщение Re: COWON J3 Firmware v 2.21
DiveSlip
Я тоже так думаю, но это всего-лишь мысли наши...
21 июл 2010, 20:14
Плеер: Cowon 3D
Fixed the error that left and right output is switched in Radio mode.
Исправлена ошибка, из-за которой в режиме "Радио" переключались {менялись местами} левый и правый выходные сигналы.
Собственно всё.
21 июл 2010, 21:00
Плеер: Cowon J3 2.21 16Gb
Наушники: Sony MDR EX-36
Сотоварищи по прошивке, а у вас случаем не возникало следующей проблемы:
при смене с более ранней версии (2.03) на данную при перевороте плеера в меню воспроизведения коверы не высвечиваются? На прошлой версии все было в порядке. Сейчас даже вшитые коверы не хотят появляться в том меню (хотя появляются при обычном воспроизведении)...
22 июл 2010, 09:01
Я же отписал, что маленькие тумбонайлсы не создаются :) Это я и имел в виду :) Тоже самое в общем, ждем следующего билда... Не люблю цитировать себя...
22 июл 2010, 09:04
Охохо, тормознул. Видишь ли, банально не в курсе о тумбонайлсах - точнее, что это такое. Буду знать. =)
Благодарю :good:
Добавлено спустя 5 часов 23 минуты 49 секунд:
Кстати, все таки лучше оставить 2.10. Коверы, лежащие в папке с музыкой стали читаться, до этого только вшитые показывал...
Ну и, естественно, опять заработали тумбонайлсы. Мелочь, а приятно. :)
И (маловероятно, меня прет, наверное) вроде как стало чуть громче.
22 июл 2010, 14:33
Мне часы важнее нежели эти тумбы, один черт нереально тормозит в данном моде плеер, я и вырубил гсенсор... Каверы лично у меня читает не вшитые, вшитые пока не пробывал на данной прошивке :)
22 июл 2010, 19:07
Плеер: Cowon J3, FW 2.10
После прошивки, перестало играть видео... В папке видео отображаются плейлисты(один но размножен), если зайти и выбрать видео через папки, тупо виснет(только ресет). пробовал много чего(базу обновлял, кэш из папок стирал). не пашет.
Added: Перепрошил обратно на 2.10, та же фигня! буду копировать все, потом форматить.
Added: Нашел косяк, судя по всему в прошивке 2.10 и 2.21 он есть. Суть изложена выше, а причина "плейлист"(составлен winamp). В аттаче 2 плейлиста, если они есть на плеере, при попытке войти в видео - виснет.
Added: Попробовал разделить, плейлист на 2 части. С обеими частями видео работает - значит косяк не в именах файлов или папок, а в количестве. Вот только чего?
Added: Похоже, что плейлисты больше 26-29кб. Вешают видео. Как это вообще может быть связано? =(
Added: Нашел решение. Переименовал все файлы и папки(которые были в плейлисте) на циферки, размер плейлиста сократился до 17кб. И теперь все работает.
Music.zip [18.71 Кб]
23 июл 2010, 10:55
Плеер: Cowon J3 2.28 32Gb +
А как ей пользоваться?
25 июл 2010, 00:39
Плеер: Cowon 3D
MaxR
Выбираешь в главном меню раздел "COMIX", затем указываешь папку с фотографиями/изображениями и получаешь удобную читалку.
25 июл 2010, 01:28
Блин, думал найти, прикольная весчь... Да вот прошивка не умеет тумбы делать :(
25 июл 2010, 09:51
Плеер: Cowon J3 16Gb
Наушники: Sennheiser IE4
нифигово этот скин будет ресурсы есть.. - видно что тормозит знатно.
25 июл 2010, 20:27
