Текущее время: 11 авг 2025, 19:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2295 ]  На страницу Пред.  1 ... 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 ... 153  След.
Внимание!!!!
Здесь
Вот здесь
02 июл 2010, 14:48
Плеер: Cowon J3, 2.23
Наушники: cowon
Подскажите, можно ли выяснить каким-либо образом дату изготовления J3?
Купил менее месяца назад, чего-то он странно себя ведет - батарею садит за два дня не самого активного использования, FLAC не видит...
Прошивка, как я понял, порывшись в его меню, установлена 2.23. Может, он уже древний и впал в маразм?
11 фев 2012, 12:59
Плеер: Cowon J3 FW 2.26
Кто сталкивался с такой проблемой не работает будильник и микрофон в плеере ?
15 фев 2012, 21:37
Будильник сработает только при выключенном плеере.
Вы так пробовали?
А микрофон...
Случайно не ткали в него иголкой перепутав с ресетом?
15 фев 2012, 23:27
kotbasilio
Возможно,но микрофон не записывает голос , а радио записывает на отлично !
Добавлено спустя 46 секунд:
kotbasilio
В микрофоне одно шипение
16 фев 2012, 21:21
Сегодня в кои-то веки поставил плеер на слип-мод.
До этого слушал музыку.
Пока плеер лежал в этой "искусственной коме" его аккум почему-то сильно нагрелся.
После пробуждения, спустя некоторое время остыл и продолжил работать.
Что это было?
20 фев 2012, 14:28
Плеер: j3 24gb, fw 2.26
kotbasilio
Аномалия? У меня он не греется во сне :)
© Терри Пратчетт.
20 фев 2012, 16:59
Наушники: Sennheiser CX200
Сообщение проблема
Плеер был заряжен и музыка была,потом резко выключился и теперь не включается вообще,даже при соединении с компьютером.на reset нажимала ,не выходит.устройство не выводит на экран ПК что соединение вообще есть.прошивка стоит.не подскажите в чем проблема?
22 фев 2012, 13:23
Плеер: J3 16gb Black
Наушники: MDR-EX310 LP + XBA-1
kotbasilio
тоже все нормально в режиме сна, зато вот включается полностью около минуты
с чем может быть связано такое продолжительное время включения?
22 фев 2012, 22:37
Плеер: Cowon J3, FW .26
Наушники: Sony MDR-XB 500
Может у вас файлов в плеере много. Он автоматически базу треков обновляет при включении. Точно не помню, но в D2 это отключалось вроде бы, у J3 не нашел такой настройки. Интереса ради попробуйте оставить там 50-100 mp3-шников и включить. Если скорость включения не изменится, то есть повод задуматься.
22 фев 2012, 23:05
Плеер: cowon j3
Наушники: AKG 412p
Если нет внешнего носителя, то база файлов полностью составляется только при первом включении. Дальше используется кеш.
Под первым включением следует понимать - первое включение после записи чего то на плеер.
В случае если есть внешний носитель, как минимум на нем, полное сканирование проводится каждый раз при каждом включении
24 фев 2012, 11:03
Плеер: Cowon J3, FW 2.23
По поводу пузырьков на задней крышке я уже писал, тут еще обнаружил - достаю плеер из кармана, а вся задняя крышка в мелких пупырышках - и их много (ветрянка ) ). ну забил на это дело, через несколько часов снова достаю плеер - а пупырышки исчезли... в общем они то проявляются то исчезают.
25 фев 2012, 07:15
Плеер: Cowon J3, FW 2.26
Всем доброго времени суток!
Возможно, мой вопрос уже задавался, тогда прошу прощения.
Дело в том, что плеер, если его не использовать - выключается, это предусмотрено разработчиками для экономии заряда батареи?
В настройках дисплея - дисплей всегда вкл.
Просто приобрел недавно, вдруг так быть не должно и нужно идти менять;)
Буду признателен за помощь.
25 фев 2012, 12:33
Плеер: JGRE666
Наушники: Pendalf 900
Настройки>Система>Режим засыпания>Выкл.
А дисплей зачем вам все время включенным, поставьте на 30 сек.
ну или 1 мин. .
25 фев 2012, 13:10
Хм, режим засыпания Выкл. Есть ли смысл перепрошить?
P.S. Проблема решена, наткнулся в настройках времени на время автовыключения.
ArturXoj, спасибо вам за поддержку;)
25 фев 2012, 13:31
Наушники: AKG K512
На этой неделе стал счастливым обладателем сего девайса и сразу столкнулся с такой проблемой: полностью зарядил аккумулятор, через час работы индикатор заряда на нуле, но плеер работает. После выключения и повторного включения плеера все нормально - индикатор показывает 100%. Такая ситуация повторяется каждый день, т.е. через некоторое время работы плеера индикатор заряда показывает 0, а при следующем включении - все ок. На сегодняшний день плеер проработал около 20 ч, индикатор заряда показывает 50%. В спящий режим не ставил, все время выключаю. Покупал в pleer.ru, стоит ли возвращать? (при покупке заказал услугу возврата в течении 16 дней). P.S. Извиняюсь, если вопрос уже был, при беглом просмотре форума не заметил.
04 мар 2012, 22:29
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
