Текущее время: 11 авг 2025, 22:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2295 ]  На страницу Пред.  1 ... 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143 ... 153  След.
Внимание!!!!
Здесь
Вот здесь
02 июл 2010, 14:48
Плеер: J3 16gb Black
Наушники: MDR-EX310 LP + XBA-1
StormRider> писал(а):
binbin писал(а):
А может кто подскажет софтину которая обложки в паутине ищет, и в тэги встраивает, только группами чтобы, а не по одному файлу.
Попробуй TagScanner, может понравиться.
я им уже лет так 5-6 пользуюсь, но там помоему за раз можно только к одному альбому сделать, а вот к разношерстной подборке нельзя обложки найти за раз
08 мар 2012, 00:15
Плеер: J3
Наушники: Fisher Audio Equilibrium
Можно ли в J3 скрыть файлы? видео к примеру? ;)
08 мар 2012, 20:29
dimpa, нет, с плеера можно только удалять.
08 мар 2012, 21:26
Плеер: Cowon J3 [32GB]
Наушники: NuForce NE-700X
kotbasilio а где в настройках выбирать размер кластера и файловую систему ?
Without MUSIC Life Would Be A Mistake
10 мар 2012, 22:05
По поводу работы с программой - это к модератору темы.
А требования к размерам кластера и ФС = это требования фирмы-производителя плееров.
Вообще, данная программа только лечит "хворую" флеш-память.
После лечения, отформатировать стандартной утилитой Виндус (Мак) с указанными свойствами.
Сам делал именно так.
Разбираться особо не хотелось.
10 мар 2012, 23:02
kotbasilio так ты сам как выставил настройки в этой проге перед форматированием ? :)
Боюсь модер сегодня уже не ответит ...
10 мар 2012, 23:07
Нет!
Эта прога работает как есть!
Настройки только насчет полного или неполного форматирования.
При этом она восстанавливает флешку.
А в нужную ФС и с нужным кластером я форматировал уже потом через виндовую утилиту, где эти настройки есть.
10 мар 2012, 23:11
kotbasilio понял тебя! Последнее, fomat size adjustment - что поставить ?
И не важно же на сколько плеер заряжен ?
10 мар 2012, 23:46
Можно поставить и on и off, я так сотню раз форматил - разницы не замечал :)
11 мар 2012, 09:57
bdwind, kotbasilio спасибо, парни, я вчера разобрался - форматнул - все ОК, пашет как новый :)
11 мар 2012, 11:15
Плеер: j3, 2.23
Здравствуйте! У меня вот какая проблема - очень слабый контакт разъема юсб-шного с плеером
Фактически, приходится держать его рукой и если не дай бог я не так что трону или дыхну - он тут же разъединяется. Есть ли лекарство, или менять?
13 мар 2012, 14:26
Плеер: -
Grassibum писал(а):
Здравствуйте! У меня вот какая проблема - очень слабый контакт разъема юсб-шного с плееромФактически, приходится держать его рукой и если не дай бог я не так что трону или дыхну - он тут же разъединяется. Есть ли лекарство, или менять?
Вопрос уже обсуждался, ты не до конца вставляешь, разъём очень тугой, нужно приложить силу.
13 мар 2012, 15:41
Плеер: Cowon J3 2.29 8GB W
В последнее время заметил глюк:
Включаю плеер после полного выключения на ночь. Выбираю на рабочем столе Music (рабочий стол тот который с машинкой для регулировки яркости). Иконка изменяется на нажатую и плеер подвисает в таком состоянии частично.
Вроде бы в дополнение к этому внизу вылазит выбор типа рабочего стола. Частично в том смысле, что я могу выключить экран, и при этом при первом нажатии появляется иконка блокировки экрана на раб. столе.
Помогает перевод в спящий режим и последующий выход из него. Такое поведение плеера замечал уже несколько раз.
З.Ы. тут был вопрос о болтающемся аккумуляторе. У меня была такая же трабла. Разобрал и прижал к скотчу - некоторое время держался нормально. Потом опять начал болтаться.. Пока не разбирал повторно.. Надо видимо новый скотч приклеить. То есть я не вижу особого смысла по этому поводу носить его в СЦ. Всё лечится довольно просто в домашних условиях. Главное разобрать нормально :)
Cowon J3 8GB White
Firmware - 2.29
13 мар 2012, 15:47
Наушники: Sennheiser MX471
Ребят такой глюк заметил, вообще это нормально или как. Короче зарядил аккумулятор, но не полностью, показывал больше половины, слушаю музыку где то час, смотрю а но пустой показывает, выключаю плеер, потом включаю, опять больше половины, что это?
22 мар 2012, 22:37
Плеер: j3 24gb, fw 2.26
Front
Он показывает батарейку в зависимости от нагрузки, то есть если слушать музыку на маленькой громкости с минимальной подсветкой и изредка включать экран, он будет при той же зарядке показывать больше, чем если бы вы громко слушали музыку, при этом играясь в разные флешки с большой яркостью. Как-то так ))
© Терри Пратчетт.
23 мар 2012, 18:14
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
