Текущее время: 09 авг 2025, 13:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2295 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 153  След.
Внимание!!!!
Здесь
Вот здесь
02 июл 2010, 14:48
Наушники: IE 7
BoBaH77, a CUESplitter умеет во флак перегонять? Расскажите как, пожалуйста.
dr.stiks, а инструкцию можно - как это в сей чудной программе происходит?
07 июл 2010, 15:54
Плеер: Cowon J3 v.2.10
Наушники: Samsung
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=151135
По этой ссылке инструкция.
07 июл 2010, 17:18
Плеер: Cowon 3D
sjsoft
Как раз есть "Fade in" - когда песня не включается сразу на всю громкость, а плавно набирает звук (от 0 до 5 секунд). Регулируется в Settings->Music->Fade in, как это называется в русском переводе - не знаю, ибо после "Audible мореходство" ещё на S9, пользуюсь только английским меню.
А по поводу того, что вы говорите... В плеере установлен gapless-mode, который делает незаметными паузы между треками. Перемешивания же треков в нём не предусмотрено.
piranya2
Foobar. Но он довольно сложен в установке, особенно если вы с компьютером на Вы. Так что поподробнее можно поглядеть вот здесь.
07 июл 2010, 19:14
Сегодня попробовал J3 в связке Sleek SA-6. Что-то совсем не впечатлило.
Ждал чистого кристального звука, получилось что-то невнятное и не выразительное. :(
07 июл 2010, 21:12
Плеер: Cowon s9
Интересно,что скажет по этому поводу bdwind.
lastfm
07 июл 2010, 21:15
Плеер: Cowon J3 32GB black
Я что-то запутался...какое зарядное устройство купить к Cowon J3 ? там вроде на сайте указано, что для зарядных устройств 4.2V, 750mA (у USB вроде 5V и 500mA). Какие зарядные устройства совместимы с Cowon J3? Подойдет ли зарядное устройство USB Powermate-007 (5.0V, 1000mA)?
или взять USB Powermate-001(5.0V, 500mA)?
Кстати, тут -> http://www.anythingbutipod.com/forum/sh ... hp?t=55607 кто-то сказал что с зарядным устройством от Cowon S9 работает нормально...хм
07 июл 2010, 22:35
Плеер: Cowon 3D
M9ICHuK
Я тоже могу сказать. С зарядным устройством от S9 работает нормально. Проверено.
07 июл 2010, 22:36
хотел заказать тут http://www.nbooktrade.ru/catalog/182/1780/
Решил спросить консультанта совместим ли он с Cowon J3, а он мне ответил, что не совместим...меня это смутило(
07 июл 2010, 22:40
Короче, берете первый зарядник, насколько быстрее будет заряжаться не скажу, но S9 рекомендовали покупать нечто имеющие на борту 2А. Так что все равно. Просто все устройства которые имеют возможность кушать из ПК и розетки и при этом обмениваться данными с ПК имеют стандартную линию питания соответствующию спецификациям USB, то есть ничего не сгорит, просто в одном случае будет заряжаться дольше в другом быстрее.
То что на ссылке-неведомая китайская фигня, нам надо что то с током под 2А и выходом USB Type A, то бишь тот который угнездился в компьютере, в адаптер втыкаем наш кабель из коробки из под плеера и вуаля! наш зверек тихо сосет семейный бюджет.
07 июл 2010, 22:45
http://www.fotoclock.ru/index.php?productID=4051 вот такая зарядка сойдет?
07 июл 2010, 23:03
Да,она самая.
07 июл 2010, 23:18
chiper.shriper писал(а):
Чем быстрее заряжать батарею, тем быстрее она портиться, так как при быстрой смене состояния электролит меняет свои свойства.
Так ли это? Может стоит купить тот который на 500mA или 1000mA? что-то я вообще запутался...не повредит ли 2А аккумулятору?
07 июл 2010, 23:18
Плеер: Cowon 3D
M9ICHuK
Ммм... На мой не похож. У меня фирменная ковоновская шняга - голый адаптер с разъёмом USB, в который втыкается ковоновский же USB-провод с плеером. После чего адаптер, естественно, втыкается в сеть.
А вообще - не вижу разницы. У S9 и J3 одинаковое гнездо для подключения к USB. Так почему то, что подходит S9 не должно подходить J3?
Кстати, гломурный белый USB-кабель для J3 у меня так до сих пор и лежит нераспакованный. Пользуюсь проводом от S9-го.
И ещё - я ОДИН раз воспользовался зарядкой. За полгода. И то можно было бы обойтись, я просто решил перестраховаться. Так что не думаю, что в ней есть необходимость. Ну разве что вы ездите в долгие командировки.
07 июл 2010, 23:33
я тут наткнулся на интересную инфу:
http://mobipower.ru/modules.php?name=News&file=print&sid=56
http://io.ua/s9449
"...Важно избегать напряжения выше 4,25 V, поскольку повышенное напряжение является причиной постоянного повреждения элементов и пожаров.
Максимальная емкость зарядки должна быть ограничена до 1,05х емкости батарейки. Пример: батарейка 700mAh = 735mAh максимальная емкость зарядки."
"...Максимум, что обычно выполняется, это контроль того, что ток зарядки адаптером всё же ограничивается и не превышает некоторого заданного значения (обычно до 0.5 А). При превышении этой величины просто подаётся команда на прекращение зарядки и выдачу сообщения на экран, что зарядки нет. В некоторых же дешевых моделях телефонов не производится даже такая проверка на максимальный ток и схема зарядки внутри телефона лишь проверяет, что напряжение на аккумуляторе не превышает максимально допустимого.
Емкость аккумулятора у Cowon J3 - 750 мАч => Мне кажется, что не стоит брать зарядное устройство с силой тока на выходе выше ≈0.75А.
Но я не уверен...возможно cowon возьмет столько, сколько ему нужно...
08 июл 2010, 05:53
Кстати в том магазине давали зарядник за 10 рублей, так вот тот зарядник заряжает плеер до фула, а потом еще и по usb он у меня минут 15 прозаряжался :) Я аж сам стрематься начинаю :) Хотя если аккум 750мАч то 1а для него самое то :)
08 июл 2010, 07:23
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
