Текущее время: 18 сен 2025, 00:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
Cowon J3 Firmware v2.23
Плеер: Cowon v5 HD [7+32gb]
Дата выхода: 1.11.2010
Список изменений:
Музыка
- Добавлена поддержка коверов, встроенных в WMA файлы
Пофиксенные системные баги
Music mode
- Support ID3 tags of APE files.
- Support album art which is in extension header of WMA file.
- Support ID3 tags that have asynchronous flag of ID3.
System
- Fixed the error that m3u files were not recognized correctly when SD card was inserted.
- Fixed the error that external speaker volume was changed when < Pan > setting was adjusted.
- Fixed the error that inserted SD card was not recognized after removing SD card which was
not supported.
- Fixed the error that SD card was not recognized in MTP mode when device was connected to
PC with SD card inserted.
Скачать с официального сайта
Последний раз редактировалось c0matose 01 ноя 2010, 11:15, всего редактировалось 3 раз(а).
01 ноя 2010, 10:45
Плеер: Cowon J3 (2.23)
Наушники: Sennheiser HD 555
Сообщение Re: COWON J3 Firmware V2.23
Я пока что не ставил эту прошивку и поэтому хочу спросить: в этой прошивке исправили баг с рассинхроном звука и видео ? т.е., когда перематываешь видеофайлы, звук начинает опережать картинку...
01 ноя 2010, 10:46
Плеер: Cowon 3D
Сообщение Re: COWON J3 Firmware v2.23
mphuZ
Об этом ничего не сказано.
01 ноя 2010, 10:51
Плеер: Cowon j3, FW 2.22
Наушники: Sony mdr-xb20ex
Ура?
Добавлено спустя 2 секунды:
Ура?
01 ноя 2010, 11:16
Плеер: [CowonX7 160Gb] 2.08
Наушники: ATH ES-7
Сообщение Re: Cowon J3 Firmware v2.23
качнул, поставил, посмотрим как этот зверек приживется :)
[Cowon J3 32GB] -> [Cowon X7 160GB]
01 ноя 2010, 13:02
Плеер: J3
Наушники: HD555
В чём разница между Cowon J3 Firmware v3.23 Korea/Europe DMB ?
01 ноя 2010, 13:24
Плеер: cowon j3
Наушники: AKG 412p
записал прошивку.
шел процесс.
потом плеер выключился.
теперь плеер не включается.
компьютером не опознается.
ресет кнопка не помогает.
ккаие есть варианты?
01 ноя 2010, 14:11
Плеер: J3
Наушники: HD555
Плеер где покупал?
01 ноя 2010, 14:19
Плеер: cowon j3
Наушники: AKG 412p
KinKeid писал(а):
Плеер где покупал?
москва
плеер ру
сам нахожусь черти где потому в сервис обратиться не могу.
есть ли программы которые пробуют перепрошить плеер в не включенном состоянии?
01 ноя 2010, 14:24
Плеер: J3
Наушники: HD555
Попробуй его не трогать. Пусть полежит. И попробуй втыкнуть зарядное, кабель. Тискай ресет много раз, что бы точно был уверен, что кнопка нажата. Отпиши, что получилось.
01 ноя 2010, 14:25
demimurych писал(а):
KinKeid писал(а):
Плеер где покупал?
москва
плеер ру
Покупал точно там же, перепрошился, он выключился, включил и все нормально.....
01 ноя 2010, 14:29
Если зависло на стадии перепрошивки - тогда кранты, можно съездить в САВУ в Кузьминках, в ветке про S9 я описывал как ее найти, и попытаться там ее перепрошить.
Вариант 2: Попробовать повоевать с PleerRu - очень муторно и сложно, но в целом можно нарыть новый агрегат.
01 ноя 2010, 14:30
Плеер: cowon j3
Наушники: AKG 412p
зависаний не было.
внешне все шло штатно.
т.е. плеер выключился после того как прошел процедуру.
и не включился.
пока безрезультатно
01 ноя 2010, 14:45
зависаний не было.
и не включился.
пока безрезультатно
после того, как плеер завершил установку прошивки, нужно снова включить плеер. Или он вообще ни на какие не реагирует ?
01 ноя 2010, 15:51
Плеер: cowon j3
Наушники: AKG 412p
вообще не реагирует
01 ноя 2010, 15:52
