Текущее время: 11 авг 2025, 11:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2295 ]  На страницу Пред.  1 ... 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 ... 153  След.
Внимание!!!!
Здесь
Вот здесь
02 июл 2010, 14:48
Плеер: Sony E-438
Наушники: Sennheiser CX-300
Просто будет 8к файлов, а не 9к, как было залито...
Блин, ну это как-то...странно. А рассчитывать на новые прошивки бесполезно? И для справки, у какого-нибудь IPod Touch же нету подобных ограничений?
10 сен 2011, 14:58
Плеер: Cowon J3, fw 2.26
Наушники: ath-m30
Kinkey
с трудом себе представляю 8к музыкальных файлов. даже при варианте 32гб+32гб - смысл забивать 64гб мп3 файлами по 8мб?!
10 сен 2011, 15:26
У меня 64 гига, и уже при битрейте 256кбит влезет 9к примерно :)
10 сен 2011, 15:32
Наушники: ath-m30
я имел ввиду, что смысла брать 32+32 для прослушивания такого(256кбит) не вижу.)
10 сен 2011, 17:04
Плеер: Sony E-438
Не всё же можно достать во flac`e, в некоторых случаях приходится обходиться и убогими 128kbs :) Или я люблю аудиокниги, которые часто дробят на сотни мелких файлов. Например, Моби Дик состоит из 405 частей по ~3.5 Мб каждая.
Но тут речь не о том, кто что слушает и какое качество предпочитает, а о неприятных ограничениях.
10 сен 2011, 17:30
Плеер: J3
Наушники: Panasonic RP-HTX7
Доброго времени суток, товарищи!
Уже как год являюсь гордым пользователем плеера CowonJ3 (8гб). Последние несколько месяцев мой плеер стал меня пугать следующими симптомами... При прослушивании музыки через наушники, в определённом положении шнура(загнут у основания,скручен итд, звук переключается на колонки.) Тоесть происходит просто секундное переключение с наушников на колонки плеера, и обратно. Бывает, что обратно на наушники и не возвращается звук, приходиться крутить-вертеть провод наушников, чтобы вернуть звук.
Сначала я думал, что виноваты наушники, где-то просто потянул, и контакты отошли, но нет! С другими наушниками история повторяется с точностью до запятой.
Насколько я понял, проблема кроется в самом разъёме для наушников.
Поиск по форуму не принёс результатов.
В поддержку пока не обращался, может домашними методами можно вылечить.
Подскажите как быть, может кто знаком с болезнью, сталкивался? :unknown:
17 сен 2011, 14:45
Наушники: ath-m30
Noel Chaze
Домашними методами наверное можно. Разобрать, и припаять гнездо) помню, у меня такая же проблема была со старым iriver t60, разобрал, добрался до гнезда - а припаять-то его нереально. Точнее, реально, но для этого половину элементов с платы отпаивать пришлось бы. Припаял тогда кусок провода с гнездом и через несколько дней выкинул плеер) Тогда и купил ж3
17 сен 2011, 16:03
Плеер: J3
и
Ух,боюсь я ковыряться в нём.
Ещё диагнозы есть? Может я всё-таки ошибаюсь и кроме гнёздышка могут быть другие проблемы или способы решения?
17 сен 2011, 17:14
Плеер: J3
Искал в поиске и везде, свои диагнозы толком нигде не увидел.
У меня такая проблема, mp4 файлы, которые больше ~200 мегов или ~30 минут - показывают в горизонтальном режиме хорошо.
Как только наклоняю в вертикальный - то всё... звук портится (питч или хорус) экран и кнопки не реагируют, видео идёт, скорость воспроизведения понижается.
Выключить это безобразие получается лишь нажав RESET.
Я знаю и приятно удивлён, что плеер официально mp4 не поддерживает, но всё таки его проигрывает.
Причино-следственную связь нашёл либо в длительности видео, либо в его размере.
То есть сериалы кодированы разными конвертерами, примерно с одинаковыми настройками.
Короткие файлы (Американский Папаша ~500kbts битрейт) показывает отлично,
а допустим Сверхъестественное с таким же битрейтом - при малейшем движении акселерометра начинает "зажёвывать" звук и плеер полностью парализуется
С AVI файлами никаких проблем! Ни с размером, ни с расширением, ни с битрейтом.
Кстати говоря, прошивку поменял на последнюю на 2 день покупки.
Что делать? Какие будут советы?
17 сен 2011, 22:14
Плеер: j3 24gb, fw 2.26
Noel Chaze
есть предложение обратиться за квалифицированной (или какая там?) помощью сотрудников сервисного центра =)
djpoozo
во время воспроизведения ставь на блок - при должном режиме настроек кнопки работать будут, а акселерометр - нет =) выходить из режима видео тогда надо по долгому зажатию кнопки "плей", а уже потом разблокировать =)
© Терри Пратчетт.
17 сен 2011, 22:32
Плеер: J3
Aloteot
такое уже случалось? или это предположение?
спасибо попробую, но глюк всех mp4 файлов заключается в том, что видео изначально начинается с чёрным экраном, но с картинкой
надо бегунок тронуть и видео начинает показывать
17 сен 2011, 23:03
djpoozo
не, у меня ни один из подопытных образцов не запустился: плеер показывал зачеркнутый красный кружочек (
а это просто советы, сделанные на основе твоих слов :)
© Терри Пратчетт.
17 сен 2011, 23:16
Плеер: J3
ну один mp4 файл он и правда показал с красным кружком, но тот файл и моя Нокия 5530 не показывала, хотя вроде кодек такой же, как и другие
ну попробую твой вариант, просто не помню, было такое на первоначальной прошивке, или нет
иногда вот так затормаживалось видео но я всё нажимал и через некоторое время нормально становилось, и последнее время уже никак
так что смотрю лишь короткие сериалы по 20 минут
17 сен 2011, 23:37
Плеер: J3
Aloteot
не проканало, то черный экран тупо завис, то вообще тот же файл пишет - не доступен и красный круг
не охота опять про Нокию вспоминать с её слабой батарейкой, она и так без дела лежит 3 дня и уже садится батерея
22 сен 2011, 18:49
Плеер: Cowon J3 Black 32Gb
Наушники: Sennheiser CX300-II
Ребят, помогите.
На той неделе купил J3. Как сделать чтобы он проигрывал всю музыку, которая в нём есть без остановок. Т.е. он проигрывает папку и останавливается..или повторяет(в зависимости от того какая функция выбрана), а на следующую не переходит =( В инструкциях ничего не нашёл по этому поводу.
23 сен 2011, 21:41
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
