Текущее время: 17 сен 2025, 12:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
Chakra (aka H²O) Final & Aero Music
Сообщение Chakra (aka H²O) Final & Aero Music
Что такое H ² O UCI?
Это интерфейс с особенностями от Aero Ultimate и производительность Aero VTX. Это сочетание обоих UCI, например, рабочий стол - он похож на один Aero VTX но можно изменить его содержание, как и в Aero Ultimate.
Автор: 'NW с форума http://iaudiophile.net
Краткая видео инструкция
Скриншот, так сказать, поскольку вариантов масса показать
Внимание!!!!
За вопрос как ставить тему ставлю предупреждение, тихо и быстро.
Устанавливать тему надо как описано в FAQ для S9
Aero Music v1.0 Final Released
Changes:
- Bugfixes
- Improved gestures (read note below)
- Added menu where you can show/hide lyrics and go to the mainmenu or browser.
--- Swipe the sysbar (the bar with time, battery etc information) down to open the menu, and swipe the sysbar up to hide it
- Added Track Preview setting to show the track's title only
- Tap the tag information area to show filename and other file information (doesn't work in showcase)
How to go to different landscape views:
In standard view, move the album art to the center in order to go to the showcase. Move the album art to the left side to go to Album Art Wallpaper view.
In showcase, move the album art to the left side to go to standard view or move the album art to the right side to go to Album Art Wallpaper view.
In Album Art Wallpaper view, swipe left to go to the showcase or swipe right to go to standard view.
Link: Качаем!
Aero Music v1.01 Released
Changes:
- Bugfixes
--- Fixed bug that the lyrics panel isn't shown when you opened a track using Track Preview
--- Fixed that the play/pause button flickers under certain conditions in Landscape Mode
Note about the Performance Tweak (Settings > General > Tweak Performance)
If you have problems with the wallpaper staying black after leaving Aero Music, turn this setting off. The tweak removes the wallpaper to improve the performance which causes problems with a few custom launchers.
It works 100%ly with the S9's default Launcher, the J3's default Launcher and Klaus Launcher. About other launchers: I don't know. Just check whether the tweak is causing problems with the wallpaper and turn it off if so.
Kizune Browser Experemetal Builds
http://iaudiophile.net/forums/showthrea ... post309084
Notes:
You can...
... navigate through files and folders in the usual manner
... open files
... use physical buttons to control music
You cannot...
... add faves or delete files
... use gestures (except for scrolling)
... view bookmarks or faves
The browser always returns to the mainmenu, no matter whether you open a music file or a picture.
Aero Music Beta
Aero Music v1.0 Beta 8 (2011-01-15).zip [572.97 Кб]
Автор Kizune
How to use LRC Lyrics
- Create the folder 'LRC' in the devices root (wher ethe Music, Pictures,... folders are located)
- Put the LRC files in the new folder
- Rename the files depending on your UCI settings
--- Option 'Track's Tags'
----> Rename the files to: 'Title - Artist - Album.lrc'
----> Example: 'A Test - Kizune - Aero Music.lrc'
--- Option 'Track's filename'
----> The LRC files must have the same filename as their corresponding track.
----> Example: 'test.flac' -> LRC: 'test.lrc'
The Menu
Press the menu button (button with the arrow pointing down) and the menu opens.
But where is AB-repeat, the ability to enable shaking/tilting and the options screen?
Just swipe to the left or right side (start the gesture on the menu, not the album art) and you'll see the other menu items.
The QuickAccess Menu
In Aero Music there is a menu similar to Dark Evolution's QuickAccess menu, but you open it in another way here.
Just press and hold the menu button to open the QuickAccess menu.
Note: S9 users won't see the button to change the speaker mode (on, off, auto).
The Playlist Manager
The Playlist Manager can be found in the third page of the menu. When you tap the button, the menu closes and the playlist viewer opens. There are no playlists yet of course.
Tap the X button to close the viewer, or tap the right button to open the Playlist Manager. Here you can add and remove playlists.
When you have added a playlist, you have to fill it first. Open it in the manager and then tap 'Fill Playlist'.
You can remove or rearrange track by going into the playlist and tapping 'Tracks'.
Then you'll see the playlist entries. The buttons to rearrange/remove tracks are invisible. Tap a track entry on the first third of the screen to move it up, tap it in the middle of the screen to move it down, or tap it on the third third of the screen to remove it. Don't worry, while you press a button there is a popup shown which shows which action you're about to perform.
Chakra v1.02 (2011-01-12) (Full).zip [2.78 Мб]
Chakra v1.02 (2011-01-12) (Lite).zip [1.13 Мб]
09 окт 2010, 01:55
Сообщение Re: H ² O Build 20100820 Beta 3
Вчера только читал, думаю поюзать :)
09 окт 2010, 08:38
Плеер: cowon J3
Какая видео инструкция? Он же там тупо тыкает по кнопкам.
09 окт 2010, 11:50
Ну что нашли то нашли. Хотя бы говорит от том что внизу развесистая менюшка скрыта.
09 окт 2010, 12:26
Плеер: J3 (2.22); D2 (2.57)
Наушники: Jays d-jays
Ну и что это за тема?
Лучше чем ?uzzle?
© dr-wassup.ru
09 окт 2010, 15:42
Черт знает, сейчас буду пробовать, но эта не понравилась :)
09 окт 2010, 16:15
Какой то странный и трудно усвояемый гибрид чего то с чем то. Особенно бесят тормоза и яблочный стиль. Заколебали. Но до уровня Aero Ultimate так и не добрались - чересчур переусложненое да и фишек маловато. Пока.
09 окт 2010, 18:34
На джей 3 вообще не тормозит... Но ИМХО виджет музыки и не доделан и не проработан... Да и валпаперы свои так и не получилось замутить...
09 окт 2010, 20:59
Плеер: J3
Наушники: HD555
Мне больше пазла понравилась. Шустрая она, нормальная) Юзать удобно, всё при ней)
31 окт 2010, 21:36
Мне эта тема больше понравилась. Здесь даже можно ярлыки к сторонним флешкам прописывать.
На счет iPod схожести, в теме больше заимствований от Android с HTC Sense.
В теме есть режимы сеток 3 столбика и 4, а так же режим свободного перемещения, поэтому от этой "схожести" можно избавиться.
В настройках уже есть зачатки менеджера значков, в финальной версии значки наверняка будут сменными.
31 окт 2010, 22:54
Тема обновилась до v1.0 a1 pre. Теперь называется Chakra http://iaudiophile.net/forums/showthread.php?t=38047
06 ноя 2010, 18:45
Небольшой гайд по иконкам
- Create a folder 'Chakra' in 'System/Flash UI'
- Create a folder 'custom icons' in 'System/Flash UI/Chakra'
- Put icons in the 'custom icons' folder. Every icon must be there twice: One with and one without label. The naming is: 'icon name.png' and 'icon name__l.png'. 'icon name' is a unique identifier of the custom icon. Read the text below for more details.
- Create a file 'custom icons.xml' in 'Chakra' and open it with a text editor.
Copy and paste the following content:
Код:
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<icons>
</icons>
- For every icon you have create an entry in <icons>...</icons> with the following scheme:
Код:
<icon name="name" type="type" file="file" />
Name: A unique name for the custom icon
Type: 'Launcher' or 'Flash'
File: Filename of the file the icon opens. If the type is 'Launcher', the file must be in 'System/Flash UI/', otherwise it has to be put into 'Flash/'.
- Custom icons can be found in the icon menu. There may be more than one page, so swipe down to go to the next page. There's an indicator on the right side which shows the current page.
The archive already contains the folder structure and the XML file. There's already a sample custom icon added which launches memtest.swf, a game I created.
Взято с родного сайта, текст естественно не правил.
Alexander-SPb
Спасибо, шапку сейчас поправим.
06 ноя 2010, 19:23
Плеер: Cowon J3 2.28 32Gb +
Сообщение Re: Chakra (aka H²O) Alpha Test
Плюс надо бы добавить:
Known issues + explanation (v1.0 a1 pre):
- Music menubar is visible in radio mode
-> There is no radio menubar yet
- Some buttons don't work
-> This is an alpha test, so there are many things which aren't coded yet
- When you drag an icon above another one, a green rectangle is shown
-> This has something to do with a feature I'll release in the future.
06 ноя 2010, 22:33
Плеер: J3
Наушники: HD555
Что то не работает она. Я даже настройки найти не смог. И виджеты куда то делись.:-S
06 ноя 2010, 22:35
На мой взгляд стал притормаживать по сравнению с H ² O UCI, хотя меню стало интереснее. Полноценно трудно оценит - еще не все работает.
06 ноя 2010, 22:36
